moin moin, bin gerade dabei meiner T4 neues leben einzuhauchen.
alles muß neu. 200er motor soll rein, hat schonmal jemand
200er mit membran und großen gaser eingebaut?
gibts evtl platzprobleme? was könnt ihr empfehlen?
danke danke im voraus.
Ich baue ebenfalls gerade eine T4 mit 200er Motor. Ob ein großer Vergaser verbaut wird ist noch unsicher, aber wahrscheinlich 27er Mikuni und 213er Pinasco.
Ich habe vor einiger zeit schonmal den 200er Motor mit Si Vergaserwanne eingebaut.
Problem 1: Vergaserwanne hat Rahmenkontakt, Blechfalz musste umgebogen werden.
Problem 2:Zylinderhaube schlägt beim Einfedern vorne an Rahmen und Seitenhaube. Ich habe damals für nur mal schnell probieren einfach den Federweg durch einen Federwegsbegrenzer reduziert (Gummibuchse über Dämpferstange) war aber keine akzeptable Lösung.
der Roller ist jetzt vollständig zerlegt und ich versuche erstmal eine PK Gabel einzubauen. Erst danach beschäftige ich mich wieder mit Motorplatzproblemen.
ich werde nächste woche mal probieren, habe gerade vom kumpel
nen malle membran und nen 30er bgm zur probe bekommen,
wobei habe den bgm mal gemessen, sieht komisch aus,
wie nen 28er nach oben aufgedreht, will sagen wie ne 8
im durchgang, soll das absicht sein?? (ovalisierung??)
hab den 30er dello mal gemessen der hat 29,94mm
der bgm 28,12??? komisch komisch,
schade eigentlich, habe doch schon mit einem geliebäugelt,
aber nun hmmm weiß nicht so recht.
pk gabel hört sich gut an das steht mir auch noch bevor, kannst ja mal bescheid sagen wenn swas neues gibt,
probleme, positves, lenkanschläge, lenkradschloß etc,
oder gibts dafür schon ne extra topic??
Ich habe schon einigen T4ren auf die Beine geholfen und hatte noch nie die oben genannten Probleme.
Auch große Vergaser passen drehschiebergesteuert prima.
Für einige Membrankästen ist etwas wenig Platz. Hier muß evtl. gebastelt werden.
Bearbeitet von oehli
Hab nen 177er Polini verbaut. Wollte ich mit nem 30er Mikuni fahren. Ging gar nicht.
Der ist viel zu hoch und bleibt am Rahmen hängen. Ist schon mit dem 30er Dell Orto knapp
(siehe Bild). Hab am schwarzen Kunststoffdeckel des Vergasers Material abgenommen und
ebenfalls noch an der Schraube (ist noch altes Foto!). Hat ca. 0,5cm-1,0cm gebracht.
Beim eintauchen der Stoßdämpfer schleift der 30er immer noch am Rahmen. Schade um den
Lack. Als Tip: Vor dem Lackieren den Rahmen eindengeln.
PK Gabel ist mit Grimeca und Bitubo verbaut (siehe Foto). Viel Spaß dabei. War ein
mega Gepfriemel. Tip: Die orginalen löcher des Kotflügel vor dem lackieren zuschweissen,
an PK Gabel und Rahmen neu ausrichten und dann neue Löcher bohren.
Wenn de noch fragen hast oder Bilder brauchst, meld dich einfach.
Gruß und viel Spaß dabei.
mega Gepfriemel.
sorry für offtopic :-D
aber was fürn reifen fährst du mit der kombi?
habe auch ne xl2 gabel mit bitubo drin...100-90-10 schleift richtig...3,5-10 immernoch leicht....
wie hast du das prob. gelöst?
danke
danke
fahr nen 3.50-10er. Ist ein Reifen aus Slowenien (Sava, Racing Soft ; oder so ähnlich). Weiche Mischung die auf der Straße klebt. Schleift auch nicht an Lenksäule oder Kotflügel (was aber sicher nicht an der weichen Mischung liegt :-D ). Problem war eher der Bremsflüssigkeitsbehälter und der Kotflügel. Mußte ich ein wenig biegen, da der Platz sehr eng wird.
Hast Du evtl. beim Einbau der Grimeca ne Beilagscheibe vergessen? Soweit ich mich noch dunkel daran erinnere kommt da
zwischen Achsgabel und nem Grimecateil ne Scheibe drauf (bin mir aber nicht mehr sicher!). Dadurch würde evtl. der Reifen weiter von der Gabel wegkommen.
Ich fahre in meiner VBB schon seit über 2 Jahren MMW1 mit 30er TMX. Steht zwar recht schräg, funktioniert aber bestens. Pumpe wäre wohl besser, aber kein muss...
