PORNO PXen - Wo sind sie?
MadBronzn
Analog zum Topic "Wo sind all die Custom Roller hin" wird hier nach einer viel selteneren Spezie gesucht.
Der 80er-Porno-Fraktion
Wer hat Bilder...egal ob von damals oder heute von pornoreifen Vespen samt Zubehör? Dosenhalter, Windschilder und Sissys sind aus der Scene bis auf ein paar wenige verschwunden. Was hat überlebt?!
  • Antworten 480
Ja so sind's in den 80ern spazieren gefahren!!!!!!! Damals hat's auch noch an jeder Ecke einen Galvaniseur gegeben....
Wahnsinn!
Tja,
und daraus hat Basti dann den Untouchable gebaut.
...welcher sich neben seinen ganzen anderen Costumscootern noch immer in seinem Besitz befindet :-D
Guckst du!!!
Bearbeitet von Huetro
...das Teil brachte 1450Takken im November auf Ebay! :-D
Da sind zwei Gimmicks dran, die richtig extrem selten (und auch hässlich) sind. Eines davon habe ich letztens NOS liegen sehen und werde da wohl doch noch zuschlagen müssen... :-D
Bearbeitet von M210
So war das in jungen Jahren!
Tjahaaaa, so war das. :-D Der Ober-Gag war, dass es keine schwarzen PXen gab damals :-D
Großes Hobby nebenbei: trendsetten :-D :-D :-D
Weiß gar nicht, der wievielte Roller das war. Meine allererste war weiß und sah ähnlich (scheiße) aus..
Ich steh noch immer drauf - so!!!
Bearbeitet von Salino
Die schwarze ist mir eigentlich längst zu MODern. Und geht ja auch nicht so ganz Hand-in-Hand mit der Porno-Philosophie. Der Plastikanteil - der für mich den Pornoaspekt bringt - war erstaunlich gering. War chromfokussiert in Kombination mit Spiegeln und Metalflake-Seitenhauben irgendwie... :-D
Die Anlage Jungs, die Anlage - sowas von geil, aussen Chrom und innen rot lackiert in bester Scirocco GT Manier
Guckst du!!!
Täusche ich mich - und die NGK GP gehört mittlerweile Vaddi vom Wotox S.c.? Von dem liegen nämlich die Hauben und das Beinschild gerade bei mir zum lackieren. Oder gab es mehrere gelbe NGKs?
Schmied Du Sabbelsatt! Mauel! Davon verstehst Du nichts!
Bearbeitet von M210
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
