Umbau auf Fernlicht
Grüßt euch,
Hab folgende 2 Probleme:
Mein Tacho geht bis 40km/h "genau", ab 50 fängt er jedoch an wie bekloppt rumzuspinnen und pendelt zwischen 40 und 60 kmh, woran könnte das Liegen? gehe irgendwie von der Tachowelle aus, da sie etwas lediert ist, da ich damals noch nicht wusste wie man sie schonend montiert :-D allerdings wurde es heute schlagartig schlimmer.
Das zweite Problem ist:
Ich wollte meine Kiste auf Fernlicht umrüsten, da ich damit im Winter zum Tüv wollte, wollte jedoch meinen alten Schalter behalten und das Abblendlicht auf Daueran legen (dh. Schalter Steht auf Aus, Licht brennt, bei An, Fernlicht) Geht das? bzw. wie genau stell ich das an?
Ists fürn Tüv eigentlich relevant ob die Kiste Ölt? Hab nämlich nen leichten-mittel starken Ölfilm auf dem Membranstutzen, tropft aber nichts.
Bearbeitet von Kon Kalle
Wechsel mal die Tachowelle und schau dir mal die Schnecke an.
Umbau auf Fernlicht geht. Wie genau, weiß ich nicht, da noch nie gemacht. Für die anderen wäre aber dein Rollermodell und der verwendete Schalter sicher hilfreich.
Öl ist schon relevant für den TÜV, Wahrscheinlich aber nur leichter Mangel, je nach Stärke. Mach halt kurz vorher sauber.
Hi,
Frage bezgl. Fernlicht, ich häng mich mal mit rein.
Abblendlicht auf dauernd an, und Fernlicht schaltbar, wird da die Belastung nicht zu groß?
Bei meinem Scheinwerfer ist eine 25W/25W Birne verbaut, hatte auch schon eine 35W/35W drin, Rücklicht 5W und Bremslicht 10W.
Wenn ich die Beschaltung "Abblendlicht dauernd an" wähle und Fernlicht einschalte, habe ich im max. Belastungsfall 65W...mit der großen Birne sogar 85W.
Das klappt doch nicht...
Fernlicht an, Abblendlicht aus? Wie habt ihr das gelöst?
Grüße Eric
Das mit dem Stromverbrauch ist halb so wild, denn bei einer Biluxbirne (z.B 25/25 Watt) darf immer nur ein Faden brennen. Also entweder 25 Watt auf dem Abblendfaden oder 25 Watt auf dem Fernlichtfaden.
Zur Schalterbelegung: Für´n brauchbaren Tipp bräuchte ich tatsächlich die genaue Ausführung bzw. zumindest den Hinweis auf den Schaltplan XYZ, wo der betroffene Schalter enthalten ist. Bild davon ginge natürlich auch...
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
:-D bobcat
*topic hochkram*
So, Kiste steht nun im Keller :-D
Folgenden Schalter hab ich:
diesen will ich Montieren:
Kabelbaum ist dieser hier: (V50 dt. ohne alles, mit Schnarre)
An der Zündspule die ich mal wechseln musste wäre noch ein gelbes Kabel vorhanden für das ich keine Verwendung habe (wozu dient es eigentlich?!)
Hoffe es ist verständlich :)
Ed: Musste den Schalter anders belegen damit alles funktioniert, ist aber der abgebildete Kabelbaum!
Lg
Gelb geht i.d.R. zum Blinkrelais.
Bei Deinem geplanten Schalter dient der flachere (rechte) Schalter zum Wechseln zw. Fern- und Abblendlicht.
Der Linke für An/Aus.
Leg Dir halt ein zweites Kabel von der (dann Bilux-) Birne zum Schalter.
Kenne die "Platine" vom Schalter nicht auswendig, aber wenn Du Dir die Anschlüsse und Brücken von der Rückseite aus anschaust, siehst Du ja wo Plus drangelegt werden muss und wo und wie er unterbrochen wird (Schalterstellung).
Bearbeitet von Manuel136
Wie Manuel schon gesagt hat: der geplante Schalter ist für die getrennte Schaltung von Abblend- auf Aufblendlicht o.k. Er passt natürlich nur im Austausch des Originalschalters auf einem Rundlichtlenker. Bei der V50-Variante handelt es sich dann aber um den 105mm-Scheinwerfer, der seinerseits für eine Biluxbirne nur selten ausgelegt ist...
Du fährst nach wie vor Kontaktzündung? Dann sollte die Spannung für das Licht (grün) an Schalterklemme 8 gelegt werden. Von den Klemmen 6 und 7 dieses Schalters werden jeweils getrennt der Aufblend- bzw. Abblendfaden der Biluxbirne versorgt.
Der beigefügte Schaltplan trifft damit für dein Vorhaben ohne Änderung in der Belegung des Lenkerschalters zu.
