wohin bloß mit dieser Scheibe...?
chirikki
  • 3 Monate später...
Nicht schlimm - nur irgendwann bricht der Kurbelwellenstumpf ab. :-D
Das ist überzeugend!
:wheeeha:
Nochmal, um Mißverständnisse zu vermeiden:
Die Scheibe hat eine flache Seite und eine Seite mit einer Phase.
Die Phase kommt auf die Motorseite, zur Kurbelwelle hin.
Die flache Seite auf die Seite zur Bremse.
Richtig? :-D
Aus welchem Grund eigentlich?
Der Durchmesser-Übergang von größer auf kleiner ist am Kurbelwellenstumpf verrundet und nicht rechtwinklig, um die Kerbwirkung zu verringern. Der Radius braucht seinen Platz und findet ihn in der Fase der an der Scheibe. Bei
Scheibe falschrum (ohne Fase => KuWe) drückt sie mit der scharfen Kante in den Verrundungsradius rein und kerbt da massiv drinnen rum. => Bruch des Wellenstumpfes oder der Scheibe - je nach dem, wer mehr im Kreuz hat. :-D
Will jetzt keine Verwirrung stiften, und ist bei ner PX bestimmt richtig mit 3mm!
Habe gerade mal das Zahnrad (also statt Scheibe!) von ner Cosa 2 gemessen!
Innen ist die logo auch 15mm außen 34mm (ist ja fast wurscht...), aber Dicke 3,7mm! :-D
Also nicht einfach ne Cosascheibe nehmen!!!!
Schon wieder ein kleiner Unterschied!
Gehört auf ne Cosa Kulu immer eine dickere Scheibe, oder nur in einem Cosagehäuse........??
Grüße Ben
hmm hatte das teil wohl auch draußen :-D kann mich jetzt aber nicht drann erinnern das die irgent ne phase oder sowas hatte weil auf sowas schau ich schon denn ich hab sie danach ja gleich wieder so eingesetzt wie sie drinnen war ;)
jetzt les ich hier 3mm und 3,7mm:
bei mir ist das problem das die 200er kulu im p125x motor nur trennt wenn ich den kupplungshebel absolut auf anschlag spanne dh. ich hab kein leichtes spiel am hebel, wenn ich jetzt weiter überlege könnte das sein das das meine scheibe 3,7mm hat?! und ich aber 3mm brauch?! kp wer da vorher rumgemacht hat hab se aber vom alten mann (die 10 schichten dreck drauf sagen mir auch das der motor wohl seit 10 jahren nicht mehr offen war) also tippe ich auf den piaggio vertragshändler. besteht da nachbesserungsbedarf?!
Der mit der Kurbelwelle verschraubte Teil sollte ca. 0,5mm weiter hervorstehen als das Zahnrad (mit herausgearbeitetem Ring). Ob dem so ist, sieht man auch am Tragbild der Scheibe und dem Teil des Zahnrades (Ring) der an der Scheibe anliegt. Eine zu schmale Scheibe klappert zwar bei gezogener Kupplung, zeigt dann aber bei jetzt trennender Kupplung an, daß das Problem an dieser Stelle ist.
hmm ab da versteh ichs leider nicht mehr ;) welches zahnrad meinst du? und der letzte satz sagt folgendes aus: wenn meine kupplung ungezogen klappert ist was an dem ring falsch weil er spiel hat, das ja nicht sein kann weil er fest an der kuwe verschraubt ist?
also bei mir klappert nichts im stand oder wenn die kulu gezogen ist, das einzige problem ist eben das ich leider 0 spiel am kupplungshebel hab, und denn ich spiel einstelle trennt sie nicht mehr?!
Hmmmmm, .mein meinung und erfahrung nach, wenn die scheibe ZU DUNN ist. trennt die kupplung nicht oder NUR wenn die hebel RICHTIG vorgespannt ist. Wahrscheinlich weil die abstand zwischen trennpilz und kupplung zu groß ist und durch eine dickere scheibe reduziert sein kann.
Bei mir habe ich ein 3.7mm zahnrad eingebaut. Trozt das ich keine getrenntschmierung habe.
