Schlagdorne Lager V50,Primavera PK Standard
Hallo zusammen,
so heute wurde mal 1 Satz gerfertigt für die SF. Bestehend wie für LF mit 4 Aufsätzen.
Nr.1 - Nadellager Hauptwelle Limaseite
Nr.2 - Lager Nebenwelle Limaseite
Nr.3 - Lager Kurbelwelle Limaseite, Hauptwelle Kuluseite, Kurbelwelle Kuluseite
Nr.4 - Nebenwelle Kuluseite
Der Aufsatz 1 und 2 sind klar nur mit Griffstück reinzuschlagen. Haben auch nicht durchgängig Gewinde.
Aufsatz Nr. 3 hat ein Druchmesser für den Innenring 17mm das heißt es können damit auch die anderen beiden
Lager mit dem 20mm durchmesser auch reingeschlagen b.z.w. reingezogen werden. Nr.4 hat einen extra bekommen
weil 25mm vielleicht ein bißchen viel Spiel ist. (Würde aber auch gehn).Die Lager Nr.3 - Nr. 4 lassen sich mit der Gewindestange und Platte
reinziehen, weil die durchgängig Gewinde haben.
Ich werde wie gesagt das noch in den SF Bereich Posten.Werde bei verbindlichen Intresse auch ne kleinserie von ca. 10 Sätze machen lassen.
Es besteht natürlich auch die möglichkeit für die Leute die bei mir ein Satz für die LF gekauft haben, auch nur die 3 Aufsätze SF zu kaufen.Wird aber denn ein kleines bißchen anders aussehn.Nr. 1 und Nr.2 sind klar Nr.3 muß auch sein aber Nr.4 kan man sich Sparn, weil der Aufsatz für Antriebswelle LF das gleich ist wie bei der SF: Lager Kurbelwelle Limaseite,Hauptwelle Kuluseite und da das nicht viel Spiel bis 25mm kann man damit auch das Lager Nebenwelle Kuluseite reinmachen.
So hoffe das es nicht ganz so umständlich erklärt wurde:)
Preise:
1 Kompletter Satz: 4 Aufsätzen,Gewindestange,Mutter+ u-Scheibe,Griffstück.Platte
70?
1 Satz mit 4 Aufsätzen und Griffstück zum reinschalgen
50?
Nur die 3 Aufsätze
30?
jeweils immer 4? innerhalb Deutschalnd versand dazu und nach Österreich 15? bei den 3 Aufsätzen nach Österreich wird billiger.
Wie immer PM an mich.
Gruß Mario
Gibt es auch einen Schlagdorn für den Innenring vom NU204 auf die Kurbelwelle drauf? Wär noch eine feine Erweiterung.
gehört eher ins Verkaufe Topic :-D
und PORNO nicht vergessen.. :-D
Naja es geht ja darum nicht nur 1 Satz herstellen zu lassen. Hier im SF Bereich könnte das Intresse vielleicht höher sein, aber gut wenn das stört kann das gerne vom Admin verschoben werden.( Beim LF Satz ist das ist LF Bereich)
Gruß Mario
Nene, lass mal schön hier. Geht um Abklopfen Interesse für eine Sammelbestellung. Ist hier schon goldrichtig aufgehoben. Genau so wie seinerzeit die SF-Repkit-Teile etc. Passt schon.
Einen Lagerabzieher für die kleinen zwei Lager der SF könntets ihr nicht zufällig baun, die werden denke ich auch öfters gebraucht.
Das Nadellager der Hauptwelle und der Nebenwelle sind gemeint.
ja stimmt wäre auch mal ne Idee, aber son ding wollte ich schonmal für die LF bauen,aber da ist ja nicht so wild die lager rauszuholen...
Wird aber nicht grade einfach weil die Lager ja bis zum Anschlag drin sind...
könnte man für das kleine nadellager der hauptwelle nicht so ne art spreizer machen? (in das lager reingeben und dann mittels schraube spreizen). somit müsste man das lager ja rausbekommen...
ich hoffe ich habs verständlich erklärt.. :-D
Bearbeitet von v50_racin`
ja genau so hatte ich das auch gedacht,aber das wäre nen Projekt für sich. Dann braucht man aber noch ne Art Abzieher um das noch rauszuziehen...
Meinst du einen Innenauszieher?
