~> RollerKÖ Augsburg <~
Ich hoffe der Schwabmünchner Schweißtechnik Karl macht das. :crybaby:
Der Riss geht halt durch und da ist es eig. nur eine Frage der Zeit wann das Gehäuse weiter reißt.
Kann natürlich auch sein daß ich mit meiner Minderleistung damit nochmal 10 Jahre rumfahre ohne daß was is.
Aber wenn er jetzt schon mal zerlegt ist!
Übrigens den Termin am 02.04. in Aschaffenburg, Ska Nighter, muß der Mark leider absagen. :inlove:
Organisatorische Probleme bei der Örtlichkeit, ... kenn ich irgendwoher. :inlove:
Aber vielleicht gibts den ja dann einfach wann anders. :crybaby:
Hatte das gleiche vor 10 Monaten entdeckt, seit dem liegt der Block beim Karre und wartet auf eine Idee. (aber nicht wegen ihm, ich habe den Block bisher bei ihm liegen lassen :thumbsdown: )
Super !! ..dann weis ich ja jetzt wo ich mir 200er Hälften abholen kann .. :crybaby:
WEHE !!!! :crybaby:
(wobei, mit denen kannst Du nix anfangen, dann bräuchtest noch meine Spezial Nylon-Gummi-Conversion für die Schwinge um den reinhängen zu können, und die Teile liegen bei mir im Schrank.)
Hatte den Riß seinerzeit erst nach Blockbearbeitung und Neulagermontage entdeckt. :thumbsdown:
Bearbeitet von BaziLuder
@hauggos
Falls Du Nylon-Gummibuchsen brauchst, sag mir Bescheid :inlove:
@Bazi
Gehäuse beim Robert, Zylinder beim Andi
==> das gibt ja schon bald einen kompletten Motor
Grüße aus der Arbeit
BABA'S
==> des geht scho
aber obs hält ? ? ? :crybaby:(nein, nicht meins)
Denke die Naht hält, des :crybaby: eher an ner anderen Stelle!!! :thumbsdown:
@hauggos
Falls Du Nylon-Gummibuchsen brauchst, sag mir Bescheid :crybaby:
=> Du kannst mir keine Angst machen, die hast Du ned, sind mit integriertem Breitreifenumbau und Schwinge dementsprechend gefräst. :inlove:
@Bazi
=> Deswegen komm ich ja zum Anschlemmen, wegen Teile von mir einsammeln in A, aber pssst nicht weiter sagen. :crybaby:
BABA'S
==> des geht scho
aber obs hält ? ? ? :thumbsdown:(nein, nicht meins)
=> würd ich mich bei Standardmotorleistung trauen, aber nicht bei heienttjuning.
WEHE !!!! :crybaby:
Haugolos,
ich dreh dir schon so ne Buchse,
ruck zuck
und das Sixpack machen wir auch leer :crybaby:
Haugolos,
ruck zuck
und das Sixpack machen wir auch leer :inlove:
...Dir zeig ich noch mal Teile in meiner Werkstatt :inlove:;-)
Bis heut Abend, Du Sack, ich freu mich. :thumbsdown:
...gut zu wissen, dann sind wir heut Abend auf Augsburg´s Straßen ja noch save. :crybaby:
... Ich hab gestern und heut auch an der Lüra-Abdeckung gewerkelt ..
post-22239-001765100 1300999813_thumb.jpGrüsse
Michl@home
...sehr schön, wenn´s sich löst, kann´s ned aus, wird vom Lüra
geschreddert und in der Zylinderhaube entgelagert. :crybaby:
@Babas
Ich hab beim Crosser die gleiche Stelle schon "rustikal" schweißen lassen, die hält bis jezt! :thumbsdown:
Im Luder hätt ich das aber gern möglichst präzise, da dürfte der rollerkarre schon der Richtige sein.
Mal kucken, ich werds wohl von Ihm machen lassen.
Und bei unseren Vespen ist eh NICHTS für die Ewigkeit, wo gehobelt wird da fallen spähne! :crybaby:
Bearbeitet von Schindluder
Geklebt mit UHU-Endfest??? :crybaby:
:thumbsdown:
Was für einen Frage !!!???
Natürlich ! &...mit zusätzlichen Schweisspunkten - dank an ARI !
Muss mir nun noch ein Lüfterradabdeckungsspacer bauen und dann wird dat Ding druffgemacht ...
-> Dann kann mich die Rennleitung endgültig .. :crybaby:
@Babas
Das Bild ist vom Rollerkarre, jedoch vor der weiteren Bearbeitung.
Wenn Du zu ihm fahren solltest, sag mir bitte Bescheid ! ! !
Hab da noch einen "Spezial-Drehauftrag" für ne Lagerschale
==> ist jetzt mittlerweile die 4. die ich versuche :crybaby:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ich hoffe, Ihr kommt auch alle
==> Freu mich schon :inlove:
:crybaby:46 :crybaby:
A N S C H L E M M E R N - 2 0 1 1
oder auch "wirgehennochmalessenbevordiesaisonkennzeichenfahrer-
wiederaufdiestraßedürfen" genannt :inlove:
Termin:
Freitag, den 25.03.2011 um 19.30 Uhr im Ratskeller
Bin dabei:
Jan
Steiff und einmal Anhang ;-)
Strapsi und Gabi
Vespa 777
MC
Simo und Mr.Schimmerlos :thumbsdown:
hauggos
gernot
alterneupxler
mela + 1
DonHK
Schindluder und Manu
iwl - criss, Jürgen und Frau
AF-Proto und Fau + ?
Martin und Nadine
Nr_4a
sibylvane mit "Anhang"
VX177
Börny
Petit Acma (Mu)
Nelke und Rose
GAYLORD
BaziLuder mit Regierung
Kringl und Nicole
Marc und Alex
Pömmi
Robert und Sandra
Aris
Mütze
BABA'S und Angelika
BABA'S
Unterlegscheiben, 10mm müssten da doch reichen und da bring`sch dann au kein Finger nei!!! :thumbsdown:
Bearbeitet von Steiff69
