Ich hoffe das ist ein Einzelfall, aber was ich da gerade an meiner VNB eher zufällig entdeckt habe finde ich alles andere als lustig!
Da dachte ich noch es hätte sich vielleicht die Mutter gelöst, aber dann sah ich das ganze von Innen.
Schöne Scheiße! :-D:-D
Gummipressung hält nicht!
Das Ding war jetz ca. 1 Jahr verbaut.
Ich habs jetz "russisch" repariert weil ich damit noch heimfahren mußte.
Aber wie dem ganzen vorbeugen wenn ich mir jetz dann nen neuen kaufe??
Gleich ne große Beilagscheibe anschweißen an beiden seiten?
Ich möchte jedenfalls jedem, der denselben Stoßdämpfer verbaut hat, dringlichst raten da öfter mal nen prüfenden Blick drauf zu werfen.
Ich habs jedenfalls am Fahrverhalten nicht gemerkt, mit nem Oldie fährt man ja auch anders und 8 Zoll sind eh schon schwammig.
Mich wundert echt wie der Dämpfer so rauswandern konnte, da kommen ja eigentlich keine Querkräfte drauf!?
Bearbeitet von Schindluder
beim schweissen dürfte der gummi aber korrekt abkokeln!
auch bei druckbelastung weicht so ein gummi natürlich lieber zur seite aus als sich zerquetschen zu lassen, wenns möglich ist. hier ist es anscheinend möglich. schlecht fixiert würde ich da sagen, also zu wenig eigenpressung gegen die wand. wieso die scheibe nicht einfach schrauben anstatt anzuschweissen? bietet sich bei dem bolzen doch an...
ja, aber der bolzen is ja nicht das problem, sondern der gummi.
Der sollte im großen "auge" bleiben.
Also wenn dann muß außen am Rand was dran damit der Gummi nicht rausrutschen kann.
Scheißklump, nächstesmal doch den teuren kaufen.
...eine große Unterlegscheibe würde helfen als Notreparatur, trotzdem muss das Dämpferauge die Gummimuffe halten und darf nicht rausrutschen... :-D
Ist mir auch schon passiert, nach 5000km. Wieder reingesteckt und auf den letzten 3000km nicht mehr wieder passiert ohne was geändert zu haben. Gibt auch schon ein Topic hier irgendwo. Kommt ab und an vor.
Richtig, kommt leider ab und zu vor.
Ich hab mir eine sehr große ( und dicke ) Karosserieunterlegscheibe passend zurechtgefeilt, die das untere Auge fast komplett abdeckt, so daß das Scheißgummi nicht mehr rausquellen kann: hab seit Jahren Ruhe.
Wenn jemand Bilder will, kost ? 50,- nee Quatsch kann ich noch machen
Hach Edith bemerkt gerade, dass bei Dir ja das Auge komplett vom Gummi abwandert, da wird also die K-Scheibe nix nützen.
Hmm, bei mir verdreht sich immer nur das untere Auge, die Scheibe verhindert das. So einen Dämpfer würd ich dann auch besser entsorgen.
Bearbeitet von skrotum
Sehe ich auch so, passende Scheibe drauf & weiterfahren.
klar, damit hast du zwar das sicherheitsproblem gelöst aber ein resonanzproblem hinzugewonnen: die scheibe verbindet nun den mit der schwinge verbundenen bolzen direkt mit dem dämpfer. die schwinge wiederum ist über das radlager mit der vorderachse verbunden. so überträgst du verstärkt die über den vorderreifen aufgenommenen strassenunebenheiten und -geräusche auf den lenkkopf ! der silentgummi im unteren dämpferauge hat ja u.a. auch diese absorberfunktion ... allerdings kann ich nicht beurteilen, wieviel das in der praxis wirklich ausmacht !
Ich ( allerdings Grobmotoriker; spiele nebenher auch Tuba und dies Instrument ist verglichen mit der Zartheit einer Violine
so etwa wie ein Schaufelradbagger gegenüber einem Schweizer Chronographen ) hab davon NIX gemerkt :-D
Das dürfte solange keine Rolle spielen, solange der Bolzen in der Mitte nicht fest mit dem äußeren Stoßdämpferauge verbunden ist.
Wenn die Scheibe größer ist als das Stoßdämpferauge (der große Rand), und nur dann macht eine Scheibe wirklich sinn, kann der gummigelagerte Bolzen noch gut "schwimmen" und die scheibe verhindert ein auswandern des Stoßdämpfers in Richtung Rad.
Klar reibt dann die Scheibe verm. etwas am Dämpferauge, aber das dürfte keine Rolle spielen.
P.S. Meine "Russische Reparatur" hat auch gut nach Ingolstadt und zurück gehalten :-D
Möchte dem Prob von Anfang an vorbeugen. Kannst da mal noch ein Foto reinstellen? Würde mich sehr interessieren, weil ich auch den (Lambretta??-)dämpfer reinmach um dens da geht
Der Herr Schindluder sollte halt einfach mal (in manchen, nicht allen Sachen) auf den Herrn MOD hören... was hat der gesagt?
Kauf dir den teuren Stoßi weil bei Sicherheit sollte man nicht sparen, ausser man ist eine grosse Billig-Fluglinie. Und ich hab dich noch nie fliegen sehen - zumindest nicht weiter als 3 Meter. :-D
Was der Herr Schindluder vergessen hat zu erwähnen hier: Er hatte den billigen Stoßi verbaut, den man an der Plastikhutze im oberen Beriech erkennt.
Ich werde mir für meinen Oldie den teuren mit Eisenhutze holen. Hoffe DER machts länger... :-D
    • Servus,  Meine PK50s ( BJ84) soll einen originalen VMX6M 125er Motor bekommen... hat das eventuell schon jemand in dieser Kombination gemacht und hat mir vielleicht ein Foto von ner Unbedenklichkeitsbescheinigung oder den Fahrzeugpapieren?   Wäre top! Gruß Ralf
    • Ein Unikum. Wie schade. Alles weitere steht schon oben zuvor geschrieben. Ich mochte es sehr, durch ihr Lager zu wühlen und die seltenen Zubehörteile herauszufischen.   Dazu die besagten stundenlangen Telefonate. Dabei war der Aufhänger stets ein Rollerthema, das sie zu lösen wusste. Das Leben, durch das sie dabei persönlich bzw. privat ging, war dazu richtig turbulent und sie hielt mit den betreffenden Themen nie hinterm Berg. Das ist der wahre Grund für die unvergesslichen Stunden, wo man das Telefon auch mal weglegen konnte, um parallel ein 5-Gänge-Menü zu bereiten. Danach war sie immer noch dran und erzählte davon, was sie beschäftigt und umtreibt. Und das war viel harter Tobak.   Danke für alles. Ruhe im verdienten Frieden.
    • Kannst auch ein PK Dämpfer nehmen, sieht nicht nur scheiß aus, fährt sich auch so…. Ohne Gabel kürzen wird das nichts. Meine Meinung
    • https://www.cog.de/produkte/rund-um-den-o-ring/o-ring-einbaumasse/tabellarisch
    • Was soll denn für ein pott drauf? Gesehen ein taipan. Dann legst halt noch ein wenig unter.  Kopf nachdrehen dass der brennraum in den zylinder sitzt und gut. 1mm quetsche und hopp.
