Ich hab damals bei Kathrins V50 'ne Hülse an die Spiegelbefestigung unterm Lenker geschraubt und daran so eien Louis-Schalter gemacht.
Bearbeitet von Blue Baron
hallo again aus der schweiz.
heut haben wir stifflers mom genommen...ähh.....stilfter pass erklommen......dabei einige andere vespafahrergtroffen......nur serpenten bis auf 2700 m höhe........grrrr :-D ....
karren laufen nach abdüsen nun auch super...
tobi: kann sein, dass ich noch einen schaöter habe....., wäre dnn auch von einer eletsart....
bis denne,
gatti
bis denne,
gatti
Wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen, der Gatti ist voll.
Oder er hat sich am Käsefondü verhoben :-D
das liegt an der tastatur....da muss man fast draufhauen, damit man shreiben kann.
dünne luft ist aber auch hier....
Da ja in Ochtrup desöfteren der Wunsch einer Ausfahrt geaüssert wurde,
würde ich vorschlagen Samstag mal eine Tour nach Bielefeld zu machen .
Wer ist dabei ?
Mfg Jörg
Ich leider nicht. Helfe nem Kumpel (mit kaputter Schulter) mehr oder weniger das ganze WoE aus.
Jörg - Nürburgring Mitte September?
Vorher bin ich nur spontan zu gebrauchen....
ahhhhhhh----danke danke.....dann werde ich mich mal mit dem Spachtel und nem Hammer da dran machen.
Bevor ichs vergesse die T4 von Dir - ist nicht geklaut die habe ich abgeholt....ebenso deine Kiste (die eigentlich der Post gehört) mit den zugehörigen Teilen.
Es fehlen ein paar Teile wie z.B. der Rücklichthalter etc. aber die waren das letzte mal noch da. Bitte nicht wegwerfen :-D hätte ich gerne noch. Vielleicht schaust Du mal ob da noch eine Kiste ist wenn Du da bist.
Wenn ich die Motornummer finde brauche ich im übrigen diesen Wisch wegen dem Motor nicht mehr :-D bei Piaggio sagten die mit den Nummern kriege ich das Blatt von denen (hoffentlich).
Ansonsten kriegt die nun doch eine andere Farbe (ich hoffe Du bist nicht sauer dass ich Dein Werk überklecker) - geht auch diese Woche schon los denke ich -hab schon alles abgebaut und Farbe ist gerade gekommen..und keine Panik "clean" ist was anderes :-D ..
Thomas
und bene? Das Bad in Blut und Eingeweide schon beendet?
Meine 4 liegen hier Picobello im Kühlschrank und würden sich als Smokertestobjekt gut eignen :-D
16 Forellen, 45min Ausnahmezeit, 960g Gedärme, 7,5 kilo Gereinigtes, 5 Magenhacken, Längste Forelle 47cm bei 820g. :-D So gehe ich immer wieder gerne mit euch los....Morgen wird dann gedampft.... :-D
wie erwischt man die fische....erschlägt man die mit dem haken den man in den puff wirft?
wäre nächstes mal wohl auch dabei...
so...muss zum zelt...die nudeln kochen....
arrividerci
wo wart ihr denn angeln und was kostet der spaß? war vor kurzem mal in hamm am teich gucken und da brauchte man doch glatt einen gültigen angelschein!!
Bearbeitet von suchti
Eddy Anglerparadies in ibbenbüren. Kost 16 ? /person, max 2 Angeln und max 20 Fische pp entnehmen.
Ist nicht sehr groß, aber schön angelegt. Der Besitzer setzt je Person gut was ein.Fischereischein braucht man natürlich an jedem Gewässer, gefragt hat er aber nicht danach :-D.
Bearbeitet von TV175
Was soll denn da um 15:07 sein? Werd gleich mal die Feuerstege einheften und nen Luftverschluss anbringen.....Für den Fall das der Smoker nicht funzt bräucht man evtl. nen Grill......aber vor 5 mach ich bestimmt kein Feuer an...
Wer kommt jetzt genau?
    • Ich habe Spätdienst und wenn nicht irgendwas ätzendes dienstliches dazwischen kommt, wäre ich auch da...
    • Willkommen im GSF.   Du bist ja zumindest schonmal Kompromisse gewohnt, weil ne Harley fährt schon ... semi-toll. Eine Lambretta im Vergleich beschissen - und eine Vespa nochmals schlechter. Das Fahrwerk ist mies, die Bremsen auch und der Rahmen verbiegt sich. Am Fahrwerk und den Bremsen kann man optimieren. Damit wird es besser - aber ist noch weit weg von gut.   Zudem ist die Sitzposition etwas speziell. Auf Lambretta und Vespa aber ziemlich unterschiedlich - das muss man für sich selbst rausfinden, ob man damit klar kommt. Was bleibt ist, dass die Dinger vergleichsweise klein sind - zu allem (Roller und Motorrad und selbst E-Bike) was so aktuell verkauft wird.   Lambretta ist deutlich spezieller, bedarf mehr Spezialwerkzeuge und Detailwissen. Für ne Vespa findet man deutlich einfacher Unterstützung und ggf. sogar ne Werkstatt.   Wenn man Bock drauf hat - wie wohl nahezu alle hier - kann man das alles als Charme abtun und Spaß haben. Ist vermutlich schon etwas vergleichbar zur Harley. Nur schlimmer.   Leistung ist nur noch eine Frage der Kosten mittlerweile. Bei S&S kann man sich nen Roller mit Wunschleistung und -Optik bauen lassen. Wie oben schon erwähnt ist man dann gleich 5-stellig.   Ich finde ja so 15-18 PS in ner PX 200 vollkommen ausreichend. Dazu gibt es z.B. von SIP ein Kit mit Gutachten mit nem Malossi 210 und Auspuff für die PX200. Das bekommt man auch als Hobbyschrauber montiert. Oder du schaust nach einem Roller, der sowas schon verbaut hätte...
    • Prima, dann gute Fahrt und auf bald mal im Kreis Limburg-Weilburg.
    • Ich bin kein Profi, ich meine so man kann den Zylinder mit zB. 24 NM anziehen. Wenn er dann gejagt wird und das Benzin wird knapp, kann er eher bei den Stehbolzen klemmen. PR hat bei meinem Zylinder und Kolben  irgendwas von 0.045 mm gemessen Laufspiel. Punktuell  Wer seinen Gaser optimal von Anfang an im Griff hat, wird nichts/weniger davon merken weil der Zylinder ja immer gut gekühlt wird.
