rapido 250
wie ich mir gedacht habe , die Arbeit ist auf gut deutsch :-D
die Überströme , Einlass wie auslaß sind von so schlechter Qualität
da muß erst Tage mit dem Dremel ran. Das ist billigste Fernost Ware
anders kann man das nicht wiedergeben . Das einzige was wirklich
gut und sauber ist , ist der Kolben von Asso, den Rest könnte man direkt
zur Presse bringen , aber braucht nun mal den Mist
Den werde ich wieder zurückschicken, mal sehen ob Marco einen
besseren bekommt .
thomas
  • Antworten 80
Unsaubere Ports sind ja ruckzuck hingedremelt.
Aber ein Tip:
Kümmere Dich vorrangig um die Zylinderbohrung:
- ist sie wirklich zylindrisch?
- paßt das Maß zum Kolben für ein ausreichendes Einbauspiel?
Abgesehen davon, dass das Spanier-Ware ist, fand ich die Verarbeitung bei meinem 250er sehr schön und für den Preis völlig in Ordnung. Ich fand nur den Asso-Kolben zu kurz und vor allem nicht besonders schön (vor Hand) an den Überströmern ausgeschnitten. Laufspiel war bei mir übrigens 0,04mm ... bissi eng bei 72mm Bohrung :-D
besseren bekommt .
thomas
kannst du mal Fotos machen von den Stellen wenns geht, waere sehr nett !!
Gruesse
mpq
meiner ging ansich auch in ordnung
sind wir do fro dass wir rohlinge fürs tuning einfach und bezahlbahr zu kaufen bekommen
ist nicht bei jedem 2rad aus den 60ern so...
und lummy deiner hätte auch mit 0.04mm spiel nicht geklemmt
liegt doch eh nur aufn serviertisch rum :-D
das mitn kolben stimmt übrigens
der ist gekürzt und für meinen geschmack zuviel
die von mir gewünschten Traktorsteuerzeiten hätte ich nur mit 58er welle hinbekommen
ungekürzt bekommt man ihm bei AF
dann klappts auch mit der langhubwelle
Bearbeitet von Werner Amort
naja, muss ja nicht alles im indernetz stehen was in der realen welt so passiert. in gsf-wiki stand ja schon mal ein hinweis ... :-D
hab da noch eine bescheidene frage :-D
bin da nicht richtig auf dem dampfer
also meiner hat sie Überstöme so angelegt , das sie erst später aufmachen
als der Auslass und das sind bestimmt ein paar Millimeter
ist das normal ???
bei meinen anderen Zylinder war das immer gleich, egal ob Vespa oder
Lamy
Über Info wäre ich dankbar
thomas
und was fuer einen Sinn sollte das haben ??
wenn der Auslass tiefer ist als Kolbenkante auf UT soll das rückströmende gestinke aus der Oanlogn Richtung Kopf gelenkt werden.
OK..., und dann ???? Meinst es vermischt sich dann weniger mit dem Frischgas ???
im "normalen" zweitaktbereich werden die Auslasskanäle an sich schon seit was weiß ich, den 80ern oder so, in Richtung Kopf geführt, so wie´s AF jetzt beim RB macht. Die Itties und die Insulaner meinen sie simulieren das, indem sie das Altgas an den Kolben prallen lassen. Wenn man jetzt bedenkt, wie sensibel sich Gasströme verhalten, naja :-D Ich bin noch nicht im Kopf gesessen und hab´s mir angesehen :-D Ergo, ich mache es nicht extra rein, wenn es sich beim Anpassen der Steuerzeiten ergibt is es mir aber auch wurscht.
Onkel: GSF Kopf Projekt? :-D
so nun wenn ich richtig sehe , öffnet in Richtung o.t.
in Richtung OT öffnet nur der Einlaß. Auslaß und Überströmer öffnen nur in Richtung UT! :-D
im übrigen: Es ist nur der (geteilte) Überströmer zu sehen.
Bearbeitet von T5Rainer
Na und bzw. was soll uns das Foto sagen?
...das es Zeit für ne neue Kamera wird :-D
Edith sagt noch, wie der Kolben steht, siehst du erst im eingebauten Zustand. AF wird das wohl so geplant haben, dass Kolbenkante auf UT = Unterkante Überströmer.
Das trifft dann hochgerechnet bei 3 von 100 indischen Motorblöcken auch tatsächlich zu.
Bearbeitet von Powes
Aber ein Tip:
das wäre viel wichtiger als den kolben im zylinder rumzuschieben.
also wenn ich meinen 172 malossi gegenüber halte
sind erstmal die überströme in der gleichen position
wie der auslass, so das im selben moment wenn der
kolben u.t. erreicht und wieder gegen o.t. läuft
auslass und einlass gleichzeitig öffnen und nicht wie
bei dem rapido erst auslass und dann einlass
dürfen so 2mm unterschied betragen
liege ich hier nun falsch oder macht es keinen
unterschied bitte um aufklärung
wenn überhaupt dann:
..., so das im selben moment wenn der
auslass und einlass gleichzeitig beginnen zu schliessen und nicht wie
bei dem rapido erst auslass und dann einlass...
das prinzip ist mir schon klar :-D
werde dann einfach die 2mm( richtung u.t. ) wegnehmen so
sind die überströme länger offen
thomas
    • MM hat sich dieses Jahr doch sehr gebessert! Muss man sagen.   Martin hat sich mit dem Überholmanöver selbst zusätzlich aus dem Aus geschossen!!
    • Och nö. War nix beim Stock Car Racing frei?
    • Hallo,   ich habe mir jetzt eine V 50 Special gekauft und benötige, aufgrund fehlender Betriebserlaubnis, eine Vollabnahme beim TÜV.   Kann mir hierfür jemand seine Betriebserlaubnis einer V50 Special (3. Serie) aus Italien, am besten einer aus 1974/1975 V5B3T aus dem Rahmenpräfixbereich 1001 - 48014 zur Verfügung stellen. Das wäre ein Traum und ich hätte eine perfekte "Anleitung" für den TÜV-Prüfer. Alle personenbezogenen Daten und auch die von eurer Vespa können (und sollen) natürlich geschwärzt sein. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Ihr würdet mir sehr weiterhelfen.
