Quick action throttle
Arne
  • 6 Jahre später...
Ich steure meinen 38er Airstriker hiermit:
post-11990-0-66691200-1434353529_thumb.j
Wenn jemand einen Lasermensch an der Hand hat und auch schweißen kann,
kann er von mir die DXF Datei haben.
Da ich das Teil nur schnell ins CAD gekritzelt hab muss man es mit der Flex noch etwas anpassen,
damit es in den Lenker passt.
  • 10 Monate später...
  • 2 Jahre später...
Ist ohne Verzahnung, habe nur diesen Lenkkopf. Der Durchmesser ist minimal kleiner als von einer Schaltrolle. Um das ohne kratzen des Zuges hinzubekommen musste ich die Aussenhülle schon mit einem Kabelbinder nach hinten ziehen. Zum Öffnen des 34‘er Vergaser brauch ich ca. 90 Grad.
Zu optimieren gibt es imho nix!
Hab das ding gestern n bisschen probe gefahren, nachdem ich meinen stümperhaft verlegten Bremszug erneuert hatte....
Macht alles was es soll!
Danke !
Mal nebenbei, sind die Gasrollen S2 und S3 gleich? das erschliesst sich mir  ausm Sticky nicht so 100pro .
