~> RollerKÖ Augsburg <~
Ach komm, ist doch wie Italien 85, der Weg ist das Ziel :wheeeha:
Schmunzel ! Aber wir sind heimgekommen... vom Gardasee !! Außerdem hatte ich auch schwere Last zu schleppen mit Alex hintendrauf ...da darf das Material schon mal ermüden .... :-D
Der jetztige Modor hat aber erst 20 km auf dem Buckel und muckt noch ... :wheeeha:
Hoffe es wird keine Repairtour..!!??
Wie, mein Roller und ich ? ? ? :-D
(a bisserl was sollte scho no zamgehn) :wheeeha:
:wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Grüße aus der 850 Jahre Stadt
BABA'S
Hoffe auch das sich noch ein paar Kameraden mit anschließen ... Bin schon heiss auf die Ausfahrt !
für alle die am 16.8 08 no nix vorhaben hätt ich hier mal das im angebot
:wheeeha: Da komm ich doch schon allein wegen dem geilen Flyer! :-D
edit muß grad erkennen daß da ja ne Lammy drauf is! :-D:wheeeha:
Bearbeitet von Schindluder
@an die Samstagstruppe - wann würdet ihr quasi auf die B300 abbiegen?
Wenn sich das Schindluder nicht wieder verfährt :wheeeha:, gar nicht ! ! !
(siehe Strecke auf S E I T E 1)
Grüße aus München
BABA'S
:-D Edith hätte "die Post" doch vor dem Kaffeeholen verschicken sollen.
Bearbeitet von BABA'S
*Der Freundschaftsteufel ist bestens informiert und weiß daß sich die Höllenbrut bereits morgen in der Nähe von Ingolstadt aufhält um dort privaten, okkulten Zeremonien zu fröhnen!*
... oder so ähnlich! :-D
Hi,
ist heute Abend jemand am Kö und hat mir evtl. eine Hauptdüse größer als 132 für einen SI Vergaser? Mein PEP + geht wie Hulle, hat aber im 4. noch zu wenig Sprit. Da mein Vorrat beiu 132 aufhört wäre schnelle Hilfe toll. Könnte sie natürlich auch wärend des Tages abholen - habe ja noch Urlaub.
Danke & Gruß
Jan
komm mit dem strandpirat hab wahrscheinlich noch ein auto im schlepptau also fals jemand gepäck hat
supper sach, ohne gepäck machts mehr spass! :-D
Hi,
Danke & Gruß
Jan
hab 135, tauschst gegen die 132?
wenn ja, musst leider heute 19 uhr nach fdb raustuckern, wir fahren um 19.30 von dort los nach IN!
AZ? ...ist das die Tränke gegenüber vom Dehner?
AZ = Augsburger allgemeine Zeitung!
Habs aber bei google maps genau festgespickt!
Das is glaub ne Shell (oder Esso?), direkt an der Hauptstraßen wenn man von der Hammerschmiede zur Autobahn fährt, also nicht da hinten drinne beim Dehner. Da is ein Autohändler daneben und Authal war da glaub auch mal.
Das is glaub die freie Tanke die du meinst.
@Jan
komme heut an den Kö, habe aber leider nix großes für SI!
Alter Pimmel, jetz fährst mir dann davon oder? :-D
Hallo Jan,
die +132er-Düse wird das Problem wahrscheinlich nicht lösen.
Ich würde das Schwimmerkammer-Volumen vergrößern
(2. oder 3. Dichtung für den Schwimmerkammerdeckel)
und zusätzlich den "Sprittkanal" aufbohren,
das sollte auf Dauer Abhilfe schaffen.
Gruß aus München
Michi
    • @KICCHOMICCHI   Vielleicht so etwas: Help about this cylinder marks - Pelican Parts Forums
    • Hallo zusammen, mal eine Frage, eben gerade ist aus dem Nichts nach ungefähr 15 km die special ausgegangen während der Fahrt.   (Quattrini 144 auf Drehschieber Dello PHBH und BGM 12V Zündung Curly Auspuff) Bin mir ziemlich sicher, dass es an der  Zündung lag.   1 Stunde abkühlen lassen beim Heim schieben. Zu Hause angekommen, springt die Vespa wieder an. Welche Teile von dem BGM sind hitzeempfindlich und ist die BGM 12V Zündung bekannt für sowas?
    • Ich habe die Schraube nun auch mit Loctide eingeklebt. Probefahrt steht noch aus.
    • Keine Ahnung wieviel Leistung du anstehen hast, aber: Was spricht gegen die originale ETS Welle? Habe die mit 25PS Parmakit ein paar tausend Km durch die Gegend gescheucht und funktioniert in meiner Rennvespa seit gut 1000km auch immer noch einwandfrei... Die originale ETS würd ich bis auf Falc, Fabbri oder Egig einer jeden anderen Vorziehen...   Notfalls sogar richten/servieren...
    • Ich bin da als mit Wattestäbchen aus dem Electronicbereich ran. Die spietzen mit Papierstengel, kein Plastik !! Da kannst du vorsichtig punktuell arbeiten um möglichst wenig Aceton auf den Olack zu bekommen.   Spachtel wie Jojo sagte ist auch gut, wenn mann dazwischen kommt.   Mit einem kleinen Schraubendreher für Lüsterklemmen kann mann das auch abknibbeln. Hab ich schon bei 2 Rollern + div. Teilen so gemacht. Ist halt auch sehr langwierig da es nur mm für mm voran geht. Irgendwo unter den ersten 20 Posts hier im Topic hab ich das glaub noch näher beschrieben.
