Linus_78 Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Ich suche eine, an der man den Zündwinkel an der Blitze selber einstellen kann und dann praktisch nur auf OT blitzen muss... Hat jemand zufällig diese hier? http://wehmanntec.de/contents/de/p170.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Ich suche eine, an der man den Zündwinkel an der Blitze selber einstellen kann und dann praktisch nur auf OT blitzen muss... Hat jemand zufällig diese hier? http://wehmanntec.de/contents/de/p170.html Yo, kenne ich.Die knapp 10.000rpm-Grenze gilt für 4T-Motore, die nur jede 2.Umdr funken.Für´n 2T wäre die Obergrenze damit 5.000rpm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Hi Barnie,ja, bis 5000rpm wären für mich OK...Aber ansonsten taugt die Blitze?Das Einstellen des Zündwinkel tut?Danke schon mal! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Ist das Geld wert.ZZP-Einstellung und Anzeige sind OK. Ebenso Helligkeit.Nur OT-Marke notwendig. Für´n variablen ZZP ist eine einfache Blitze besser, weil die mehr DZ kann.Braucht allerdings ZZP-Marken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 (bearbeitet) Ich suche eine, an der man den Zündwinkel an der Blitze selber einstellen kann und dann praktisch nur auf OT blitzen muss... Hat jemand zufällig diese hier? http://wehmanntec.de/contents/de/p170.htmljup, hab ich. würde ich nimmer kaufen, weil das teil nach kurzer zeit defekt war.erst ist die klemme abgeraucht und dann spackte das ganze teil rum. man konnte nimmer von 4t auf 2t umstellen. lieber eine blitze von ebay aus einem bundeswehr depotbestand oder sowas. hab hier 4 defekte billigblitzen liegen. Bearbeitet 9. April 2014 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Ist das Geld wert.ZZP-Einstellung und Anzeige sind OK. Ebenso Helligkeit.Nur OT-Marke notwendig. Für´n variablen ZZP ist eine einfache Blitze besser, weil die mehr DZ kann.Braucht allerdings ZZP-Marken. Muß noch ergänzen: Für Grobmotoriker ungeeignet! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 depp 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 man konnte nimmer von 4t auf 2t umstellen..Kann man die wirklich von 4T auf 2T umstellen? Hatte mir mal das Manual runtergeladen und konnte nichts finden bzgl umstellen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 (bearbeitet) ohne umstellen musst deinen verstellwinkel halbieren.mit varitronic ist es noch blöder.evtl. gibt es ja verschiedene versionen von dem ding. theoretisch ganz nett, aber praktisch eigentlich scheisse und fehlerbehaftet.wenn man ein auto mit wasted-spark hat muss man auch mit der verstellung aufpassen wie bei der vari. http://www.conrad.de/ce/de/product/857336/Equus-Zuendzeitpunkt-Pistole-mit-Pruefgeraet-DIS/?ref=search&rt=search&rb=1 Bearbeitet 9. April 2014 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Brauche das Ding auf jeden Fall für ne Variotronic/Vespatronic...Mir reicht aber ein abblitzen bei Leerlaufdrehzal...Oder kommt die Blitze an (übder) die Grenze, weil 2T und Doppelzündung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Brauche das Ding auf jeden Fall für ne Variotronic/Vespatronic...Mir reicht aber ein abblitzen bei Leerlaufdrehzal...Oder kommt die Blitze an (übder) die Grenze, weil 2T und Doppelzündung? Bei der VT ist die Grenze bei 2.500rpm - reicht also für´s Standgas. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Alles klar...Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Bei der VT ist die Grenze bei 2.500rpm - reicht also für´s Standgas.und ist damit für VT faktisch unbrauchbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 und ist damit für VT faktisch unbrauchbar. So denke ich auch.Wennst nicht noch nen 427er BB hast, wäre das ein Overkill ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 (bearbeitet) Na ja...Warum unbrauchbar für VT?Im Stand ohne Last kannst eh schlecht 6000 / 8000 rpm halten...Da reicht mir erstmal die "optische" Info, das die Zündung bei steigender Drehzahl nach spät verstellt... (das kann die Blitze ja, indem die Zündwinkelverstellung auf 0 gestellt wird)...Aber um zB die 24° v. OT im STandgas einzustellen, würde es die schon tun...Auch wenns bissl oversized ist ... ... und leider nein... kein 427er BB in der Garage ... nur ein ganz kleiner Smallframe-Small-Block.... Bearbeitet 9. April 2014 von Linus_78 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 VT muß zwischen ca. 2000 - 4000 U/Min geblitzt werden und die Verstellwirkung soll bis ca. 8000 U/Min überprüft werden. Einstellung bei Standgas ist sinnlos. