abschleifen..
bin gerade am abschleifen meines rahmens..
da würde ich gern ein paar tipps von euch erfahren,wie ihr das am besten abschleifen würdet :-(
ich hab gayhört,das man zuerst mit 180er nass abschleifen,dann mit feinerem(nummer nich mehr im kopf) papier trocken nachschleift..
was ist wenn ich jetzt mit nem E- schleifer drangehe mit 180er schleifpappe..?!?!?
geht das oder was passiert da?
der roller wird matt schwarz..
Bilder vom neuen roller stell ich rein,sobald der fertig ist..
CU,Ivano :-D
kannst auch mit 120er anfangen....Matt-Schwarz ist aj nicht gerade ein anspruchspoller Lack, aber kalr odendlich glatt sollte es schon sein...Uns die Maschine kannst ruhig nehmen, ur hast du ja nicht unbedeingt viele gerade Flächen, dei du damit schleifen kannst.
Musst du abschleifen oder nur anscleifen? Ich wür' mal 'ne Probe machen ob sich der Alte und der neue Lack vertragen, dann kannst du dir 'ne Menge Arbeit sparen....
...bei #nem teuren Metallic-Lack säh's schon wieder anders aus...
und außerdem gehört das zu technik allgemein!
nimm nen exenterschleifer.habe ich auch schon mit gemacht.und funzt echt super
Also, muss der Lack jetzt ab oder nich? Wenn nich, nimmste dir was um die 200 und von hand ganz leicht anrauen, vom Exenter halt ich nich so viel, da man mit dem beim anschleifen zuviel an den einen stellen abnimmt, was in den anderen Ecken und Kanten ganz schön mühsam werden kann das auszugleichen. Dann gehste mit 400er nass drüber und drauf das matt schwarz. Grundieren würd ich nich bei mattschwarz, deshalb könnteste auch mit 500er drübergehen. Wenn der Lack dann drauf is, würd ich denn mit 60o bis 800 anschleifen um denn eventl. vorhanden sprühnebel, drips und unreinheiten abzunehmen. Dann mit Mattschwarz klarlackieren damit das ganze auch perfekt wird. So haben wir´s bisher immer gemacht, und da wir kein geld für nen kompressor oder gar nen Lackierer haben sogar recht gute ergebnisse mit ner Sprühdose hingekriegt. Much Luck
PS: Es gibt soviele schöne Farben, WARUM MATTSCHWARZ??? :-D
Sorry, nicht it mattschwarz klarlackieren, sondern mit matten klarlack :-D
moinsen bene.alles fit. :-D
lass denn leuten doch ihr mattschwarz.ich werde die px auch so machen.
Was Exzenterschleifer angeht, damit kann man große Flächen wie Beinschildvorderseite und Seitendeckel gut anschleifen.
Allerdings sollte man kein zu grobes Papier verwenden, da man sonst nachher leicht die typische Exzenterschleiferspuren im neuen Lack hat.(Dieses Schleifmuster fällt im angeschliffenen Zustand nicht so stark auf.)
Was ich auf jeden Fall empfehlen kann sind Schleifpads.Die Dinger sind so ähnlich wie die rauhe Seite von nem Küchenschwamm. Gibt es von 3M oder Scotch im Baumarkt. Damit kann man den Lack Schnell und ausreichend fein auf Flächen und an kniffligen Stellen anrauhen.
Grüße :-D
danke für die tipps..
also ich hab mir das so überlegt:
der Roller ist Gelb und schwarz...
ich wollte die farbe anschleifen,um dann das mattschwarze mit kompressor und sprühpistole...
also ich hab mal ein wenig mit dem E-schleifer rumprobiert..
geht eigentlich ganz gut..
(hab ne PK 50 XL- ist ziemlich viel eckig)
das hintere stück,so ab der sitzbank gesehen,ist leicht zu schleifen mit der maschine...
die trittbretter auch noch, aber das beinschild mit schleifpapier...
und die anderen teile wie seitenbacken,lenkerkopf- und abdeckung, Garelli, GFK Sitzbank alles mit der hand(und natürlich mit schleifpapier)
hatte mir das so gedacht..
sag dann bescheid wies geworden ist..
CU,Ivano
Naja, ich lass meine V50 lackierne. Der Typ wo sie lackiert hat schon mehrere Autos lackiert. Er meinte mit um die 300 nassschleifen und dann mit ca. 600er zum Schluss.
Bei mir is das auch ein wenig anderst. Der Vorbesitzen hat mit der Sprühdose übern O.Lack drübertlackiert und die Farbe muss komplett runter. Zur ner Maschine hat er mir abgeraten, weil die Rillen die das Ding reinmacht einfach zu tief seihen.
Hab bisher 11 Stunden rumgeschliffen udn bin zu 70% fertig.
