Primär eiert?...PX200 alt
Heller
Hallo!
Ich habe gerade den Kupplungsdeckel sowie die Kupplung von meinem P200E Motor entfernt, da ist mir folgendes aufgefallen:
Durch das Loch, in der normalerweise die Kupplugn sitzt, sieht man einen Teil des Primärzahnrades. Als ich mal an der Bremstrommel drehte, sah ich, dass das Primärzahnrad ein wenig eiert (sowohl längs, als auch quer zur Achse)!!!! :-D
Das ist doch nicht normal, oder? Was hat es damit auf sich? Woran kann das liegen? Kann es sein, dass das Primär hinüber ist?
mfg
Bearbeitet von Heller
War bei mir auch so, gerade verzahnte ultralange Malossi Primär. Hat mir die komplette Kupplung und Kurbelwelle zusammengeschlagen, aber erst nach 1-200km. Hab ich dann aber auch erst im nachhinein feststellen können, als man die Abdeckbleche gesehen hat...
Hallo!
mfg
Das Ritzel hat bei meiner P200E auch geeiert. Dann hab ich das Reparaturkit verbaut, aber das Eiern blieb. Scheint normal zu sein.
Hallo!
mfg
Hi,
kurze Frage fürs Verständniss!
Also nicht die "Kurbelwelle" eiert sondern die Welle wo das Primärkit reingehört
(also die 2.Welle) !
Da wird das Zahnrad von den Federn,.... gehalten!
Deswegen Primärkit und gut, oder wie?
Was kann da kaputt gehen?
Oder einfach nur hoher Verschleiß Der Ritzel?
Grüße Ben
Hi,
Grüße Ben
Zum Verständnis:
Kraftschluß zwischen Kurbelwelle und Getriebe erfolgt über die auf der Kurbelwelle sitzende Kupplung. Das Kupplungsritzel (je nach Modell um die 20 Zähne) treibt dann das Primärzahnrad (um die 60 Zähne, je nach Modell) auf der Nebenwelle an. Auf der Nebenwelle läuft der im Volksmund "Tannenbaum" genannte 4er-Zahnkranz, der wiederum die Gangzahnräder auf der Hauptwelle antreibt. Das Primärzahnrad ist mittels Ruckdämpfer mit dem Tannenbaum verbunden. Der Ruckdämpfer besteht aus Federn, die durch vernietete Abdeckblechscheiben am Rausfallen gehindert werden. Leider kommt es immer wieder mal vor, dass Nieten oder Blechscheiben nachgeben und die Federn dann nicht in Position verbleiben. Wobei es eher selten vorkommt, dass alle Nieten nachgeben und die Federn sich ins Getriebe verabschieden. Das Primärzahnrad wird durch die Federn eigentlich auch nur am Verdrehen gehindert, geführt wird es durch die Aufnahme im Tannenbaum (ist schwer in Worte zu fassen und vielleicht nicht ganz verständlich).
Eine eiernde Welle liegt sicherlich nicht daran, dass diese verbogen wäre. Ist die Welle richtig festgezogen, sind die 21 Nadeln (bei 80er Motoren 23) noch fit?
Mechanischer Verschleiß der gehärteten Primärzahnräder ist sicherlich nach gewisser Laufleistung feststellbar, dürfte aber kaum zu ernsten Problemen, geschweige denn zum "Eiern", führen.
Um genau zu sehen, wodran`s liegt, ist es vermutlich sinnvoll, den Motor zu spalten oder mal jemand Fachkundigen schauen zu lassen, wodran es liegt. Fehlerferndiagnosen sind halt immer so ähnlich wie Kaffeesatzlesen...
Tec
oft sind auch einfach nur die abdeckbleche schlecht drauf genietet.
sieht dann so aus als würde das zahnrad komplett eiern, was es aber nicht tut!
ich hab noch nie was von nem eierndem primär zahnrad gehört. kann mir auch nicht vorstellen wie das zustande kommen kann. höchstens der tannenbaum verzogen!??
wie gesagt, ich würde erst mal schauen obs nur das blech ist.
mfg
Hab soeben den Motor gespalten und die Nebenwelle mit Primär ausgebaut.
