ich hab mal ne frage an die iphonebesitzer:
kann man das navi vom iphone ohne internetz betreiben? läuft doch glaube ich über google-earth?!
Welches iphone?
2G = Nein, nur mit Google Maps über Internet
3G = Ja, eingebautes GPS
Welches iphone?
Ähh ich bin jetzt nich so auf dem alufenden, aber gibt es denn schon eine navi-anwendung? Wenn nicht muss man ja weiterhin google maps benutzen, oder nicht?
Gibt irgendwo 'ne Testversion für 'n Navi, hab ich gelesen. Muß mal zu Hause den Link suchen.
So, meins funktioniert nun auch endlich! Keine Ahnung, wo der Fehler lag, bei 'm Kollegen ohne probleme gejailbraked! JUHU!!! Schon 'n geiles Teil.
es gibt keine Dritthersteller Navi Anwendung auf dem iphone - lediglich googlemaps nebst GPS Chip im 3G iphone.
Funktionieren die freien, d.h. lt. Händler "ab Werk freigeschalteten" Iphones problemlos mit allen SIM-Karten (speziell E-Plus) oder muss man da noch was ändern/tricksen?
Möchte gerne eins mit Händlergarantie haben und daher nichts jailbreaken oder ähnliche Aktionen durchführen.
Danke.
Was bringt dir ein z.B. italienisches oder belgisches freies iPhone mit Händlergarantie, wenn du in D bist? Da kannst du genauso gut ein "nicht freies" nehmen und auf die Herstellergarantie setzen.
Die heutigen Methoden zum unlocken und jailbreaken setzen allein auf Eingriffe in die SW des Gerätes. Diese sind durch ein Rücksetzen auf Auslieferungszustsand (Neuinstallation der Apple SW) auch wieder verschwunden und das Gerät kann ganz normal eingeschickt werden...
Was versprichst du dir von einem von Hause aus freien Gerät ggü. einem "befreiten" Gerät? Außer Vorteile beim Thema Firmware-Update durch Apple?
Schon den Unterschied zwischen Unlock und Jailbreak verstanden?
Unlock = Verwendbarkeit mit SIM-Karten aller Anbieter
Jailbreak = Ausführbarkeit von Code / Programmen, die nicht nur aus dem App-Store stammen.
Bearbeitet von red-polo
Für alle, die sich immer über die fehlende Möglichkeit Daten per Bluetooth verschicken zu können beschwert haben.... Daten per BT übertragen mit dem iPhone
Schon beim Lesen könnte ich mich schlapp lachen: "Ein Entwickler arbeitet an..." "Bald lassen sich Daten per Bluetooth..." "nur mit gejailbrakten iPhones..."
Wow. Das hört sich an als würde irgendein aus einem geheim Labor ausgebrochener Super-Nerd eine Atom-Bombe aus dem iPhone gebaut haben.
Haaaalloooo. Es geht hier um 0815 Anwendungen, die sogar das Tschibo Telefon von meiner Oma beherrscht und nicht um Raketenwissenschaft.
... aber daß es in Arbeit ist, ist doch schon mal was. 'N Kollege hier hat auch 'ne Beta-Version von "Sweet-Tooth" oder so. Ma gugge...
Hat jemand 'n Programm, daß die "Restzeichen" einer SMS anzeigt? Noch nüschte gefunden.
No. Nope Njet. Ballere mein FreiKontingent eh nie weg, deswegen juckts mich aktuell nicht. Ist aber ein dickes Makel.
Bearbeitet von artax
Soo viel sollte man aber mitdenken und die WARNUNGEN auf allen nur erdenklichen Sites lesen können bevor man auf einem gehackten Gerät ein FW-Update installiert... :-D
#1
GOLDEN RULE: If you have a 3G iPhone running 2.2 firmware and you want to keep your ability to use yellowns0w (or the option to use it in the future) do NOT use QuickPwn, and do not use the official ipsw or the iTunes update process without using PwnageTool.