Gibt es zum Beispiel von Gedore, funktioniert wunderbar.
es gibt ja innenabzieher für das blödellager ... allerdings braucht man den ja nur für das eine lager ...
und das hab ich bis jetzt eigentlich auch immer mit anpunkten, WD40 und sanftem klopfen rausgebracht
gut, es gibt gegenbeispiele von ausgebrochenen gehäusen - wobei ich das immer auf rüdität oder bereits
geschwächtes material runterbrechen würde
generell wäre ich aber (der bequemlichkeit wegen) an einer ausgereiften/geld- und preiswerten lösung
interessiert und wäre dabei
b
war ja doch einer schneller :-D
Bearbeitet von Bluenote
Wäre es eventuell auch möglcih etwas zu ergänzen womit ich diesen miesen Umrüstsiri (V50 auf ETS Limaseite) heraus und hereinbekomme ?
Finde den Simmering so extrem nervig wegen dem Metallrand, das sitzt meist doch sehr stramm.
Das kleine Lager hole ich immer ducrh einschweißen einer Schraube heraus, ein abzieher war mir bis jetzt immer zu teuer :-D
Mit dem Schweißen funktioniert schon gut, nur haben die meisten kein Schweißgerät zu Hause. Und ne Fummelei ist es auch dann noch. Wenns da ne Alternative gäbe wärs nicht schlecht. :-D
jo, wenn so'n abzieher günstiger wäre als ein innenlagerabzieher (die liegen wohl so bei 30,- aufwärts, wenn ich nicht irre), wäre das schon eine gute sache! :-D
hab' beim rollerladen hier mein nadellager rausholen lassen. die haben eine woche gebraucht und wollten dann 20,- euronen haben. hätte ich das gewusst, dann hätte ich das geld auch in einen eigenen abzieher investieren können. :-D
ohne unken zu wollen ... aber die alternative steht oben ... ist aber preislich
(für die einmalanwendung) etwas überzogen ... wenn's auch anders geht ...
ein anbieter: hier
b
Habe mir die Abzieher mal angesehen von Gedore, sehen recht gut aus, ist eine Überlegung Wert. Denke für den Preis ist eine Kleinserie nicht realisierbar zum selbstbaun. :-D
Ich glaub auch das sich das nicht lohnt für das Geld nachzubauen, das mit der Schraube auf schweißen machen nen kumpel auch immer...
doofe Frage, wozu braucht man die Schlagdorne ?
meine Lager (egal welche) fallen immer von selbst in den Lagersitz...vorher einfrieren, Gehäuse etwas erwärmen, 100°C, WD40 als Gleitschicht und schwups, ist das Lager unter Dampf drinne...mit Gummihämmerchen etwas enstpannen und fertig...oder muss das anders gehen ?? mit Gewalt ?? :-D
Abzieher sind für mich zumindest interessanter, besonders die Innenabzieher für die lager des Tannenbaums und der Hauptwelle.
Bearbeitet von kleinf
ja ich glaub wir werden wohl die Produktion nicht anstarten weil das intresse ja leider nicht so dolle ist....
vielleicht wär das interesse größer, wenn wirklich ein abzieher für die kleinen lager dabei wär. was nützt einem so ein schönes schlagdornset, wenn man damit die lager, mit denen man am meisten zu kämpfen hat, nicht rausbekommt.. :-D vielleicht kommt euch da ja noch die zündende idee...
Ok das mit dem Abzieher da machen wir uns jetzt mal gedanken....
Ich habs eigentlich schon oben gesagt, Inneauszieher gibts z.B. von Gedore.
Meiner hat wenn ich mich richtig erinnere 30 EUR gekostet.
Wenn du das günstiger herstellen kannst, ist es eine Geschäftsidee, halte ich aber für schwierig.
Meiner hat vor einem Jahr 54 Euro gekostet für das kleine Kugellager. Ebenfalls Gedore.
Ah, o.k. mein Preis war inkl. Gleithammer, der hier ja fehlt.
Wer seinen Motor lieb hat, montiert und demontiert die Lager mit Kälte und Wärme. :-D
Mag der Presssitz einfach lieber. Und die Kombination von Lager und Hammer ist nochmal ne Sache für sich die mir widerstrebt.
Für die Montage von Simmerringen ist so ein Schlagdorn allerdings interessant.
Das Nadellager ist tatsächlich bescheiden heraus zu bekommen. Habs ein paar mal mit den käuflichen Innenausziehern gemacht, ne noch zu probierende Low-Budget-Variante wären Heißluftpistole und Eisspray in Kombination mit ner reingepunkteten Schraube (falls kein Schweißgerät: macht der Schlosser umme Ecke sicher für n Bier).
Gruß, jan
