Alles über eure Vespa 150 T 4 Erfahrungen
Am 22.2.2023 um 10:01 schrieb scooterlenni:
Moin. Hat hier vielleicht noch jemand einen Kickstarter in rundverzahnt liegen und zu verkaufen?
Gerne PM. 👍
Der Motor ist doch eh' auf, oder? Dann würde ich gleich das Kickstartersegmentfolgemodell verbauen. Spätestens wenn du (dann doch) 'nen 177er verbaust, droht wieder Zahnausfall am Kicker ...
vor 4 Stunden schrieb t4.:
Ein neues Kickstarter Segment ist schon da und eben wie original mit rundum Verzahnung.
Ein 177er ist bei dem Motor nicht geplant und bleibt einfach original.
Am 23.2.2023 um 13:31 schrieb GelbStich:
Ist doch beides Stahl oder?
Ich würd's sauber entfetten, mit Flußmittel einschmieren und mit Weichlot versuchen.
Manchmal muss man einfach mal machen und testen.
Da ich nicht über eine vernünftige Lötausrüstung verfüge und mir für ne Tachowelle auch nicht extra zulegen möchte habe ich nach einer Alternative gesucht und dem Anschein nach gefunden.
Habe den abgetrennten Vierkant der Tachowelle wie zuvor beschrieben von den gequetschten Resten der Seele befreit. Die Seele selbst hat 2mm - ich habe mit einem 2,2er Bohrer dann eine ca. 10mm tiefe Bohrung erstellt. ( bisschen fummelig aber geht )
Das ganze dann gut entfettet und gesäubert und mit UHU Endfest die Bohrung aufgefüllt und dann drehend die Seele eingetaucht. Das ganze ist dann wie auf dem Bild zu sehen über Nacht unberührt ausgehärtet.
Ich bin von dem Ergebnis überrascht, es ist mir von Hand nicht mehr möglich die beiden Teile zu trennen. Auch auf Torsion beansprucht keine Probleme.
Ich gehe davon aus das die Kräfte welche ich hier aufgebracht habe im Betrieb so nicht erreicht werden.
Ich werde das ganze nun in der Praxis testen, die Welle entsprechend mit kleinerem Radius einkürzen und verbauen.
Bericht folgt ….
  • Like 3
23 hours ago, steven77er said:
Wieder in der Schlaufe gerissen
Mist, was stimmt da nicht mit den Repro-Wellen ?!?
Bei meiner ist unten die Messingverschraubung ohne den Fett-Abschmier-Ring vebaut.
Hab meine Welle jezt auch mal um 4cm auf 100cm gekürzt, die Innenseele hakt/springt aber immer noch leicht beim Drehen.
Tachowelle_T4__4cm_gekuerzt_01.thumb.jpg.c26045f857b1cea11c928ce03fd25d3f.jpg   Tachowelle_T4__4cm_gekuerzt_02.thumb.jpg.0018457ef28e7a3f70e73e5c320f0ad6.jpg
Das brauche ich eigentlich gar nicht mit Tacho testen,
der wird dann immer noch springen und Müll anzeigen, wenn die Welle hakt :censored:.
Das Problem hatte ich in den 90ern in meiner GL schon. Alle 3 Monate war Wellentausch angesagt. Nachdem ich mehrfach aus Kostengründen nur noch die Welle, nicht mehr die Hülle getauscht hatte, bildete sich irgendwann im vorderen Bogen ein leichter Knick in der Außenhülle. Ich habe deshalb das Problem eher in den miesen und zu dünnen Außenhüllen gesehen, als in den Wellen selbst.
Muss aber nichts heißen. :whistling:
Ich habe jetzt noch mal Hoffnung mit einer weiteren Welle die zumindest mal einen sehr guten Eindruck macht.
So ist hier am oberen und unteren Vierkant zum eine Anlaufscheibe verbaut, der untere Teil ist mit einer zus. Aussenhülle versehen und die Aussenhülle selbst wirkt dicker. ( passt hoffentlich durch die Öffnung in der Gabel ) Die Wellen gibt es in schwarz und grau im Rollerladen….
werde noch genaue Maße nehmen und  berichten
48C83571-31D1-40A7-8D1D-B54F268C56EA.thumb.jpeg.2fb313bce46fb15a153d8e2eed944f83.jpeg938CC042-2223-4EBE-BD30-CF4BE8B223AA.thumb.jpeg.a6d56a62e8d29c0b4237372fdbe05cc5.jpeg
Gesamtlänge :
Länge der zus. Ummantelung unten :
Durchmesser der Haupthülle :
( passt stramm in die Gabel aber passt )
Durchmesser zus. Ummantelung unten:
( haptisch wie ein Kabelstrang - ich vermute das es in der Schlaufe zur Stabilität beiträgt )
Oberer Vierkant zum VDO Tacho :
Unterer Vierkant zur Schnecke :
Allgemein lässt sich sagen das Qualitativ Welten zwischen dieser Welle und den bisherigen, sorry BILLIGTEILEN bestehen. Preislich liegen die Teile sogar gleich auf.
Komme hoffentlich am Wochenende dazu die Welle einzubauen.