Auch, als die Nebenwelle (inkl. Tannenbaum + Primär) noch drin war (ohne kleine Motorhälfte) , hat es von der Limaseite gesehen (Blick auf Tannenbaum) so ausgesehen, als ob die Ritzel des Tannenbaumes, wie auch des Primärs, leicht eiern.
Das Nadellager scheit soweit in Ordnung zu sein (...ja, es sind alle 21 Nadeln drinnen, wie sichs gehört!). Das Kugellager kratzt leicht - da ist mir aber wahrscheinlich etwas Schmutz beim Ausbauen reingekommen.
Dass das vermeintliche "Eiern" nur eine optische Täuschung - hervorgerufen durch schlecht vernietete Bleche - ist, kann ich ausschließen.
Mir scheit die ganze Sache etwas merkwürdig, da der Tannenbau doch sehr massiv ist und ich mir nicht gut vorstellen kann, dass der sich verzieht und somit zu eiern beginnt! Evtl wurde die Welle selbst vom Vorbesitzer mal schlecht behandelt und wurde krumm.
Die einzig sichtbare Abnützung sind Spuren des Kickstarterritzels am Tannenbaum.
Ich werde mich morgen weiter darum kümmern.
Noch ne Frage: Stimmt es, dass ich die Welle herausbekomme, indem ich zuerst den Sicherungsring und dann das Kugellager entferne? Wie bekomme ich das Kugellager am einfachsten und schonendsten raus?
Wenn die Welle heraußen ist, kann ich schauen, ob sie krumm ist.
Achja: Der Motor verursacht relativ starke Vibrationen, bis jetzt dachte ich jedoch, es liege an der Kurbelwelle, die durch nen Stoß auf das Lüfterrad in Mitleidenschaft gezogen wurde. Vielleicht kommen die Vibrationen ja auch - zumindest zum Teil - von der Nebenwelle! Ich möste das nur möglichst bald klären, da ich den Motor nicht in nem Monat nochmal spalten will!
@Don:
Verursacht dein Motor starke Vibrationen?
mfg
Würde mal zuerst die KW auflegen und messen lassen, evt. auch ein anderes Polrad / Kulu probieren.
Die dreht ja eher hoch und hat zudem noch das Gewicht des Lüra und der Kulu drauf.
Die Nebenwelle ist ja schon untersetzt (läuft langsamer) und wird wohl nicht der Übeltäter der Vib sein.
@Don:
mfg
Mach bloß nicht dieses Kugellager raus! Das wäre das letzte Lager, daß ich an einer Vespa wechseln würde.
Mein Motor verursacht keine Vibrationen.
Wenn man das Primärritzel öffnet, also die Nieten rausmacht, erkennt man an den Führungen eine ziemlich grobe Arbeit.
Ich führe das Eiern auf Fertigungstoleranzen zurück.
Edit: Mit Eiern meine ich in meinem Falle nur Höhenschlag.
Bearbeitet von Don
also wenn das Polrad /Lüfterrad eiert,... :-D
Frage?
Du hast da nix gelöst oder so, evt sitzt das nicht richtig (falsch drauf, Keil verkantet,....)?
Könnte ne krumme Kurbelwelle sein oder ein defekted Lüfterrad!
Ich schätze mal die Kuwe krumm oder verdreht ist.
Lüra kann dir jeder Dreher überprüfen!
Oder am Lüra den Schlag markieren,ab machen, Keil entfernen und 180° vversetzt einbauen.
Dann drehen. wenn der Schlag an der gleichen Stell ist, ist das Lüra rumm.
Wenn der Schlag auf der anderen Seite ist Kurbelwelle krumm!
Grüße Ben
P.S. Schau mal in meine Signatur. GSf Mitschrift ist sehr fein!!!
Probier mal ob die Welle Kurbelwelle krumm ist.
2 Minuten die sich lohnen!
Ansonsten die Welle (Tannenbaum) Rundlauf checken!
Drehmaschine, Messuhr, Messen!
Mehr wie 2-3 1/100 mm dürfen das nicht sein!!
@TEC
Schon fast zu ausführlich!
Danke für die Mühe!!! :-D
TEC, lass uns dieses Jahr doch mal auf ein Treffen fahren!!
ICh will auf jeden Fall!
