-----> STUTTGART <-----
px150
da hätte ich auch noch den ein oder anderen auftrag  :-D ich kann auch warten! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Kommt drauf an was und wieviel. Gib mal genau an was zu machen ist, dann kann ich mal anfragen. Vor Herbst geht nix mehr. Soviel ist sicher. Und ob Du bei der Abrechnung auch die "Kumpel" Konditionen bekommst kann ich Dir auch nicht versprechen.
<{POST_SNAPBACK}>
wenn nich esses eh uninteressant! :-D
@volksspeed: gibbet eigentlich schon bilder von deiner ss? :-D
ich hätte ne komplette sx150 zu strahlen, teilweise schweissen und zumindest mal zu grundieren (lacken evtl auch) und ne rally zu sanden und schweissen und zinnen und ... sofern die lackierer mit nem ordentlichen met-flake-lack abgehn können und ggf ghostflames lacken können auch das :-D
allerdings ohne kumpelkondis is ja doof :-D
Da es sich um eine Ausbildungswerkstatt handelt sind die trotzdem noch günstiger als die meisten Lackierwerkstätten. Die müßen lang nicht so viel Arbeitsstunden berechnen als in der "realen" Wirtschaft. Ob die auch strahlen, weiß ich nicht. Ich denke nicht. Aber neben an ham die noch Karosseriebauer (auch Ausbildungswerkstatt, die so spezielle Sachen auch gern mal machen. Ich frag mal an.
die is soooo legga!!! ich liebe eckige scheinwerfer! :love:
setz auch mal eins von nach dem rennen rein... ich muß doch wissen wie stark ich dir den hintern versohlen muss :-D
@all racer: ich hab den firmentransporter für nächste woche!!!! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Yes, spitzenmaessig!
werde nach der Arbeit mal versuchen den Prophet zu kontaktieren, zwecks der Duesen;
sollte der zuhause sein, fahr ich da noch vorbei..
ach: hast du noch nen NGK Stecker???
mit der Zuendkerze passen naemlich ploetzlich keine Metallstecker mehr!
Hab heute morgen den von meiner Karre angeschraubt um ins Gescaeft zu kommen!
Darf ich vorstellen: Herr & Frau T*****, olé!! :-D  :-D  :-D
mein beileid ;-) !
;-) ... GLÜCKWUNSCH EUCH BEIDEN!!!!! _hochzeit.gif;-);-);-) (wann wird gesoffen????)
und jetz hau ab da vom Rechner, sonst hast gleich den ersten ehekrach! und überhaupt .... bereite dich schonmal auf die hochzeitsnacht vor ... auuuufwääääärmen, alda! _lovemachine.gif;-)
ficki.gif_sex4.gif_peitsch2.gif_blowjob.gif_blow1.gif_blow2.gif_blow3.gif_fuckit.gif_schaffick.gif_sex.gif_sex2.gif_sex6.gif
Bearbeitet von maniac
Und zwei besonders Hübsche :wow:  :-(  :-(
<{POST_SNAPBACK}>
GLÜCKWUNSCH!!!
:-D:-D;-);-);-);-);-);-):cheers::cheers:;-):-P:-(:wow:
:-(:-( Alles Gute euch beiden für die Zukunft :-(:-)
Den Spritzschutz gebe ich dann am besten direkt bei Frauchen ab? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
so..ich mach mich mal vom acker!! :-D
wünsche euch beim R&R viel erfolg u. kommt gesund zurück!! :-D
in 2 wo. sieht man sich wieder!!
gruß
tom
hübsche braut!!!!!  :sabber:  :sabber:  :sabber:
<{POST_SNAPBACK}>
Alta, und die kann erst noch ´was ;-);-);-) Apropos @ Uda: Spritzschutz immer bei der Ehefrau abgeben, is eh klar :grins:
Hey, ich danke Euch für die Glückwünsche. Wenn doch nicht schon wieder dieses Hämmern in meinem Kopf wäre :grr: :-D :grr: :-D :grr: :-D :grr:
    • Ich hatte die Box mal grob montiert aber die Lasche hatte ich gar nicht auf dem Schirm... Dachte das Problem ist die Schweissnaht vom Krümmer die den Ständer am einklappen hindert...
    • und weil es einfach immer und immer wieder zu wiederholen ist... Sind alle Bauteile der Vape (CDI zum Motor usw mit zusätzlichen Massekabeln versehen) Es liegt in 99,9% an der fehlenden Masseverbindung eines dieser Bauteile)
    • Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
    • Die wenigen Bauteile sind schnell auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet, als passenden Thyristor kannst Du beispielsweise einen X0405MF von SGS-Thomson verwenden. Für 20 Stück musst Du ungefähr 10 Euro löhnen.   https://www.ebay.de/itm/235262633633   Bei Reichelt und Conrad Apotheke findest Du diese Typen nicht! Es würde in Deinem Fall auch Sinn machen ein altes kostengünstiges Oszilloskop anzuschaffen, dann kannst Du die Signale analysieren und bist beim testen nicht im völligen Blindflug unterwegs. Zum chirurgischen öffnen von defekten Zündschaltgeräten, Ladereglern usw. empfehle ich zusätzlich diese preiswerte Heißluftstation, das reicht mal für den Einstieg.   https://www.ebay.de/itm/394803501339
    • Servus, weiß jemand aus welchem Material die originale Bluejeans Sitzbank ist ? Kunstleder oder Stoff? Mit weißen Keder ? In den bekannten Shops gibt es ja verschiedene Varianten.
