Ape-Sammeltopic für Beschaffung und Restaurierung (AB/AC/AD/AE)
Ich glaub ich hab brauchbare gebrauchte ? also für meine Karre jetzt. Da der Einbau aber noch wartet könnte ich mit entsprechender Sicherheit aber das Ding leihweise zur Verfügung stellen. Müsste ich allerdings nochmal nachsehen.
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 286,6Tsd
  • BÄM!!! Doppel BÄM!!! Heute auf dem Heimweg von der Arbeit, mit bissi Gewicht auf der Hinterachse neuen Rekord gefahren... Ich glaub ja, da geht noch was... aber am Mittleren Ring war halt echt was
  • Montags den Tüv ohne Mängel bestenden... nach 17 Jahren Bauzeit
  • Inzwischen hab ich die ersten Fahrten mit dem neuen Motor gemacht Aktuell aber noch mit nem SIP Road 3 Auspuff. Der Don Fluham II RAP folgt noch....   Der Motor dreht schöner aus a
@ gonzo:
Ich hab bei der alten Hardyscheibe von meiner P2 mal nachgemessen:
A: 91mm
B: 10mm
C: 131mm
D: 40mm
@ scooter-rookie:
schau mal bei http://apepiaggio.altervista.org/
@ all:
Weiß jemand wo man den Anschlagpuffer der hinteren Schwingen noch bekommt oder hat vielleicht noch jemand einen als NOS Teil rumliegen das ich leihweise haben könnte?
Bisher hab ich das Teil leider nirgends finden können.
Ich hätte jemanden der den Anschlagpuffer nachfertigen könnte.
Mein gebrauchter ist leider teilweise schon zu stark abgenutzt und es wäre deutlich einfacher wenn Ich ein besseres Muster hätte.
Josef
Moin Josef,
wenn du jemanden hast, der sowas nachfertigt, wäre es doch vielleicht möglich, ein paar mehr zu machen. Also wenn Preis und Qualität stimmen, wäre ich dabei ... vorausgesetzt, die Dinger passen an meine AD1.
Peter
Hi Peter!
Wenn das zu einem vernünftigem Preis machbar ist werde ich natürlich ein paar mehr machen lassen. Das will ich aber zuerst mal abklären.
Die AD1 und alle nachfolgenden Motor Vorne Modelle haben leider schon einen etwas anderen (links/rechts spezifischen) Anschlagpuffer.
Josef
ich hab am WE Zuwachs bekommen.
Eine APE 400, Typ AE1T.
Ich denke einige kennen die, die is von Ratte, hier aus dem Forum.
Zur Teilebeschaffung bräuchte ich ein wenig Unterstützung von euch.
Da einige Teile leider fehlen, hab ich keine Muster und tu mir a bisserl schwer die Richtigen zu kaufen/finden.
Bremszylinder, Bremsbeläge hinten, Rücklichter, Blinkergläser und so weiter....
Mir wäre erstmal wichtig das Teil wieder auf die eigenen 3 Räder zu bringen.
Wenn ichs richtig gelesen hab, sollen wohl die Zylis vom R4 passen. Stimmt das?
Bin für alle Tips, Adressen und Teile seeehr empfänglich :-D
turo
Bearbeitet von Arthuro
Glückwunsch zur AE1 mit seltenem Kasten!
Wegen Teilen solltest du mal beim Peter Erhorn schauen. Der hat inzwischen einiges an Ape Teilen in seinem Shop.
Ansonsten steht in diesem Topic auch schon einiges an Infos die dir sicher weiter helfen werden!
Josef
Ich war gestern mal ein bischen "shoppen" beim Sip, is ja gleich um die Ecke bei mir.
Wusstet ihr, das es beim SIP Bremszylinder und Beläge für die AC-AE Modelle gibt??
Der Preis geht, hab für die Zylis je 21 ? und die Beläge je 33? bezahlt!!
Jetzt bräucht ich noch das untere Steuerlager fürs Lenkrohr, hat jemand von euch nen Tip??
Beim Peter Erhorn (danke Vespacar P2) kost das 40?, is jetzt nicht so meine Preisvorstellung!
Arthuro
40 Euro sind ja nun auch nicht die Welt ? bei manchen Karren wirds halt etwas teurer. Fährste zB. 'ne T4, haste das beim Lager das gleiche Problem ? wenn Du eins bekommst.
Suche für meine AD1T ne Gabel hat jemand noch eine rumliegen in brauchbarem Zustand?
Passende Scheibenwischer und Scheibenwischermotoren findet man übnrigens unter "Traktorzubehör" ...
Westfalia
Bearbeitet von Skawoogie
Kommt aber drauf an für welches Modell, die ACs haben ja meistens einen kleineren Winkel als die Ape mit großer Scheibe.
winkel ist gut an zu passen, habe die bilder auf apepiaggio parkiert.
zylis bei sip sind fur ac 4
differential hat keine packungen drin
eine revision ist einfach und es sind alle teile die mann kaufen kann.
bremsbelage fur die hand bremse fur alte ac modelle ist 125x22 weiss einer welcher vespa diese verwendet hat?
Bitte wie jetzt?
Ich nicht, aber manch anderer...
Was für eine willste denn?
NOS
used
Wenn ich mich recht erinnere darf der Motor bei der dreiteiligen Scheibe max. 50° machen.