#2
Yellowsn0w will NOT work with the baseband version (02.30.03) that is present in the recent 2.2.1 update. If you want to use Yellownsn0w you will need to create and restore using a custom .ipsw that will allow you to update safely to 2.2.1 without applying the 02.30.03 baseband update. You?ll then have a 3G iPhone running 2.2.1 with an older baseband version that is still vulnerable to yellowsn0w, following these steps ensures that yellowsn0w will still operate.
source: http://blog.iphone-dev.org/
Such am Besten dort auch gleich nach möglichen Lösungen (sofern vorhanden). Das sind immerhin die Jungs von denen PwnageTool und yellosn0w stammen...
Locked iPhone 3G - Preserve Baseband
This applies if you have a locked iPhone 3G and you wish to update to 2.2.1 but preserve the iPhone?s current baseband software. Preserving the baseband will ensure that you can still use ?yellowsn0w? the iPhone 3G unlock application. To upgrade your phone to 2.2.1 and preserve the state of the baseband you need to create a custom .ipsw with PwnageTool. This custom .ipsw will not contain the baseband update but of course will still give you any new stuff from 2.2.1
There are plenty of tutorials about this process on the web, but PwnageTool contains intuitive graphics and easy to follow prompts that should have you up and running in no time at all. Please note: PwnageTool is only available for Mac OS X.
source: http://blog.iphone-dev.org/ Bearbeitet von red-polo
Ja, ja, ja. War auch nicht meine Absicht, 'ne neue Software drauf zu spielen, kannste wissen. Weiß auch ehrlich nicht, wie das geschehen konnte. Hatte mein Phone beim Freund am Rechner, dessen iTunes auf "Automatisch Updaten" eingestellt war. Und nu hab ich 'n Scheiß...
Sofern ich es richtig verstanden habe, ist eine selbst kreierte .ipwn per PwnageTool die Rettung. Aber nur machbar mit 'm Mac.
    • Ne, aber ich kann mal morgen in der Garage versuchen zu messen. Ich hab da noch 1-2 XL Tanks liegen. Einer davon wird wohl was ausspucken. Ich hab keine Ahnung ob da was zu messen geht, aber ich versuch das mal. Widerstand muss ja lesbar sein    Wegen der Tachoseele...könnte man eigentlich einfach und doof unterlegen? Bißchen zumindest? Wenn ich jetzt keine Drehbank hätte würd ich mir mit was aus dem Baumarkt behelfen. Unterlagscheiben müßten eigentlich funktionieren. Damit die Seele weiter hochbringen? Das ist Messing oben, meine ich mich zu erinnern. Vielleicht reicht da als Distanz auch was 3D gedrucktes?
    • Ja, bitte?        Ja und ja       Super Tipp! Werde ich mir auf jeden Fall merken!  Mein Problem ist aber eher, dass die Seele zu tief in dem weißen Plastestecker sitzt...        Sowas in de Art vermute ich auch, danke       Könnte sein, ist halt irgendein Nachbau. Hast Du da Messwerte zu? Also, welche Widerstände bei welcher Füllhöhe anliegen müssen?  Gruß,  Humma
    • Das müsste nicht passen, sonst hätte ich es damals montiert. Was hast du den im ganzen überhaupt vor....?  Warum die Hutze umbauen.... willst du einen Tuningzylinder montieren... dann wird es ohnehin nicht passen.
    • Wer ist das . Ne, das Video kenn ich nicht. Ne rote mit viel Chrom-gedöhns dran. Hab da mal son Zeitschriftenartikel (motomobil.at) und paar Bilder irgendwoher abgespeichert. Bei Interesse per PM. @gismo kennt den Kollegen wohl...
    • Als Laie ist es schwer "versteckte" Fehler zu erkennen, sag ich jetzt mal der auch nicht ganz unbedarft ist was Technik angeht.    Was für Spiel oder Maße für das und das gelten ist mir nicht geläufig. Allerdings is es so, das ich erwarten darf, das ein "premium" Produkt (und auch so beworben) so produziert ist wie es nötig ist um so aufzutreten.    Ich wüsste jetzt nicht, ob meine 1.5 Jahre alte Welle so als "mangelhaft" anerkannt würde... keine Ahnung. Hefte es als Lehrgeld ab