Viel Arbeit, aber ich denk dafür sieht sie nach dem lackieren umso schöner aus.
was hälts du von abbeitzer?? ist umweltfreundlich und geht schnell!!! :-D für die ecken bei der pk wüd ich das mal probieren!!!
gruß
malte
Es gibt Kunststoffvliesscheiben für Bohrmaschine und Flex - das ist ein schwarzes Kunststoffgewebe, das den Lack bestens weghaut, aber egal wie lange du draufhältst dem Blech nicht schaden kann!
Wenn der Lack weg soll, dann so ein paar Scheiben holen und Vollgas drübergehn. Kann echt nix passieren...
....Schleifpads sind echt klasse, stimmt...
@alle die Spüdosenlack weg haben wollen: Ich hab' da gute erahrung mit Nitro Und Arcyl Verdünnungen gemacht, damit konnte ich den Lack einfach runterwaschen! Aber drauf achten, dass es GUTE Verdünnung ist (kostet auch mehr) z.B. von Spieß & Hecker.
Was auch geht ist so enfernungszeug für Grafiti und so, da hatten wir mal 'n Karton voll Probedosen....(Vater ist Lacker) das geht auch, wird aber sicher teuer sein als Verdünnung....
Ach und zu Riefen vom Excenterschleifer: die gibt's echt, sieht man dann im Lack, es sei denn man aberitet nochmal nach...das ganze braucht übeung und funzt echt nur gut bei planen Flächen - aber da geht's dann schneller.
Und genauso sauschnell gehen auch Rahmennummern raus, wenn das Blech eh schon geschwächt ist gibts leicht grössere Löcher, ausserdem kommts sogar vor, dass sich die Teile dabei verziehen!! Meine Rahmennummer ist nur noch gerade eben so lesbar... Wenn ich den Prüfer nicht gekannt hätte hätt ers mir nicht abgenommen! Und das war kein Feierabendsandstrahler!
Also wenn, dann nur ein Profibetrieb - und auch lieber nicht mit Sand, sondern anderes Strahlgut! Walnussschalen, Kunsstoffgranulat, evtl. Kugelstrahlen... Machts nicht billiger, aber dann auch nix kaputt!
Was macht ihr so viel Aufwand wenns sowieso mattschwarz wird? :angry:
Ich bin bei meiner Kiste einfach mit irgendeinem Schleifpapier (nicht zu rau)
drübergaygangen und habe mit weniger als 3 Dosen von der billigsten Farbe die ich im Baumarkt finden konnte (3,90 Euro) drüberlackiert. Das Ergebnis hatte zwar meine ohnehin schon niedrigen Erwartungen noch unterboten. Aber inzwischen finde ich es echt cool so. Um Kratzer brauche ich mir keine Gedanken zu machen, und wenn doch sprühe ich einfach etwas Farbe drauf (ist ja nicht teuer). Und kaufen wollte das Ding auch schon einer, hats aber nicht bekommen. :devil::-D:-(
Zum Sandstrahlen kann ich nur sagen das ich eine Vespa habe, die ich schon zweimal sandstrahlen liess, es aber immer noch nicht zusammengeknickt ist :grins: , verzogen ist es auch net. Aber bei der Fahrgestellnummer sollte man wirklich aufpassen.
probiert mal bimssteine, auch hornhaut-hobel genannt, aus..
die sind flexibel, weil ein weicher block, mit wasser dabei geht der lack prima runter....
und was man verbaucht, also glattgeschmirgelt hat an dem ding, schneidet man ab. so kann man sich auch dne luxus eines gebogenen schleifblocks (nennt man das so?) leisten. für backen, rundungen, etc.
und hinterher dann mit feinem papier nachschmirgeln...
ei ivano, ich habs dir doch gesacht???? warum hörst du nich auf mich, das ding mit der hand zu schleifen is doch kein akt oder?????!!!!!
marc
marc
:-(:-D:-(
danach machen wir mal einen drauf alda.. :-(
und danach.. :puke:
CU,Ivano :-(
Wenn der Lack noch einigermaßen ist, einfach mit 400 nass anschleifen.
Matschwarze Farbe nehmen und eine Hand voll Quarzsand reinmischen und mit einer Rolle lackieren. Matter geht?s nicht! :-D
@da huber...: du weisst bescheidt, dass hab ich das erste mal beim erdegeschoss gesehen. und musste mir dass auch gleich vom veit erklären lassen!
@ivi: da hab ich ja garnetmehr dran gedacht, dann können wirs aber nich mehr sprühen. !
also mein teroson, unterbodenschutz, is auch ziemlich grob und matt... ( :-(
machn wir nich immer :-D und dann :puke: und dann :-( und dann :puke: und dann :-( und dann :plemplem: und dann irgendwann :-D . und zwischendurch kommt der günther :-(:-P .und dann wieder :-P .................
