Münster Westfalen
**topicnachobenschupps**
Gleich bei Jörg- Weizensuppe essen
AAAAAAAAaah da war doch was - wann gestern?
Heute?
Bier im Buvo - nur so rumsitzen und Blech quatschen...........oder so
@Harry und Bene - Das mit der Katze hat sich vielleicht erledigt. Die war seit 2 Tagen nicht mehr da.
  • Antworten 8,4Tsd
  • views 505Tsd
  • scooterpunk
    scooterpunk
    icke will auch dahin....meine Frau eventuell auch und wir denken (wenn sie mitfährt) darüber nach ob wir einen Tagesausflug mit dem auto machen ansonsten bin ich bei richtigem Wetter mit nem Roller
  • Meiner Meinung nach können wir das Topic gerne lassen. Soll Tobi einfach die Überschrift ändern.
  • Moin, grad in der Zeitung gelesen, dass am Donnerstag auf der Bernhardstrasse nahe der Hammerstr. eine 50 N geklaut wurde. Stand dort auf dem Gehweg. Kennt einer den Hobel oder den Besitzer?
ohoh :-D
So weiter geht die lustige Teilesuche, ich brauche einen Lussorahmen, bj bis 89, perfekt wäre PX80
Bearbeitet von Blue Baron
ähhmm......braucht zufällig noch jemand KAtzenhaarhandschuhe :-D
Beim Chinesen um der Ecke ist happy hour :-D
Guten Tag mal wieder,
ich bräuchte jetzt mal einen weiterführenden Rat: Da meine Cosa immer noch nicht läuft nach dem ich die CDI ersetzt habe (Zündfunke ist da) hab ich nach dem Vergaser geschaut ob da Benzin ankommt, macht es auch. Jetzt macht sich bei mir en wenig die Ratlosigkeit breit, was denn so einem hochtechnischem Mötorchen noch fehlen könnte um ins Leben zurück zu kehren? Bin wie immer für jedem Tip dankbar und freu mich auch über eine Werkstattempfehlung hier in Münster da ich das "Ding" erst 2 Wochen habe und noch nicht bereit bin es am Straßenrand zu zerlegen, das möcht ich dann meiner alteingesessenen Nachbarschaft hier am Hafen doch noch nicht zumuten.
Gruß Christoph
Hi,
in MS kann ich Dir keine offizielle Werkstatt empfehlen.
Aber in Osnabrück ist André von Holymotors eine Topadresse für Schaltroller. Der bringt den Mofa sicher zum laufen ohne dich Abzuzocken.
Bearbeitet von TV175
vielleicht ist die karre ja abgesoffen ? dreh mal die kerze raus und kick mal ordentlich durch .
oder riecht es schon aus dem auspuff nach sprit ? kompression da ? kerze im eimer, hat es auch schon gegeben, mal andere probiert ?
viel glück
mfg jörg
Hallo, ne riecht nicht nach Sprit aus dem Auspuff und Kerze ist auch neu. Abgesoffen? Ne hab ich schon probiert mit Kerze raus und Kicken, nix.
Andere Lösungsvorschläge?
Tuts die Batterie- elektrischer Sprithahn-
Probier doch mal mit Startpilot ob er zündet
ne Batterie hat die gute keine und am eSprithahn da hab ich schon die Schraube zum überbrücken aufgehabt. Nix.
kerzenstecker im eimer ? sprüh mal bremsenreiniger in den ansaugbalg fallst du hast.
kompression gut ?
Würde auch so vorgehen:
1. Kerzenstecker runer vom Kabel- probieren: kommt ein ordentlicher Funken aussem Kabel(gegen Masse)
2. Dann Stecker drauf, NEUE Kerze rein- funkts immer noch?
3. Dann Kerze einbauen, Stecker drauf, Sprithahn zu. Gummibalg vom Rahmen abziehen, ordentlich Starthilfe rein.
Wenn er jetzt nicht zündet, dann liegt das Problem irgendwo anders drann. Simmerringe, Loch im Kolben o.ä.
Edith sacht noch: Wieso hat die keine Baterrie- gab es Cosa ohne? Wenn eine reingehört und die fehlt, dann funtioniert der elektrische Choke nicht, und dank dem asthmatischen Schnappatmungs-Vergasersystem startet der dann auch nicht.
Schieb doch einfach an die Reuse-Dann rennt die auch-insofern es nur am Choke liegen sollte, weil die Batterie fehlt.
ja aber wenn die doch nie ne batterie hatt? kein kasten keine batterie?
jo, knallt gut :-D
und die Batterie hätte im Reserverad sitzen müssen...
Sind da irgendwelche Kabel?
nein, ich hab da keine gesehen auser die am spannungsregler, muss morgen mal sehen wie viele anschlüsse der hat. und bremsenreiniger geht als starthilfe?
ja , aber wegen de gesichtsbeharung nicht zu dicht drauf schauen obs funzt....
@ suchti: falls der hobel nicht läuft könnte ich mal kurz rüber kommen.
was geht sonst noch heute in ms ?
mfg jörg
mit der Feundin in die Stadt zum Sommerschlußverkauf ... - zumindest ein gutes hat es - wir fahren mit dem Roller :wheeeha:
Abend gehts wieder in die Werkstatt schrauben und schweißen... :-D damit das gelästere von elbochos aufhört :-D
Bearbeitet von einwesen
mit der Feundin in die Stadt zum Sommerschlußverkauf ... - zumindest ein gutes hat es - wir fahren mit dem Roller :-D
hast du jetzt einen anhänger für den roller oder wie wollt ihr die tüten nach hause bekommen ? :-D
bräucht auch noch einen neuen pulli, der winter kommt bald ..................
Bearbeitet von Jörg172
Pulli schleif ich lieber über die Bahn....
Seitenwagen wir montiert und dann klappt es auch mit den Tüten :-D
hallo, nochmal,
gibt es eine möglichkeit den regler an der cosa zu überprüfen?
Hat jemand noch zufällig einen Sitzbankriemen von einer 50 N über?
Oft hat man ja komplett zerissene Bämke wo der Riemen aber noch da ist.....das wäre perfekt
Gruss
Gatti
hallo, nochmal,
Wieviel Anschlüße hat dr denn 3-4-5?
Klar kannst du den Überprüfen, mit einem Voltmeter.
Aber hast du denn Probleme damit? Laufen täte das Teil auch ohne Strom.
Schonmal mit Starthilfe probiert?
