das große "Nicht-Falc-Topic"
Bastelt hier keiner mehr individuelle Sachen? Alle dem M200 verfallen?
Vielleicht kann @Blaumann mal berichten, wie es mit dem Cagiva Gilardoni weiter gegangen ist bzw weiter geht. Mit Sicherheit für viele Interessant, weil Kurven von unbearbeitet bis Scheunentor gefahren wurden. So Blau jetzt bist du dran:-D
Bearbeitet von lokalpatriot
Am 9.2.2019 um 12:10 schrieb lokalpatriot:
 Ja Dankeschön.
In zwei Wochen geht’s weiter. Ich werde berichten.
  • 7 Monate später...
  • 11 Monate später...
Grad bei FB drüber gestolpert:
https://www.battellinimotors.it/
125cm³ Zylinder in Luftgekühlt, Zweistufiges RAVE (!?), 33PS bei 10500
das wär doch ein feiner Fremdzylinder für die ohne Blinkerfraktion :-)
Hat wer Infos/Bilder?
Am 17.2.2019 um 20:12 hat Blaumann folgendes von sich gegeben:
Los! Schneller!
  • Like 4
Zitat
Good evening, the cylinder has been designed for a motor assembly to be applied to the paramotor, the dimensions are 54 x 54 mm 125 cc, the finning obviously does not fit the vespa cooling cool. The fixing holes are like all 88.2 x 88.2 x 8 kart cylinders. I enclose a picture of the lights
Greetings Mauro
Bild darf ich zeigen:
Zitat
...If you want to publish them, go ahead...
Zitat
the dimensions are about 150 x 130 mm, the cylinder is 94 mm high + about 60 head with dimensions of 130x130 mm
:inlove:
Das ist praktisch ein 125cm³ Kartzylinder in Luftgekühlt. Schon geil.
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 5
  • 1 Jahr später...
    • UPDATE:   Ich habe mir die Haare gerauft, alles auseinander gebaut, nochmal neu gedichtet, penibelst sauber zusammen gebaut und -  hatte keinen Erfolg. Es ändert sich nichts. Also habe ich mir einen gebrauchten SHB 16.15F von einer PK XL besorgt (den mit dem Gummiring innenliegend), diesen entsprechend umgedüst (HD ist jetzt 76) und eingebaut. Was soll ich sagen? Das Hochdrehen ist weg!  Der Roller fährt prima, tourt auch ganz normal ab und rennt laut Tacho gut 65 km/h.   Nun habe ich allerdings den Klappcoke, den man nicht einfach auf den Ziehchoke umbauen kann. Habe mir überlegt, aus einer alten Hülle und einem alten Zug selber was zu basteln - oder gibt es da eine probate einfache Lösung?
    • 18 Jahre. Jounge. Da müsste @PK-HD jetzt eigentlich ehrfürchtig niederknien ….
    • Für mich stellt sich eher die Frage, unabhängig von der Kurve, ob es überhaupt noch einen Daytona käuflich zu erwerben gibt, also in neu… klar gebraucht gibts schon vielleicht noch irgendwelche…
    • weil ich die Bremsen vorne/hinten am WoMo anstatt für 1200 - 1500€ laut Kostenvoranschlägen von Werkstätten in meiner Stadt, nun aufm Dorf für insgesamt zaghafte 445,72€ habe tauschen lassen.     Jeder soll seinen Schnitt machen, aber wer über 400% Aufschlag an Materialkosten nimmt, braucht sich nicht wundern wenn man sich verarscht fühlt
