v50 special, bj 1981
hab gestern Gelegenheit gehabt, einen Blick auf meinen Zylinder zu werfen, würde gern wissen, ob es sich um den Originalzylinder handelt .
Auf der Innenseite des Zylinders steht irgendwo DR, dann gibts noch ein Zeichen, das aussieht, wie ein Quadrat, in dem ein W unter einem nach oben gerichteten Pfeil zu sehen ist, daneben steht die Nummer 2320.
Wär toll, wenn Ihr mir weiterhelfen könnt,
Vielen Dank schonmal.
Johannes
Wenn DR draufsteht, handelt es sich um einen DR-Zylinder, welcher jedenfalls kein Originalzylinder ist.
Gruß,
Flameboy
genau... ist auf jeden fall mal ein tuningzylinder. miss einfach mal den durchmesser aus, dann weisst wieviel ccm er hat...
Wenns n 50er DR is, lassn drauf! Is ganz gut zu fahren, würd den net gegen den originalen wechseln. So geht dei Reuse halt bisschen besser, dank des 3. Überströmers
Gruß Paichi
hey, das ging schnell.
würde schon gern den originalzylinder wieder draufpacken, hab nur keinen :).
Was müsste ich dafür neu kaufen? Neuer Zylinder ist klar, aber auch neuer Zylinderblock & Kopf?
Wie teuer würde das in etwa?
Bis denn, Johannes
neu sind die extrem teuer, aber hier im Forum sind seeeeehhhhhrrrr viele, die den orig. ZYlinder/Kolben durch Tuningzylinder getauscht haben. Schreib doch mal in dem "Suche" Bereich, dass du einen orig. PK-Satz brauchst.
Du brauchst Zylinder, Kolben und Kopf.
Unter "tausche" findest Du sicher auch schnell jemanden, der Deinen DR gegen seinen Originalen tauscht.
Achte darauf das Du, wie oben schon gesagt, einen PK Zylinder bzw. einen mit 3 Überströmern (späte V50) bekommst.
Servus,
deine Special hatte original schon den 3Kanal zylinder eingebaut, der könnte sogar noch besser laufen aus der DR, war zumnidest bei einem bekannten so
gruß wlade
hätte da noch einen... allerdings mit nur 2 Üs... der lommt aber aus ner spezial :-D
Dürfte so Ende der Siebziger gewesen sein, als die Umstellung der Fuffizylinder von 2 auf 3 Überströmkanäle erfolgt ist.
:-D bobcat
Servus,
gruß wlade
Glaub ich nicht. Die Pk50s hatte auch noch nen 2-Kanalzylinder. 3-Kanal gab es erst ab der Pk50xl. Ich würde so einen verbauen.
Also, ich frag besser nochmal nach,
möchte auf jeden Fall Ärger bei Polizeikontrollen vermeiden. In meinen Papieren stehen 40kmh, ist ein 4 Blinker - 4 Gang Schaltung Modell (Falls Euch das hilft).
Wäre der Einbau eines PK Zylinders legal? Wie viel Leistung würde ich verlieren (im Moment etwa 60kmh auf gerader Strecke).
Danke nochmal, Johannes
Bearbeitet von jorato
Ja, wäre legal, da da original ein 3-Kanal Zylinder draufgehört.
Nein, gabs schon ab etwa 1975 in der Spezial (V5B3T).
PK/S hatte auch 16/10er, wohingegen die Spezial ein paar Jahre zuvor schon mit 16/16 verkauft wurde.
PK als Argument ist also nix.
Bearbeitet von Manuel136
Du glaubst mir nicht?
Ich habe zufällig noch den 50er Zylinder meiner V50 (ebenso wie deine Baujahr 81) rumliegen. Der hat 3 Überströmer und ist identisch mit den PK-Zylindern, von denen sich auch noch mehrere in der Grabbelkiste befinden.
Eine Bestätigung für mein Aufsprechen findet sich übrigens auch in der >GSF-Mitschrift< von King Kerosin ...
:-D bobcat
:-D bobcat
Klingt so, als hättest Du vielleicht noch einen übrig :)
Solltest Du auch in NRW wohnen, würd ich DIr gern einen abnehmen.
Meld Dich dioch mal, Bis denn.
Johannes
