Steuerzeiten 136er Malle
Hab grad meine Steuerzeiten gemessen:
136 Malle, unbearbeitet und keine Dichtung...
AS 176,5
ÜS 120,5
VA 28
Habe die Masse mit denen auf der SoulSucks-Seite verglichen, weichen ja nicht grad undeutlich voneinander ab...
hier nocheinmal die Seite:
http://freenet-homepage.de/landrover/seite1.htm
In der Suche hab ich auch nix brauchbares gefunden... Link´s oder pers. Erfahrungen würden mir sehr weiter helfen :-D
2. Frage:
Wie lang war nochma das Pleul bei ner Mazzu Welle(51Hub)? Hab 97mm im Kopf?!? Bekomme im Steuerzeitenrechner auf der race-base Seite auch abenteuerliche Ergebnisse raus
gruss
moin
ja pleuellänge ist bei ner normalen 51er welle 97 mm!!!
wie hast du denn deine steuerzeiten gemessen???
mit grad scheibe,schieblehre oder wie???
wenn du nur ne normale schieblehre ohne hacken hast,vermisst du dich schnell mal um ein paar grad!!!
mit der gradscheibe misst du halt 5mal hintereinander und nimmst den mittelwert!!!
hab mit Gradscheibe gemessen... Hab das Ganze drei Mal wiederholt und mir jem. zur Seite geholt der aufpasst. Haben es zwar beide zum ersten Mal gemacht, bin mir aber keiner Fehler bewusst.
Wie sehen den deine Erfahrungswerte aus, oder weisst du nen link wo ich was finden kann? Bin auch grade in der Suche zugange, find aber nix...
Werde wohl oder übel morgen nochma mit ner Portmap rangehen und vergleichen...
Zur Pleullänge:
Wenn 97mm richtig waren bin ich zu blöd den Steuerzeitenrechner
http://www.scooterrace.net/2t-tools/steuerzeit/
zu bedienen. Hab eingegeben: AS176,5 ÜS120,5 Hub51 Pleullänge97 geplant: AS188 ÜS128 Hub und Pleul bleiben
raus kommt bei mir: 39,4 Tieferlegen und AS 12,3 höherziehen
Selbst wenn meine gemessenen Steuerzeiten falsch sind müsse ich ja nicht tieferlegen um die oben genannten Zeiten zu erreichen und AS 12,3 höherziehen scheint mir auch was viel
da hast du dich sicherlich vertippt!!!!
zylinderversatz (hochsetzen) =1,4mm
auslassbearbeitung =1,2mm
ist wohl eher sinnig :-D
Gruss
jens
recht hast du, hab vergessen ein Häckchen bei Berechnung über KW Grad zu machen :-D
hab aber wieder was anderes raus, und zwar 1,3 hochsetzen und 1,3 auslassbearbeitung
jetzt bleibt nurnoch zu klähren ob ich die Steuerzeiten richtig gemessen hab. Mal schauen ob sich jemand meldet und änliche Werte raus hat.
Bearbeitet von AK200
ich habe meinen vorige woche gemessen (3x mit Gradscheibe):
AS: 178°
ÜS: 120°
ohne Dichtung
heute hab ich mir eine 2mm Fußdichtung angefertigt.
Ergebnis:
AS: 187°
ÜS: 129°
Jetzt sind die ÜS und der Auslass bei UT ca. 1,5 bis 2mm über dem Kolben. Soll der Rand bei den ÜS und Auslass abgefräst werden, damit der Kolbenboden bündig mit den Kanälen ist?
Bearbeitet von poldi99
Bei der flach anliegenden Form der ÜS bei unseren Zylinder eher nicht. Da wird eh vor allem der obere Teil des Querschnitts genutzt.
Bearbeitet von broz666
mal wieder hoch damit:
Nachdem ich laut Steuerzeitenrechner 1,3mm unterlegen muss und die Shops leider keine passenden anbieten muss ich mir selbst eine schnitzen. Irgendwer ne Idee wo ich passendes Material herbekomme(hab keine Luste ne 1*1m Platte zu kaufen)? Ausserdem noch interessant währe ob ich spezielles Alu brauche(zB. recht weiches) oder is das latte?
gr a
1.5er Blech gibts überall. Entweder auf die 0.2 scheißen und eben noch etwas höher legen oder den Zylinder entsprechend unten abdrehen. Nachdem er ja eh oben abgedreht werden muß ists auch kein Problem ihn noch umzuspannen und die Differenz unten abzunehmen.
gr a
Schreib mal den Stahlfix an, der macht die in versch. dicken.
    • ... steht hinter der Person über ihm
    • Ja mache ich, bin für jeden Hinweis oder Tipp, wer etwas wissen könnte dankbar.   Eine Erklärung der unterschiedlichen Verkabelungen von Zündungen könnte auch sein, die sind schlicht angepasst auf die Komponenten des Rollers, für welche eben die Zündung verwendet wurde ab Werk.   Beispiel PX. Die CDI ist ein kompaktes Bauteil, völlig mit Kunstoff umhüllt. Das eben dieses Bauteil einen eigenen Anschluss "Masse" hat (plus noch einen weiteren, das geble Kabel), ist somit nicht verwunderlich. Beispiel LML Star Automatik. Die "CDI" Zündspule ist nur zum Teil verkleidet, der "Eisenkern" (mir fehlen leider die Fachbegriffe) ist unverkleidet und damit wird die Zündspule direkt an die Karosserie und somit Masse angeschlossen. Ein eigener Anschluss Masse fehlt hier.   Mein nächster Plan zur Lösung des Problems ist ein Testaufbau. Altes Motorgehäuse, eine Kurbelwelle (ohne Pleuel), dann eine originale Zündung verbauen mit Rotor und entweder per Kickstarter oder an der Verschraubung des Rotors eine Bohrmaschine als Antrieb verwenden um den Ausgangswert der Spulen  messen zu können. Vielleicht auch in Kombination mit einem Spannungsregler und angeschlossener Batterie.   Bin nicht sicher, was passiert, wenn die Zündung Strom produziert und keine Verbraucher oder Batterie angeschlossen ist. Nicht das die heiß wird und abraucht. Beim Kickstarter-Betrieb wohl nicht, Bohrmaschine vielleicht.   Da hab ich einfach leider zu wenig Ahnung von dem Zeug...   Sollte der Plan zu messbaren Ergebnisen führen, hätte ich einen Anhaltspunkt, was die nicht originale Zündung für Werte haben sollte, um den gleichen Job zu erfüllen.
    • deine Frage ist hier besser aufgehoben.  schreib am besten im anderen Thread in welcher Klasse du starten willst.