MfG
Chris
sitzt dann die kulu noch richtig auf dem kuwe konus?! ist zwar minimal aber da sollte eigentlich genau null luft zwischen sein und richtig plan aufsitzen?!
weiss einer wie dick die scheibe bei einer p200x (alt) um BJ82/83 ist?
Bearbeitet von Eydsoab
auf die KULU seite es sit kein Konus. Und Plan MUSS es auch nicht, sonnst kriegt man die nicht fest, wenn man die mutter zieht (nutter dann gleich kontakt zu die Welle statt die KULU auf die welle zu schieben.)
Wie so viele sachen bei Vespas, da scheint ein "Luigi Tolerance" zu sein.
Chris
Kann ich am WE ausmessen. Allerdings nur eher grob mit einem mechanischen Messchieber...
(P200E, Bj. 1982)
Nach der ganzen Diskussion hier, denke ich, schau ich lieber nochmal nach, ob ich die Scheibe korrekt eingebaut habe... :-D
.....Allerdings nur eher grob mit einem mechanischen Messchieber...
:wheeeha:
Eigentlich braucht das kein Kommentar!!!
aber,......
Warum ist das denn grob!!!!
Meinst du digitale sind besser ! :wheeeha:
Ein richtiger Messschieber geht bis auf 0,05mm!!!!
Wenn man richtig ablesen kann !! :-D
Ansonsten Bügelmessschraube!!!!!
:-D:wheeeha:
Nix für ungut
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
    • das ist doch sicher nur so eine Musk´sche Hyper-Über-Drüber-Steigerung, weil der Typ einfach seinen offenbar nicht vorhandenen Penis kompensieren muss. Und bei uns springen natürlich ein paar Typen auf, denen nicht mal sowas einfällt.
    • Guten Tag zusammen,   meine kleine V5B3T von 1981 mit original 50ccm-Motor zeigt Altersschwäche. Seit vorletzer Woche will sie nicht mehr so richtig. Sie springt tadellos an, hält prima das Standgas. Beim Losfahren treten die Probleme auf. Sie zieht nicht mehr, tuckert nur noch, kommt nicht in Schwung, droht ständig auszugehen und ab und an hört man eine Fehlzündung. Da Rollerschrauben nicht zu meinen Stärken zählt, hab ich recherchiert. Folgendes habe ich unternommen: Neuer Kondensator eingebaut, neue Zündkerze, Unterbrecher auf 0,4mm kontrolliert, neuer Auspuff montiert, Zündung auf 19° vor OT geprüft, Benzinschlauch scheint ok. Ohne Erfolg. Springt super an, läuft im Standgas ruhig und ordentlich. Beim Losfahren beginnt wieder Vorgenanntes, tuckert und tuckert und tuckert. Da die nächste Schrauberwerkstatt im Moment keine Kapazität hat, wollte ich fragen, ob es noch weitere Möglichkeiten gibt, die ich mir mit meinem Halbwissen mal anschauen/kontrollieren/wechseln kann.   VIELEN DANK IM VORAUS FÜR TIPPS UND RATSCHLÄGE.   Viele Grüße Der Buck
    • Ja das ist schon ziemlich mickrig, 10mm sollten drin sein, wenn Du nicht gerade in Zeitlupe auf den Kicker trittst. Kerze H9ES => da sollte doch eher eine heißere 7er rein in die TS oder nicht?
    • Parmakit W-Force / V-Force Adapter für V-307   Hab mir über Aliexpress mal eine von den billigen V-Force Membranen bestellt. Sieht erst mal gut aus so. Allerdings haben die Löcher nicht 100% gepasst. Wollt ich dann nachbohren, hat auch funktioniert. Gefällt mir aber nicht. Also hab einfach mal eine Adapterplatte für die V-Force V-307 gebaut, mit der man die V-Force mit dem Adapter auf einen Zylinder mit Rotax Lochstich verbauen kann. Gedruckt hab ich das erst mal in PTEG, weil die Standardhalterung auch ziemlich steif ist. TPU liegt auch hier, allerdings wollte ich das eher für die Verbindungsgummis nehmen. Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Mir war wichtig, das die Plättchen Spannung haben und nicht rausfallen. Die liegen allerdings nicht so fest an, wie bei der normalen Halterung. Das sollte aber funzen.     Hier downloaden: Adapter_Rotax_Parmakit_V-Force.zip