Naja, gar so grad muss der Gaser ja auch wieder nicht drin stehen. So passt der 30 PHB ja nicht mal in die PX. Nimm Dir mal ein Vorbild an der blauen PX in deinem Posting ;)
Stimmt! War ja auch nur gesteckt. Meines Wissens sollte der Vergaser aber nicht mehr wie 12 Grad
schräg stehen (wg. der Schwimmerkammer). Bei der blauen ist ein MRB Ansaugstutzen, 30er Mikuni und
das Verbindungsstück vom PIS drauf. Welches ein kompletter Schrott ist, da der Vergaser schräg nach hinten
steht. Da wurde das Rohr im falschen Winkel auf die Platte geschweißt!
Könnten evtl auch 12,5 Grad möglich sein ?
Neee, mal im Ernst, ich habe noch nie mim´Winkelmesser den Vergaser ausgerichtet.
Sicherlich steht bei der ein oder anderen meiner Kisten der Gaser mit deutlich mehr als 12 Grad Schräglage überm Antrieb.
Solange die Kiste gut läuft, ist es egal, wie schräg die Mischfabrik steht.
  • 4 Jahre später...
Moin moin,
in meine T4 soll auch ein 200er Motor mit MMW2 rein. Es stellt sich gerade noch die Frage, welchen Gaser ich dort drauf stecke. Mikuni oder Keihin wären meine Favoriten. Welcher Gaser hat die kompaktesten Abmessungen? TM 32 wäre vorhanden, jedoch komme ich gerade nicht dazuz, das Ganze auszuprobieren.
Gruß, Harri
Ich hab bei meinem Hobel einen Keihin 35 mit MMW2 drauf.Mit einer Stoßdämpferverlängerung passt der gut.Denke mit einem Mikuni wird die Sache enger.Die Bauform ist höher.
Der Gaser steht nur minimal schräg.
Habe leider keine detaillierteren Bilder.
post-18991-013303400 1319782143_thumb.jp
post-18991-007751200 1319782151_thumb.jp
post-18991-028865500 1319782162_thumb.jp
Top!!
Das sieht gut aus. Kannst Du mir/ uns ein bischen über Dein Motor- und Vergaser-Setup verraten?
Gruß, Harri
Das ist ein komplett aus Neuteilen aufgebauter PX 200 Block mit:
Worb 5 Malossi
Mec Eur Lippenwelle 62 mm
228ccm
Verdichtung 1:11
MMW 2 mit vforce 3
Keihin Airstriker 35 mit Ram Air
Mikuni Beinzinpumpe
S&S CNC Kupplung
S&S newline Tröte
Parmakit Race
Vergaser ist noch nicht abgestimmt,daher kann ich dir noch nichts über das setup sagen.
  • 4 Monate später...
Und mich hat gerade der Schlag getroffen als ich vorsichtig nachgesehen habe ob der 30er Mikuni mit MRP Drehschieber Stutzen unter die T4 passte wie geplant.
Projekt zu 90 % abgeschlossen und dann sowas.
Das wird ohne Loch im Rahmen vermutlich nicht funktionieren.
Der Mikuni kommt oben einfach zu weit raus. Vom Rahmen her gehts über das drehbare Schnüffelstück. Aber die Backe wird dann aufm Gaszug aufliegen.
F****
edit:
Womit und wieviel hast Du den Dämpfer verlängert?
Jan
Bearbeitet von badluck81
F****
edit:
Jan
Hej Jan,
wir können gerne Mikuni gegen Koso tauschen :wacko:
Zu spät... hab den Roller hinten 2 cm höher gelegt über andere Distanzschraube und hab den MRP Stutzen, bzw den Rüssel in der Höhe um ca. 15 mm gekürzt.
Jetzt passt es.
Puhhh.... ich hab mich schon dabei gesehen wie ich ein Loch in dem Rahmen flexe :wacko:
  • 1 Jahr später...
moin zusammen,
habe gerade ein ähnliches Problem. Sprint mit 177er Parmaschinken, LML Gayhäuse und 35er TMX auf MRP Membranansauger. Vergaser steht ziemlich schräg und kratzt am Rahmen. Beim Einfedern stößt der Winkel vom Gaszug unter die Seitenhaube.
Die Sache mit dem Einkürzen vom MRP Stutzen habe ich mir gestern Abend schon aus dem Kopf geschlagen. Der Gaser sitzt schon mit der Schwimmerkammer auf der Lufthutze auf, geht also nicht. Stößdämpfer ist auch schon um ca. 50 mm distanziert. Man ist dieser Vergaser groß :wacko: .
Jetzt meine Frage: Welche Vergaser bauen denn deutlich kleiner? Würde auch bis 30er runtergehen. Der TMX35 hat von Mitte Bohrung zu OK Deckel 83mm (laut Datenblatt bei Topham). Ich habe bis jetzt für keinen anderen Hersteller irgendwelche Daten und Abmaße gefunden.
Wer kann helfen?
