Kronach, Kulmbach, Bayreuth, Sonneberg, Lichtenfels, Coburg, Hof
Wir starten auch erst Freitag Mittag, momentan 12.30 geplant. Timo und Susi starten evtl. schon an Do.
Kannst ja mal beim Ohne anfragen, geplant ist ein Fahrzeug, in das 6 Personen passen...
Sersn!
Wer fährt alles in den Westerwald??? :cheers:
Ich fahr Freitag gegen 13-14 Uhr los, also könnte ich.(muss leider vorher noch arbeiten! :thumbsdown: )
@steini:
Hab vom Ohne leider keine Tel.Nr. und
wollt ihr alle Carsucken??????
Gregor, Andi, Markus, Fam. Hiksch was geht?
Bearbeitet von uhlson
und Herr Uhl haben sich die Schwimmhäute schon wieder zurückgebildet?
Das war schon ein Traumreisewetter für Zweiräder gestern, Ihr wart nicht zu beneiden!!!!!
Aber war mal wieder a Scheens Treffen :cheers:
Gudn Tach!
Joa, war ne schöne Wasserschlacht! :-D
Echt a Wunder das ich ka Erkältung oder sonstiges hab! War die hälfte der Strecke nass bis auf die Haut.
Im "Handschuhfach" unter der Backe stand 2 cm das Wasser drin! 0.0
Problem wird diese Woche mittels Bohrer noch behoben.
> Zum Thema Abstimmung: beide Grafiken halte ich für recht stimmig, die untere zeigt auch mal den Schieber-Einfluss:
Zitat lambretta.net :
" JETTING A MIKUNI 35mm TMX CARB:
  1. Adjusting the needle is very easy on the TMX because there is no atomizer to change, just different needles. :wacko:
  2. The main jet is easy-just start big and work your way down until the motor revs out all the way with full throttle applied."
Stimmt, alles very easy....
> BGM-Zündgrundplatten-Sicherung:
  Beim Anblick einer Ersatzspule ist es kein Wunder, dass die Leitungen aus der Erregerspule abreißen / brechen können, was mehrere Leute als Ursache für Zündungsausfall nennen.
post-13136-0-26891800-1377711542_thumb.jpost-13136-0-29323400-1377712327_thumb.j
Weiterhin ist die Spule mit einer sehr windigen Niete befestigt. Diese habe ich ausgebohrt. In das Loch kann ein M4-Gewinde geschnitten werden und die Kupferplatten mit einer kurzen! Linsenkopfschraube und Loctite verschraubt werden. Platz zum AF-Mittelgewichtpolrad ist genügend.
Und deutlich servicefreundlicher.
Zuletzt alle freiliegenden Drähte mit Epoxydharz vergießen, könnte soweit halten. Spule und Pickup fahre ich trotzdem spazieren.
post-13136-0-83442700-1377712624_thumb.jpost-13136-0-64444700-1377712401_thumb.j
Alternative: Spulenpaket der Vespa auf Lami-Grundplatte schrauben, jedoch ist da die Erregerspule genauso aufgebaut, wohl aber besser gesichert.
post-13136-0-31405100-1377710655_thumb.j
Mini-Abraucher: Auslassblechstreifen und Zylinderhaube sind nach 3000km durch :wacko:
Ich will garnicht wissen, wo der Rest vom Blechstreifen abgeblieben ist, Zylinder sieht heile aus. Die Haube muss wohl behutsamer montiert werden...
post-13136-0-94517600-1379101338_thumb.j post-13136-0-79995200-1379101404_thumb.j
Bearbeitet von the mummy
Info:
"Die Rollerclubs Mad Hornets Kronach, Vespavirus Kulmbach, Vespadivision und Drunken Monkeys beenden die "offizielle Saison" mit einer gemeinsamen Ausfahrt durch die Fränkische Schweiz. Es sind alle Schalt - und Blechrollerinteressierte herzlich dazu eingeladen. Nach der Fahrt werden wir einen gemütlichen Abend auf einem Campingplatz verbringen. Eigentlich das Gleiche wie im letzten Jahr nur auf einem anderen Campingplatz abends.
Treffpunkt: Samstag 28.09.2013, 11 Uhr am Parkplatz der Sommerrodelbahn in Pottenstein"
    • Kleine "Gepäckträgerkunde". Wer weiß, wofür es mal gut ist...       Gepäckträger mit Einlochbefestigung gab es für z.B. Sprint/V50/PV. Das Modell mit der kleinen Bügelbefestigung, für jeweils spätere Fahrzeuge mit dem länglichen,schwarzen Typenschild, passt tatsächlich an alle 3! Dein Träger ist vermutlich für die frühe Ur-PK,noch mit Zapfenverschluss. PK S/XL 1,2,und Cosa haben 2 Löcher wegen dem Schliessblechverschluss. Sind untereinander aber alle nicht kompatibel! XL 1,und 2,unterscheiden sich z.B. in der Stufe im Blech, wegen der Sitzbank,und der Plastikverkleidung am Heck. Cosa,und XL 2 sehen sich deshalb auch zum Verwechseln ähnlich, allerdings ist der Cosa ca. 2cm länger, sodaß z.B. die vorderen Löcher nicht passen.       Edith ist sich gerade nicht sicher,ob er vielleicht auch zur T5 passen könnte?!?   Edith war gerade nochmal im Hochregal,und ist sich Recht sicher, daß es sich um einen T5 Träger handeln müsste,da die PK ca. 10 cm höher sind,dafür aber tiefer montiert werden. Unterer Lochabstand ist auch schmaler.
    • Die Federstahlplatte ist scheinbar durchgebrochen, und gehört normalerweise aussen,zwischen Rahmen und den Ständerhaltern,damit einerseits die Karosserie nicht vom Ständer durchgescheuert wird,und etwas mehr Halt hat,bzw. während der Fahrt nicht klappern kann.     Der kleine "Zuhaltebügel" gehört vermutlich an eine Poppnietzange,Blech-,oder Rosenschere,oder ähnlichem.     Das kapiere ich nicht so ganz...     Der Link zeigt das einzelne Pedal als Ersatzteil. Grundplatte,Bolzen,etc.,gibt's doch alles einzeln. Dein Pedal ist doch komplett.Da fehlt doch nix. Darum versteh' ich nicht,was Du meinst...
    • Sorry bin nicht so aktiv hier und hab über die Suche nichts gefunden.  Darum hab ich mal gefragt. Hätte ja sein können das jemand eine schnelle Antwort hat oder weiß wo ich suchen kann.
    • Link oben anklicken, da kannst Du Dir die bei Aliexpress recht gut anschauen.