Zum Glück hab ich neulich einen günstigen NOS Magnet Marelli gefunden :-D
Bitte wie jetzt?
lager und dichtungen kann mann "auf jeder ecke"kaufen.
die handbremsteile weiss ich nicht welches vespa modell.
(bis erster serie ac4 ist handbremse in differential verbaut)
Hello,
muss scheinbar hier was richtig stellen, damit der Typ, 1 Post über mir, mich nicht weiterhin mit Schwachsinns-PMs :wheeeha: vollballert:
Ich habe bei der Überholung meines Differentials die alten Lager wiederverwendet. :wheeeha: 1. weil das ganze Diff. von Innen wie geleckt aussah, 2. weil die Lager noch sehr gut aussahen und 3. weil ich keinen Bock auf Neubesorgung hatte, da 1. und 2....
So, nu macht's Forum Spass. :wheeeha:
C
P.S. Wenns darüber hinaus noch sein muss, schalte ich (eine internationale Spendenaktion mit dem GSF als Initiator vorausgesetzt) gern noch ne 1/1 Anzeige in der Bild. Oder im nächste P.I.S. Katalog. :-D :-D :wheeeha:
Bearbeitet von jerome_kent
Hello,
Ich habe bei der Überholung meines Differentials die alten Lager wiederverwendet. :wheeeha: 1. weil das ganze Diff. von Innen wie geleckt aussah, 2. weil die Lager noch sehr gut aussahen und 3. weil ich keinen Boch auf Neubesorgung hatte, da 1. und 2....
C
P.S. Wenns darüber hinaus noch sein muss, schalte ich (eine internationale Spendenaktion mit dem GSF als Initiator vorausgesetzt) gern noch ne 1/1 Anzeige in der Bild. Oder im nächste P.I.S. Katalog. :-D:-D:wheeeha:
Swachsinn.........wie du willst.........
Hi zusammen,
hat irgendwer nen Tip wo es Dichtsätze für die SHB Vergaser gibt bzw. passen die für die 19er der Smallframes!
Bei den bekannten Shops hab ich nix gefunden!
Arhuro
Hallo Ape-Gemeinde!
Ich habe aus einem alten Händlerbestand ein paar Ape E-teile aufgegabelt und keine Ahnung wo der Kram hingehört.
Werde diese Woche einmal die E-Teilenummern posten, dann kann ja eventuell einer von euch (Katalog vorausgesetzt) sagen wofür das alles ist.
Vorweg-> lauter Kleinzeug.
H.
Schick mir mal die Liste wenn sie fertig ist, dann kann ich dir das raussuchen.
Josef
Kann jemand was mit so einer Ape etwas anfangen?
Das ist eine P501!
So eine bastel ich mir gerade wieder zurecht. Willst Du das Teil loswerden?
Das ist eine P501!
Ich nicht... aber mein Mechaniker braucht platz in seinem Lager.. will glaub ich so 350-400 Euro haben. Das teil ist komplett bis auf Türen und Papiere.
sorry eine kurze Verständnisfrage...
es gab die ape doch ursprünglich so wie abgebildet auch mit einem kompletten Aufbau hinten aus metall (Seitenwände) oder?
ich habe am Wochenende eine angeboten bekommen und will diese auch kaufen....
Motor läuft
O-Lack
keine Durchrostungen und Löcher
Licht etc. alles läuft
orginal italienische Papiere
lediglich Lack sollte aufolliert werden und der Sitz muss neu bezogen werden....
Was ist so was wert? ca ????
Der Wert richtet sich ja nicht nur nach dem Zustand, sondern auch nach dem Modell und Baujahr. Von der A und B gab's ja schon einige über ein paar Jahre verteilt.
Ich find aber gerade bei Ape ist eine Wertangabe schwer zu machen. Der Markt ist doch ein anderer als bei den Rollern und es werden ja wirklich unterschiedlichste Preise erzielt (oder eben auch nicht). Einfacher wäre es dann wohl zu sagen, ob der geforderte Preis realistisch ist oder nicht. Also ? sag doch mal an, was die Kiste kosten soll?
find ich jetzt erst mal heftig.. der Zustand sucht aber auf der anderen seite seines gleichen. aus meiner sicht ein museumsstück wenn mans etwas aubereitet... mehr nicht
ach ja soll ein A Model sein... Baujahr hab ich leider nicht zur Hand
Bearbeitet von Sprintjockl
Klingt ja nicht so unrealistisch. Zumal wenn der O-Zustand so gut ist wie erwähnt. Da wurde auch schon für schlechtere mehr verlangt ? auch wenn nicht gezahlt :-D Eine Ape zu restaurieren ist auch nicht gerade billig, mal abgesehen vom Aufwand. Das wird wohl letztendlich eine der typischen Entscheidungen bleiben ? ist Dir die Karre das Geld wer oder eben nicht?
schwinge rechts ? dann sollte der preis -wenn die von dir genannten eigenschaften zutreffen- völlig in ordnung gehen!
die modellentscheidung ist bei mir einzig vor dem hintergrund entschieden worden, im winter trocken + warm zu bleiben und meine einkäufe trocken nachhause zu bekommen:
rollerfahren macht mir persönlich auf 2 rädern mehr spass- auch wenn die a- und b-modelle mir optisch sehr gut gefallen...