Gruß, Hendrik
Auch wenns wahrscheinlich wieder Mecker gibt. Tausch gegen nen 30er Koso. Der baut schön klein und sitzt auch mit nem unbearbeiteten MMW-Sutzen super drin. Die Kratzer im Lack stammen von einem 30er Dell'O der immer ziemlich eng drin saß und bei einer dicken Bodenwelle mal ein bisschen zu tief eingefedert ist.
post-4238-0-88310800-1370592945_thumb.jp
post-4238-0-83927600-1370592950_thumb.jp
Bearbeitet von Tupamaro
30er Kosovo hört sich gut an. Auf den Bildern sieht der ja echt sehr klein aus. Habe gehört, dass man den noch überarbeiten muss. Hast du da was gemacht?
Gruß Hendrik
@rocksteady: war vorher ein polini drauf mit 180 zu 127 und nsr mustang. Ist leider heftig weggeklemmt. Ach ja, ne LHW ist auch drin. Lief sau gut bis zum Klemmer.
Zur Info: Bei meiner T4 mit PX-Motor, 28er Keihin, V-force, S&S Membrankasten, S&S-Mebranansaugstutzen passt alles einwandfrei. Top-Setup mit 27 PS.
Die 27PS, welcher Zyinder macht die? Bzw. hast du einen 200er-Block drin oder einen kleinen?
210 Mallossi, auf 200er-Gehäuse, alles auf bis zum geht nicht mehr mit S&S Glockenwelle. Aber frag mich nich nach Steuerzeiten, ich hab Wolle den Block, Zylinder und Kolben machen lassen. Das ganze mit S&S-Newline. Mit 35er Keihin und S&S-Emo war das ganze im Normalbetrieb bei knappen 30 PS nicht fahrbar + man machte sich mit dem Geräuschpegel massiv unbeliebt.
So!
Hab mir im Forum einen 32er Koso organisiert. Wenn der da ist, dann mach ich mal Bilder vom Koso und Mikuni um die Größen zu vergleichen. Die Bilder stell ich dann hier ein.
Bearbeitet von Hjey
Wie süß der KLEINE KOSO ist da :-D
Der wird hoffentlich besser passen. Nur der Anschluss für den Spritschlauch kommt mir ein wenig dünn vor. :blink:
post-32627-0-42975500-1371151495_thumb.j
post-32627-0-95284400-1371151737_thumb.j
    • Ich selber bin ja gern universal bei Helmen unterwegs. Sprich bleibe nicht zwingend bei einem Hersteller.   Daher (auch wenn man optisch jetzt streiten kann, ob so ein Gedöns außen am Helm doof ist oder nicht. Aber welcher Helm ist schon schön.) nutze ich ein "Günstig" China Intercom. Ich sage mit Absicht günstig, weil "billig" klingt immer negativ. (der Link ist nur ein Beispiel, die gibt es in der Bucht oder bei Ali für die Hälfte vom Preis bei Amazon.)   Das Ding tut hier seit Jahren seinen Dienst, hat 35€ gekostet, kann ebenfalls mit nem anderen gekoppelt werden (wer das braucht, ich bin ja froh wenn mich beim fahren keiner zulabert), Akku hält ewig und telefonieren geht auch. Musik hören würde auch gehen, mach ich aber nicht.   Passt bisher in jeden Helm mit Intercom-Vorbereitung. Micro wird per Mini-Klett-Pad vorne rein geklebt und stört nicht. Das werkelt jetzt schon im dritten Helm. Aktuell eben in einem Shark Helm (den ich sogar auch empfehlen kann)    Und für mich ist bei dem Ding nur wichtig, das die Google Tante mir den Weg ansagt, Und genau das funktioniert zu 100% zuverlässig.
    • Braucht man dafür zwingend eine Rahmenlehre? Hab nachgesehen und Heilbronn sind ca 6h Fahrt.  Oder genügt es wenn man den Holm optisch prüft, den Abstand Lenkkopflager zu Sitzbefestigung misst und eine Schnur spannt? Komme aus Niederösterreich und muss mal schauen ob ich jemanden mit einer Lehre finde.  Wenn die Welle sehr gering ist, kann man die nicht mit einem Zughammer vorsichtig wieder rausziehen und mit einem Schlichthammer glätten? Mit einem flexiblen Blechstreifen prüfen ob die Biegung passt.  Wird mein Winterprojekt und möcht mich da selbst ein wenig fordern.
    • Das denken die meißten    Zeig mal den Koti von vorne, von oben und von der Seite. Meißt stimmt die Form nicht mehr ganz und ist zu breit. Klappe + Koti kann ich dir gerne machen. Ist i.d.R. keine Std. Arbeit.
    • Bei einer Welle muß kein Beinschild getauscht werden !!!   Bei einer Welle ist der Holm immer verzogen. Je stärker die Welle, desto krummer ist dieser. Sonst wäre keine Welle drin.....   Ansonsten wie Kim beschrieben, vorgehen. Man kann aber einen SF-Rahmen auch einfach so wieder "zurückdrücken". Dann hat man halt eine Kreuzwelle. Hebt auch......
