Basti_MRP Geschrieben 6. November 2007 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2007 Was ist mit so nem Trennblech um das "rumgeschwappe" zu verhindern?ist vorgesehen für die serie. der erste prototyp krieg das noch nicht, der muss erstmal andere kriterien erfüllen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 6. November 2007 Teilen Geschrieben 6. November 2007 schimpft sich schwallblech... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti_MRP Geschrieben 6. November 2007 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2007 schimpft sich schwallblech... schwaller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LAPaint Geschrieben 6. November 2007 Teilen Geschrieben 6. November 2007 deshalb muss am besten eine elektrische membranpumpe rein, der macht das nix aus wenn sie trocken läuft.Is die Pierburg eine Membranpumpe? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 6. November 2007 Teilen Geschrieben 6. November 2007 Was ist mit so nem Trennblech um das "rumgeschwappe" zu verhindern?Ein bekannter Feuerwehrmann hat mir vor kurzem noch erzählt, das hier in MS ein halbvoller Tankwagen wegen fehlender Trennwände umgekippt ist.......Wenn man das also richtig angeht, könnte man die Kippeleigenschaft einer Vespa reduzieren, oder was willst du damit sagen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti_MRP Geschrieben 6. November 2007 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2007 Is die Pierburg eine Membranpumpe?puh das kann ich dir leider nicht sagen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi - MS Geschrieben 6. November 2007 Teilen Geschrieben 6. November 2007 Wenn man das also richtig angeht, könnte man die Kippeleigenschaft einer Vespa reduzieren, oder was willst du damit sagen? Ich glaub das geht nicht. Man kann nur schlimmeres verhindern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spooky Geschrieben 6. November 2007 Teilen Geschrieben 6. November 2007 Wenn man das also richtig angeht, könnte man die Kippeleigenschaft einer Vespa reduzieren, oder was willst du damit sagen? Mit Backentank geht das. Statt Schwallblechen gibt es auch Schaumstoff und so eine Art Alugewebekugeln...halt sauteuer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SprintV Geschrieben 8. November 2007 Teilen Geschrieben 8. November 2007 serie? hört sich gut an Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili_666 Geschrieben 9. November 2007 Teilen Geschrieben 9. November 2007 Ich quote mich jetzt einfach mal selbst, da mir ja sonst wohl keiner zuhört...Da ich den Inselaffenmonstertank jetzt seit ca. 2 Jahren mit ner Hardypumpe fahre, kann ich folgendes zum Ausgleichsbehälter sagen:Ist die Arbeit nicht wert.Mir ist die Pumpe einmal verreckt - ich habe einfach, Schnellkupplungen an den Leitungen sei Dank, die Spritleitung (Original durchs Originalloch) passend zusammen gesteckt. Damit konnte ich immer noch fahren, zumindest bis der Stand im Tank unter dem Niveau des Gasers war. Das sind dann immer noch 4-5 Ltr. gewesen. Das reicht auch meinem 210er um sich zumindest von Tanke zu Tanke zuhangeln. Muss man halt an jeder halten und nicht erst an jeder zweiten Naja, aber warum einfach wenns auch kompliziert geht....ChiliIch will eure Arbeit, Leistung und Enthusiasmus keinesfalls schmälern oder weg diskutieren, aber wozu das Ganze? Ohne Pumpe läuft bei meinem Tank immer noch die selbe Menge Sprit raus wie beim Originaltank. Lediglich das Zusatzvolumen kann ich nicht nutzen. Bei euerer Konstruktion sind es gerade mal noch 1,5 Ltr. Das einizge was man sich spart sind die paar Eier, die eine andere Schwimmernadel für den Mikuni kostet, damit der nicht mehr überläuft. Steht aber auch alles im Spritpumpen-Topic vom Gravedigger in Technik Allgemein.Wenn ich was an meinem Tank ändern könnte dann:1. Schwallbleche - man glaubt gar nicht wie sehr spürt wie der Sprit beim bremsen und beschleunigen sich bewegt2. ein 90° gewinkelter Spritschlauchanschluss - meiner geht gerade nach unten und verlangt somit etwas viel Aufmerksamkeit beim Einbau...Chili Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
manson Geschrieben 11. November 2007 Teilen Geschrieben 11. November 2007 @Basti MSC:Wie hast du Dir die "Vermarktung" gedacht?!?Fertige Tanks, Blechsätze oder nur die Daten zum kompletten Selbstbau?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PX2005 Geschrieben 27. November 2007 Teilen Geschrieben 27. November 2007 Hier mal meine Tank-Lösung:breitreifen geht, englisch-tröte geht, schräglage incl. auffe fresse legen gehtden Tank gibts für 13,- bei fahrzeugausstattung.dedas geht auch mit dem Kunststoff-Kanistern 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rudebwoy Geschrieben 1. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2007 (bearbeitet) coooool, und über deinen original nva froschmannschnorchel rotzt du die gülle dann in den vergaser, oder was es geht doch darum das man schmerzfrei durchkacheln kann bis der arzt kommt, keule ! Bearbeitet 1. Dezember 2007 von Rudebwoy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