Ich werde jetzt mal das Primärritzel zerlegen und hierfür muss ich ja die Nieten rausbohren/Kopf wegschleifen!
Welchen Durchmesser haben die Nieten (Damit ich weiß, wie dick der Bohrer zum rausbohren bzw der Durchstoß sein sollte!)??
Von welcher Seite soll ich die Nieten rausbohren (Tannenbaum- oder KULU- Seite)??
mfg
Würd die garnich rausbohren sondern einfach nur auf einer (eventuell dann noch auf der anderen) Seite den Kopf wegflexen.
Dann kannst Du den Rest mit nem Dorn und nem Hammer rauschlagen.
Ging bei mir super einfach...
war bei mir überhaupt kein leichter Gang.
Abgeschliffen und dann nach dem 3. Durchschlag aufgeben mit herausschlagen.
Danach hat das gute Stück noch 4 Bohrer gefressen mit seinen angeblich so weichen
Nieten. :-D:-D
...und wie dick sind nun die Nieten? (Damit ich weiß, mit welchem Bohrer ich aufbohren kann bzw welchen Durchmesser der Dorn haben kann!!!)
die nieten sind 3mm dick.
habs gestern erst wieder gemacht.aufschleifen,bleche weg,mit einem2mm borer durchbohren(spannung weggenommen) und dann rausschlagen.war diesmal eine fummelei(manchmal gings aber schon ganz leicht)gestern is auch ein stück bohrer in einer niete geblieben-hat sich aber schön rausprügeln lassen.
Hab die Primär gerade zerlegt: Mit Fächerscheibe die Nietenköpfe weg und somit auch die Bleche und da sich die Nieten nicht rausschlagen ließen, hab ich sie mit nem 3mm Bohrer und nem Akkuschrauber vom Hofer (dt.: Aldi) rausgebohrt. Ging eigentl. wunderbar...und morgen kommt hoffentl. das Rep. Set mit der Piost ins Haus, damit ich den Motor endlich wieder zusammenbauen kann!!!
Und? - waren Federn kaputt??
ich sag mal ja.
hab noch nie so eine büchse geöffnet wo alle federn gut waren.
(die großen halt,die kleinen sind meistens gut)
beim primär am samstag waren 4 große federn gebrochen und alle kleinen o.k.
Nach 80 000 km waren bei mir 3 große Federn gebrochen.
Ab welcher Laufleistung empfiehlt sich denn das Primärreparatur-Kit?
Tja, ich hab die Nieten umsonst rausgebohrt - Alle Federn sind Top in Ordnung. Da ich jetzt sowieso neue Federn bekomme, verbaue ich sie natürlich gleich, man weiß ja nie wie lange die alten noch halten. Dann kann ich wenigstens mit gutem Gewissen weiter fahren...
Neue Lagernadeln verbaue ich auch gleich.
Die Nebenwelle bekomme ich nur aus dem Tannenbaum, wenn ich das Kugellager ausbaue, oder??
Wie baue ich das Kugellager am Besten aus, ohne es zu zerstören - scheint nämlich noch sehr gut in schuss zu sein!
Ich will die Nebenwelle herausnehmen, um nachzusehen, ob sie verzogen ist: Das könnte ja ein Grund dafür sein, warum das Primär + Tannenbaum eiert (oder der Tannenbaum ist verzogen :-D !!!)!!
mfg
  • 2 Jahre später...
Nochmal einer Frage bezüglich des Primärs.
Habe alles neu,Nebenwelle,Lager.Nadeln.Federn,Rep-Blech.Die Nebenwelle eingebaut.Sie hat ein Spiel von mindestens 1mm?NAch dem Topic hier deutlich zuviel?
Kann es sein das,dass Primärritzel duch den Versuch die Nieten auszutreiben sich verbiegt,und somit eine Schlag abbekommen hat?
Bearbeitet von alpenmilch
  • 12 Jahre später...
vor 14 Stunden hat 3nz0 folgendes von sich gegeben:
vll. stolpert ja hier auch noch wer vorbei ;)
Ich würde mal das Gehäuse zusammenstecken und von der anderen Seite schauen. Vielleicht kommt's ja von dem Teil der Achse, der noch nicht gelagert ist...
Bearbeitet von kbup
ein "t" entfernt
