Ape-Sammeltopic für Beschaffung und Restaurierung (AB/AC/AD/AE)
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 286,9Tsd
  • BÄM!!! Doppel BÄM!!! Heute auf dem Heimweg von der Arbeit, mit bissi Gewicht auf der Hinterachse neuen Rekord gefahren... Ich glaub ja, da geht noch was... aber am Mittleren Ring war halt echt was
  • Montags den Tüv ohne Mängel bestenden... nach 17 Jahren Bauzeit
  • Inzwischen hab ich die ersten Fahrten mit dem neuen Motor gemacht Aktuell aber noch mit nem SIP Road 3 Auspuff. Der Don Fluham II RAP folgt noch....   Der Motor dreht schöner aus a
Täuscht das oder hat der Rahmen wirklich nen Treffer weg?
Die Auflagefäche für die Kabine sollte normalerweise waagrecht sein.
auf den anderen Fotos sieht das nicht verzogen aus. Aber mehr seh ich erst wenn ich sie hole.
Ich hoffe mal für dich das da nix krumm ist, sieht aber schon sehr stark danach aus.
Hier zum Vergleich mal meine mit geraden Rahmen
post-16378-0-26501700-1321810833_thumb.j
Und wenn was krumm ist kriegen wir das auch iwie hin. Wo ein Wille ist da ist auch ein Weg. :wacko:
Gehört der Bremszylinder so oder muss der auf die andere seite ? Da kommt man nämlich zum anschliessen der bremsleitung eig. überhaupt nicht dazu.
post-38293-0-22927200-1321819226_thumb.j
Ist das eine Kopie ? Wenn man den Motor so sieht oder gabs da eine Lizens ?
Das Wort Lizenzzahlungen ist im alten Ostblock nicht bekannt gewesen :wacko:
Es wird wie die Vjatka-Vespa oder der Tula-Goggo eine Raubkopie sein.
Ciao
erasmo
Hallo Christoph,
bremszylinder gehört so, da ist die Bremsleitung kunstvoll um die Kurve gelegt, ich schau mal ob ich ein Bild machen kann
Gruß Jürgen
Danke für den vielen Zuspruch per PM, ich werde sicher auf das ein oder andere Angebot zurück kommen.
:wacko: Find das echt geil das es noch Menschen gibt die bereit sind anderen zu helfen ohne eigenen nutzen zuhaben, weiter so sag ich nur :wacko:
Hallo Christoph
maße ca 25 x 6 x 12 , habe alle meine alten Batterien vor ca 3 Wochen entsorgt. Im Handbuch steht was von 6 V 23 Ah.
evtl komm ich da auf dich zurück, aber das dauert noch etwas bis ich soweit bin, erstmal brauch ich ein Dach :wacko:
Kann mir jemand auf die schnelle sagen wie lang und breit ne Ape 400 AC3 o AC4 ist, zwecks Transport. Wenn ich sie zB in nen T4 Bus kriege (da ohne Dach und Türen) spar ich mir das mit 80 km/h rumgegurke auf der Autobahn.
Schonmal etwas, Danke. Mal am T4 messen lassen.
So die AC4 steht vor der Werkstatt und die ersten Teile die abgehen haben wir auch schon.
Kann mir jemand sagen wie die Bezeichnung vom vergaser des 150ccm Motors ist und evtl hat noch jemand ein Bild dazu, ob aus oder eingebaut ist egal solange man den Gaser gut erkennt.
Danke schonmal
Merci,
So hat wer zufällig jemand nen dellorto ma19c Vergaser rumliegen am besten mit verbauten Düsen etc. Dichtsatz bekommt man ja.
meine ac4 hat knapp aufn anhänger mit pritsche gepasst der innen eine breite von 1,26m hatte. mit der länge (2,60m) hatte ich kein problem, da der kastenaufbau über die pritsche etwa 30 cm nach hinten rausragen konnte (vorderrad nicht eingeschlagen). vielleicht hilft das ....
hab grad gesehen, hat sich erledigt.
aber zu deinem vergaser: hab ich. wenn interesse, dann bitte melden. hab auch noch einen differentialhebel und die aluabdeckung fürn mitteltunnel...
Bearbeitet von andreasnagy
So ich hab mir jetzt auch zwei Ape 50 gekauft.
Es fehlen einige teile wie 2 seitenscheiben beide Zündungen , ein Vergaser, die Stoßstange und die Scheinwerfer vorne usw. also eine endlose Liste.
Ich freue mich über Angebote und Hilfe, da ich bis jetzt nur mit Smallframes Erfahrung habe.
Wo kann ich denn Ape Teile kaufen gibt es da Shops wie Sip und ScooterCenter?
MfG oletel
MfG oletel
Vergaser gibts neu um nicht viel Geld.
Zündungen sind wie bei der PK. Also mit kleinen bzw. gr.Konus. Kabeln bei den PK Zündgrundplatten verlängern tut allemal.
Scheiben sind unterschiedlich. Hast schon eine Doppelscheinwerfer mit schrägen Scheiben?
Durch den Umbau für das Eisrennen werden nächste Woche höchstw. folgende Teile frei: Seitenscheibe TL5 (überhaupt alle Scheiben.), Scheinwerfer (Mitte)
Vergaser, Zündung hab auch ich im Webshop. Mit account wird billiger.
Ape Teile sind noch nicht im Webshop eingespielt.
ron
Bearbeitet von sqooter.com
@ Ron: Wir haben vor gut 2 Monaten einen haufen APE teile bei dir bestellen wollen. Nachdem per email keine antwort zurück kam, hamma dich angerufen. Du meintest das du uns demnächst ein angebot zukommen lässt. Bis heute ist nichts angekommen ! Wennst keine Teile hast, dann sags einfach. So haben wir mit der warterei mehrere wochen von der restaurationszeit verloren. :wacko:
wenn noch jemand teile für ne ac braucht, soll er mal hier schauen:
http://www.germansco...__p__1067039560
http://www.germanscooterforum.de/topic/234148-ape-felgen-8-fur-ac1-4-und-ad/page__view__findpost__p__1067039553
Hallo
Wollte mal fragen ob mir jemand was zur Ape Ac Ribaltabile sagen kann sprich zur Kipper version. Wer hat eine?
Anschlussprobleme bei der Elektrik von meiner APE AD1T mit Elektrostarter.
Am Zündschloss hab ich folgende Kabel:
- grün/schwarz
- 2 in 1 rosa
- rot
- weiß
- grün
und am Zündschloss hab ich die Anschlüsse 10/6/7/2/9
Kabel am Lenker ( Blinkerschalter )
- weiß
- grün
- grau
- gelb/schwarz
- blau
- braun
- rot
Auf dem Schalter sind die Anschlüsse: 8/M/7/6/3/4/1
Kann mir da jemand weiterhelfen?