djscreaming Geschrieben 1. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2007 coooool, und über deinen original nva froschmannschnorchel rotzt du die gülle dann in den vergaser, oder was es geht doch darum das man schmerzfrei durchkacheln kann bis der arzt kommt, keule ! Gibts ansonsten schon was neues? Basti? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti_MRP Geschrieben 1. Dezember 2007 Autor Teilen Geschrieben 1. Dezember 2007 weiter bin ich leider noch nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PX2005 Geschrieben 2. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2007 oh ich seh schon hat sich in den letzten 20 Jahren nix geändert:viele Schwätzer und nur ganz wenige "Macher"(ach doch die Schwätzer sind mehr geworden) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti_MRP Geschrieben 2. Dezember 2007 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2007 (bearbeitet) oh ich seh schon hat sich in den letzten 20 Jahren nix geändert:viele Schwätzer und nur ganz wenige "Macher"(ach doch die Schwätzer sind mehr geworden)also ich finde, das hier ruhig auch andere ihre ideen oder basteleien ziegen können!aber achte auch auf die smilies! Bearbeitet 2. Dezember 2007 von Basti MoetersSC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rudebwoy Geschrieben 2. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2007 (bearbeitet) meinst du mich mit deiner dümmlichen bemerkung?ich glaub eher das der an meine adresse ging wo er recht hat, hat er recht....(WILLKOMMEN IM GSF- HOFFE DU VERZEIHST MIR DEN FLACHS)edith fügt noch ein "innovatives" schatzimausi hinzu ! Bearbeitet 2. Dezember 2007 von Rudebwoy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti_MRP Geschrieben 2. Dezember 2007 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2007 ich glaub eher das der an meine adresse ging wo er recht hat, hat er recht....(WILLKOMMEN IM GSF- HOFFE DU VERZEIHST MIR DEN FLACHS)oh ja stimmt. edit war schon da Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti_MRP Geschrieben 2. Dezember 2007 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2007 wie erwartet muss ich allerdings noch ein paar veränderungen durchführen. passen tut er aber schonmal. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 2. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2007 es geht voran !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaforever Geschrieben 2. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2007 Nicht schlecht. Wie viel fasst der ca.?10L? mfg Flo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti_MRP Geschrieben 2. Dezember 2007 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2007 Nicht schlecht. Wie viel fasst der ca.?10L? mfg Flomomentan eher 11. was er endgültig haben wird, kann ich aber erst sagen, wenn er seine endgültige form hat, logischerweise Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 2. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2007 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nakkl Geschrieben 2. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2007 RESPEKT!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Soul-Beat Geschrieben 2. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2007 Sehr schick! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PX2005 Geschrieben 3. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2007 lockerbleiben, wollt keinen anmachen .Finds nur schade, wenn was schlecht gemacht wird, nur weils nicht mainstream ist.den Monstertank hab ich schon 92 gebaut und wegen Pumpenproblemen(damals gabs nicht viel Auswahl und scheiße zum regeln) wieder verworfenentweder es kam kein Spritt oder ich hatte nen Springbrunnen im Vergaser deshalb bin ich zurück zur einfach-Lösungso hab ich auch 11 Liter und ein Tankstopp dauert 2 minutenund gekostet hats auch fast nixso nu bastelt ma schön weiter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
breiti Geschrieben 3. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2007 weiter so, gefällt! Der Tank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rudebwoy Geschrieben 3. Dezember 2007 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2007 lockerbleiben, wollt keinen anmachen .Finds nur schade, wenn was schlecht gemacht wird, nur weils nicht mainstream ist.so nu bastelt ma schön weiter alles gut !ist ein "wellenbrecher" im tankinneren vorgesehen ?schwappt sosnt ganz schön hin und her.willst du das ganze dann mit hardipumpe betreiben ?gibt es später jemanden der sich um eine kleinserie kümmert ?würd für meine vna und die px auch einen nehmen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti_MRP Geschrieben 3. Dezember 2007 Autor Teilen Geschrieben 3. Dezember 2007 alles gut !ist ein "wellenbrecher" im tankinneren vorgesehen ?jawillst du das ganze dann mit hardipumpe betreiben ?jeder wie er will.gibt es später jemanden der sich um eine kleinserie kümmert ?jup! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