Werde berichten…DE52FA2D-F146-4B3D-8E19-69F9C1D32B03.thumb.jpeg.55274b12bb7f32983fd27732517fdf93.jpegE82C93C0-AC7B-43AC-AE2A-32B4A55E4221.thumb.jpeg.b56d4919abbc86b398b68e341b575521.jpeg
Noch mal kurz für die Nachwelt
Die Welle vom Rollerladen funktioniert bisher sehr gut und deutlich besser als die vorherigen Varianten.
Die Länge ist auch perfekt und nicht zu lang.
Den entscheidenen Vorteil sehe ich in zwei Punkten:
1. Anlaufscheiben zum Abstützen der Hülle
2. Beschaffenheit der Hülle - hier ist eine spiralförmige Drahthülle mit einer Gummiummantelung verarbeitet. Die Seele hat hier deutlich weniger Reibung als bei den herkömmlichen Wellen.
Ich hoffe das es nun für eine ganze Weile gut ist mit dem Thema.
Der Edit ist noch ergänzend eingefallen, dass die zus. Außenhülle unten am Koti bei T4 nicht so verbaut werden kann da es sonst mit dem Einschub in die Lenkstange nicht passt. Entweder einkürzen oder weg lassen. ( hab ich so gemacht )
Bearbeitet von steven77er
  • Like 4
Am 29.3.2023 um 13:44 schrieb steven77er:
Moini,
ich brauch auch ne neue Welle für meine T4 dann werd ich mir die ebenfalls beim Rollerladen bestellen. GGf kannst du ja nochmal nach n paar km hier über den zustand berichten
Kannst Du die Art.-Nr. posten, Danke!
Bearbeitet von vespaoldies
Am 22.3.2023 um 16:40 schrieb steven77er:
Gesamtlänge :
Hab mir in guter Hoffnung die Welle in grau bestellt (W70059).
Kam im SCK Karton (muss ja nix heißen).
Die Qualität ist aber enttäuschend: Keine Anlaufscheiben oben/unten, insgesamt gleich dünn und windig wie meine alte.
Kann es tatsächlich sein dass die schwarze und graue von unterschiedlichen Herstellern sind?
vor 45 Minuten schrieb vespaoldies:
Aha das ist interessant- die graue ist dem Anschein nach definitiv die gleiche minderwertige Variante die bei mir nie funktioniert hat. Das ist schade …
Tausch die am besten gegen die Schwarze um - die ist um Welten besser verarbeitet und wertiger.
Warum es da unterschiedlich Varianten gibt ist mir allerdings ein Rätsel.
Am 24.11.2022 um 01:23 schrieb t4.:
Kann das noch wikitechnisch interessant sein? 36 Seiten ...
Ok, wie soll ich's schicken? PDF ist wohl am sinnvollsten ... oder einzelne JPEGs (36 Stück)?
Hat bei Dir die Überwurfmutter gepasst?
Hab die Welle eingezogen um dann festzustellen, dass die Überwurfmutter zu groß ist :wacko:
T4 mit original Tacho
    • Nichts für ungut, aber deshalb gibt es das VMC177 bzw. BGM177 Topic mit hunderten Seiten Meinungen, Erfahrungen, Setupempfehlungen, usw.  Einfach mal lesen und dann konkret fragen als zu verlangen alles vorgekaut zu bekommen macht auch gleich einen höflicheren Umgang.
    • nice try 🥱    den haben wir auch so 😅 dir „den Schlaf raubende Phantasien“ über dein Motorkonzept, du als Pro brauchst eh keine Tipps, Lesen kannst du ja aber das sind ja nur Mindermeinungen.. also nicht fragen, MACHEN 👍🏻
    • Wetterprognosen rauf, Preis runter! Nun nur noch € 75,— VB!
    • Beim T5 gibt es teilweise andere No-Gos, als beim T6. Originale Schiebefenster hinten sind aber bei beiden scheiße. Beim T6 sind DSG, Allrad und elektrische Schiebetüren unauffällig, bei den letzten T6 gehen sogar die Biturbos. Es kommt drauf an, was du zahlen willst. Im September habe ich mich dumm und dämlich gesucht, da mein T6 geklaut wurde. Von der Versicherung habe ich 4k€ weniger bekommen, als ich 100kkm und 6 Jahre vorher bezahlt habe, dennoch habe ich nochmal 50 % drauf gelegt, um einrn gescheiten T6 zu bekommen, der unter 50kkm gelaufen hatte. Geworden ist es ein voll ausgestatteter Highline, mit allem Scheiß, den du als kritisch genannt hast, nur ohne Schiebefenster.   Nach zwei Urlaubsfahrten mit jeweils über 1000 km pro Strecke bin ich davon geheilt der Kohle hinterherzuweinen. Beispiel: die Kinder hören hinten mit ihren Tonieboxen ihre Geschichten, bei alten gut ausgestatteten T6 Freestyle (ein Califorbia Beach ohne Aufstelldach), konnten die Damen hinten ab 120 nichts mehr verstehen. Beim Highline gehts bei über 160 noch... Der Bus ist jeden Cent wert. In der Zwischenzeit habe ich zwei Angebote bekommen, die noch mal 10k€ über dem Lagen, was ich bezahlt habe, weil es einfach keine gescheiten Busse mehr gibt. Es ist völlig verrückt, gefühlt schraube ich Kilometer auf den Eimer und er wird mehr wert....
