MP§´s Wo?
Dr.Paulaner
Wie WinMX findet nix? Hab bisher alles gefunden, waren auch echt exotische sachen dabei... Du solltest aber die aktuelle Version 3.22 benutzen, sonst geht nicht viel. WinMX zieht bei mir mit bis zu 100, eDonkey nur mit 40 (natürlich nicht gleichzeitig)... den donkey benutz ich nur für Filme, für mp3 is der nich so toll...
Ganz eindeutig:
Für Mp3's und Musik Videos: KAZAA!!!
Findet fast alles an MP3s und ist dafür schnell.
Für alles andere (Filme und Programme): eMULE!!!!!
Sau schnell was große datein angeht. eher ungeeignet für MP3s
cYa
JDK
Bei WinMX ist Version 3.3 angesagt, sonst geht wirklich nicht viel... hab damit bisher an MP3's alles gefunden was mein Herz begehrte :love: Für anderes aber nicht so besonders...
Und schnell is es auch noch ... hatte auch schon 180 kb/s über einen Zeitraum von über einer Dreiviertel Stunde ... so macht saugen Spaß!!!
Der Esel is wirklich nur bockig und nicht gerade der schnellste... Sch***teil!!!
KaZaa is wirklich nicht mein Fall...!!!
Emule hab ich auch noch nie gehört... Mal schauen gehen...
Kann ich mit WinMX über HTTP Proxy runterladen?
Beim Kazaa gehts ja nur über Socks5, geht bie uns in der Schule aber nicht. Weil die scheiß Proxyeinstellungen... Funklan...
Sollte es bei WINMX gehen? :-D
Müsste mit WinMX tun...
Bei mir tuts hier auch über ein LAN. Es sind diverse TCP-Einstellungen möglich, für Incoming und Outgoing separat zum einstellen...
In nem LAN - Unable to accept incoming TCP connections...
Bei mir tuts wunderbar, trotz LAN, Firewall, blablabla....
Hab mal gehört das Kazza Spyware ist... Hab daraufhin mal Ad-Aware laufen lassen und was gefunden... Würd ich euch auch empfehlen... Ad-Aware gibt's unter Lavasoft... Ob Kazza nach entfernen der Spyware komponenten noch läuft weiß ich nicht, habs daraufhin komplett gekickt. Das gleiche gilt auch für eDonkey, aber nur wenn man Gator mitinstalliert. Also bei der installation den Haken vor Gator entfernen.
    • höherer Benzinpegel und daher generell fetter. Ausserdem : Schwimmer kann mehr Öffnungsweg machen und das SNV so mehr Querschnitt freigeben. Der ori Öffnungswinkel ist wahrlich minimal...
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