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Die VT hat ja Ihr Plateau zwischen 1500 und 4000 rpm....Und mein Standgas liegt definitiv bei mehr als 1500rpm...Von daher passt das schon mit Blitzne bei 2000rpm... War dann wohl eher der Begriff Standgas irreführend...Einigen wir uns auf Blitzen bei 2000rpm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Wenn es Dir völlig wumpe ist, wie sich der ZZP jenseits von ca. 2.500 U/Min entwickelt, dann ist das genau die richtige Blitze für Dich. Somit ... strong buy. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 ... und die angezeigte Vorzündung mußt auch wieder umrechnen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Der Trend geht ja zur Zweit-Blitze... Ich geb mal Bescheid, obs die Blitze wurde ... Kaufen die zu viert und da gibts eben gerade Diskussionen was gekauft wird... Ich war halt der Depp der hier nachgefragt hat und sich jetzt rechtfertig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Der Trend geht ja zur Zweit-Blitze... Ich geb mal Bescheid, obs die Blitze wurde ... Kaufen die zu viert und da gibts eben gerade Diskussionen was gekauft wird... Ich war halt der Depp der hier nachgefragt hat und sich jetzt rechtfertig Jeder darf hier mal "Depp" sein - nur nicht vordrängeln. "Depp" im GSF ist so´ne Art Ritterschlag für hervorragende Leistungen! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 In diesem Sinne -> Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Gibts denn eine Blitze die beim 2T mit Doppelzündung bis 10000rpm kann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 (bearbeitet) http://de-ww.bosch-automotive.com/de/ww/products_workshopworld/testing_equipment_products/engine_system_testing/fsa_etz_003_09_1/fsa_etz_003_09 die sollte das können. laut pvl-zündungen wird diese dort empfohlen, obs stimmt...???? Bearbeitet 9. April 2014 von zimbo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK_MILKA Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 die Vorgängerversion kann es, bzw. immer noch auch nach x-Jahren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GUE_ Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 (bearbeitet) http://www.scooter-center.com/product/3330637/selbst getestet mit "Doppelzündung" und sehr hohen Drehzahlen (ca. 10000)! - auch wenn auf der Seite nur was von 8000 steht.Edit: obwohl die Bosch schon wertiger ausschaut Bearbeitet 9. April 2014 von GUE_ 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 10. April 2014 Teilen Geschrieben 10. April 2014 @ Zimbo: Danke für den Link, sieht sehr wertig aus @ GUE_ : Danke, gerade die Info dass es mit VT auch bis über 8000rpm geht war sehr hilfreich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fuebsen Geschrieben 18. April 2014 Teilen Geschrieben 18. April 2014 Ich hab eine ganz billige um ca 20 Euro. Die funktioniert ohne Probleme - allerdings braucht die eine 12V DC Versorgung. Ich nehm da ein Labornetzteil. Bzgl der Probleme mit den Blitzen bei höheren Drehzahlen: Da nimmt einfach die Zündspannung ab. Bei den Vespatronic-artigen ist das besondersausgeprägt weil die zweimal pro Umdrehung blitzt.Abhilfe: Alupapier um das Zündkabel wickeln und dann den Aufnehmer der Blitze drüber. Damit der Luftspalt zwischen Aufnehmer und Zündkabel verkleinert wird.Hat bei mir wirklich gut geholfen. So kann ich die Vespatronic bis 10000 U/min abblitzen. Vorher war der Blitz schon bei ca 5000 weg.post-47392-0-58810700-1374784708_thumb.png Ich habe diese Pistole hier und habe heute versucht die Vespatronic zu blitzen:http://www.busching.de/product/67939/image/425e680df3a5f8b0e0b31f80221d360be8d537c2/0/0/?contentType=img#mai Wenn ich normal im Standgas ohne Verstellwinkelanzeige auf Markierungen an Gehäuse und Polrad blitze, stimmt der ZZP (24°).Drehe ich die Verstellwinkelanzeige auf 48° (2 x 24° wgn 4-Takter), liegt die Markierung allerdings genau in der Mitte bei ca. 12°.Ist das genau der Effekt, dass die Vespatronic 2x blitzt? Beim Hochdrehen steigt die Blitze auch aus, ich werde den Trick mit der Alufolie versuchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SXJhonny Geschrieben 23. April 2014 Teilen Geschrieben 23. April 2014 Hey Linus,hast jetzt bei der Polizei schon nachgefragt?...Ich meine wegen der Blitzpistole.Die haben ja Blitzpistolen die für 2-Takter und auch für 4-Takter funktionieren - egal ob klassische Zündung oder Varitronik... huuuuahhhh :-D :-D :-D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 23. April 2014 Teilen Geschrieben 23. April 2014 Hey Linus,hast jetzt bei der Polizei schon nachgefragt?...Ich meine wegen der Blitzpistole.Die haben ja Blitzpistolen die für 2-Takter und auch für 4-Takter funktionieren - egal ob klassische Zündung oder Varitronik... huuuuahhhh Ja, habe ich!Aber die sagten mir, dass die Blitzpistolen nur richtig funktionieren, wenn sich das Fahrzeug bewegen würde Warum auch immer... Ich glaube, die bei der Polizei haben das mit den Blitzpistolen ned richtig verstanden... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