:-D bobcat
:-D bobcat
Jap, wird glaub ich auch beibehalten mit der Kontaktzündung :-D
Hab mir diesen Scheinwerfer bei SIP gekauft, ist glaube ich von Bosata.
Also kurz gesagt, ich schließe alles an den neuen Schalter an wie gehabt, und an den neuen kommen dann nur 2 Kabel vom Schalter für Licht an/aus an den Schalter für Fern/Abblendlicht und diese dann an die Lampe?
Dann dank ich euch!
Damit wir nicht aneinander vorbeireden:
Dein neuer wie dein ursprünglicher Schalter sind sog. Öffnertypen, bei denen bei Stellung "an" nur die Masseverbindung unterbrochen wird.
Wenn du deine Lichtspannung (grün) an Schalterklemme 8 legst, so wird sie über den Hupentaster und die schalterinterne Platine schon automatisch an Klemme 4 und damit zum Fern-/Abblendumschalter (6/7) weitergeleitet.
Und was das gelbe Kabel betrifft: das könnte, falls es sich doch nicht um die originale Grundplatte handelt (die dürfte kein gelb haben!) um die direkte Versorgung des Rück- und Standlichts sowie der Tachobeleuchtung analog einer PV handeln. Dann käme diese Leitung auf Schalterklemme 3.
:-D bobcat
:-D bobcat
Ich hasse Elektrik :-D
Nochmal für doofe... Ich überbrücke nichts am Schalter und lege Stattdessen vom Schalter 6 und 7 ein Kabel zur Lampe und freue mich das es brennt! ..oder? :-D
Und zur ZGP, war nicht die Orginale, hab sie mir mal nachträglich gekauft. Gelbe Leitung habe ich Isoliert da mir zum Anschließen ein Kabel am Baum fehlt.
Würde mich auch gerne anhängen: Wie baut man denn den 105mm-Scheinwerfer der kleinen Rundlichtlenker auf Fernlicht um? Einfach Biluxbirne rein? Oder gibt es da Umbausätze bzw. Birnenaufnahmen?
Grüße,
Flameboy
Neuen Scheinwerfer kaufen der Fernlicht unterstüzt (gibt diesen bei SCK und Sip für "kleines" Geld), verkabeln, fertig :-D
Richtig,
genau genommen von 6 und 7 zu den beiden plus-Anschlüssen der Biluxbirne. Und das war´s auch schon.
:-D bobcat
Hab da auch noch ne Frage zur 105mm Laterne:
-Wo bekomm ich den Gummi zwischen Reflektor und Glas als Ersatzteil her?
-Oder wie sind die genauen Abmessung um einen Gummi selber zu schneiden (Stärke in mm)?
Wäre prima wenn einer den gerade vor sich liegen hat, meiner hat sich nach 43 Jahren leider schon verdünnisiert!
Merci, Cheers Nakkl
Bearbeitet von Nakkl
Hab nochmal ne Frage, brauch ich eigentlich eine andere Zgp für den Umbau?
Hab bei meinem Zweiradhändler nach Birnen gefragt und als ich ihm erklärte warum ich für meine fuffi Bilux Birnen brauche meinte er,
Das meine Zündung die nötige Watt-Zahl nicht aufbringen kann um das alles Tüv-tauglich zu beleuchten.
Eine Dreigang-Rundlichtfuffi wie die in deinem Avatar hat idR. neben der Erregerspule für den Zündstrom nur noch eine weitere für Fahr- und Rücklicht auf der ZGP. Letzterer kann man -in Reihe geschaltet- zur Not auch noch eine Schnarre anhängen, denn die Nennleistung von dem Ding beträgt nur magere 20 Watt.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es damit mit einer 25/25er Bilux zu keiner TÜV-tauglichen Lösung mehr reicht...
:-D bobcat
es gibt die "normalen" Biluxbirnen wie in anderen Vespas (kleine Nase große Nase)
auch mit 15/15W..... sind halt nur sehr ungängig....
hier in Ffm würde ich sagen Elektro Müns in der Battonstr. sollte die haben (oder beschaffen können)
Rita
Wie lang hat der denn am Freitag auf?
Da ich eh mim Auto im Gallus bin würd es sich ja anbieten :-D
Kannst du vielleicht mal ein Bild posten?
Sofern ich mich erinner gibts nur am Rücklicht ein Gummi
Also hier nun die Bilder von meinem original Scheinwerfer 105mm.
Vom Gummi sind halt leider nur noch ein paar Brösel übrig!
Klebt noch teilweise am Reflektor und hing vorm putzen auch am Glas.
Zur Not versuch ich es mal mit einer Gummistärke von 1-2mm, seh ich ja schnell was da geht!
Kann mir nicht vorstellen von der Stange noch was zu bekommen :-D
Vielleicht tut es ein passender O-Ring. Der sollte in der Größe zu bekommen sein.
