für den reinoldussprint haben wir jetzt auch einen neuen termin, den 19.08.07. es geht also weiter. da dürften dann aufgrund des vorraussichtlich besseren wetters auch erheblich mehr fahrer am start sein als letzten oktober. wir könnten sogar nochmals am wochenende nach dem kölner kurs fahren, aber da bin ich mir mit der beteiligung unsicher bzw. würde das warscheinlich fahrer vom kölner kurs abziehen und das will doch niemand.
  • Antworten 258
wow..stefan,
du bist aber mächtig am orga im hintergrund!
respekt! :-D
woche nach NBR bin ich im urlaub..aber augsut liest sich doch schon mal gut.
bis wann musst da bescheid wissen?
gruß
tom
Irgendwie hat mich da mein Gedächtnis verlassen:
Reinholdus Sprint war doch auch die Bezeichnung der Veranstaltung vom 1.10. aufm Ring? Mit anderen Worten, es handelt sich um eine Terminverschiebung seitens des Veranstalters auf Mitte August statt Anfang Oktober?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Sieht so aus! :-D
Nur leider ist an dem WE auch der Western-Run in Aachen, aber Rennen geht vor! :-D
Hhhmm. Eine durchaus schwierige Entscheidung. Der Westernrun im vergangenen Jahr war doch eine hochamüsante Veranstaltung. Ist ja noch ein bisschen hin.
Da kann ich noch in mich gehen.
@Stefan
Fein was Du hier so alles organisierst. Was ist eigentlich mit Deiner Lamygabel, die seit nunmehr ich glaube 3 Jahren in meinem Keller liegt?
Rennen haben ja wohl oberste Priorität!
Im Prinzip hast du Recht, aber wie Rainer schon ganz richtig geschrieben hat war das eine seeehr spassige Veranstaltung letztes Jahr! :-D
@Stefan
hallo rainer, liegt die etwa immer noch bei dir? total vergessen. bitte zum ring mitnehmen! gruss, stefan
Das kostet Dich mindestens ein paar weiße Schrauberhandschuhe als Lagergebühr.
... die seit nunmehr ich glaube 3 Jahren in meinem Keller liegt?
...glaub da liegt auch noch ein 8" reifen von mir herum,oder? :-D:-D
gruß
tom
gruß
tom
... und bei dir noch eine zange, oder? :-D
gruß
tom
Klar. Der ist im letzten Jahr schon mit zum Ring gefahren. Da warst Du leider nicht da. Dieses Jahr = neue Chance.
Ja, mach fest. Im August bin ich wieder dabei!
Ähm gibts da eine Ausschreibung???
Helmut WILL FAHREN!!!!!
Was ist das denn für eine ominöse Liste, von der hier die Rede ist? Ich denke mal, es wird eine Anmeldefrist und offizielle Nennunterlagen geben und beides wird hier bekanntgegeben, oder? Würde auch gern mitfahren, bis August ist ja noch etwas hin.
Viele Grüße
Thomas
Bearbeitet von Tom73
Viele Grüße
Thomas
Gabs beim letzten Mal auch. Ist ja eine offizielle Veranstaltung.
Hast Du bis dahin die Lamy wieder auf der Straße? Habe den Roller letzte Woche beim Olli gesehen. Mein lieber Schwan, das tut echt in der Seele weh.
Lenker gebrochen und Beinschild verdengelt. Gut, daß Du vom Fach bist und den Fahrer langmachen kannst.
Sehr gut.
Ich hoffe es.
Das Reglement entspricht doch den ganz normalen CSR-Regeln, oder? Wenn ich mir die Bilder vom Kölner Kurs ansehe, müsste meine Li Special ja durchgehen.
Sehr gut.
Ich hoffe es.
Würde ich so sehen.
Wo find ich denn das CSR Reglement?
Und wer ist der Veranstalter bzgl. Kleiderordnung?
Bearbeitet von reelay
leider hat es nicht sollen sein..wie können wir das jetzt mal zu ende bringen?
zum R&R ?
gruß
tom
zum R&R ?
gruß
tom
R&R bin ich voraussichtlich nicht dabei. Ich schick Dir das Ding und gut ist. Sonst wird das noch eine neverending Story.
Adresse müsste ich noch in der Garage haben.
Du bewahrst deine Adressen in der Garage auf??? :-D
Also bei mir hat sich da ein Filofax bewährt! :-D
Genau. Habe soviele Adressen gesammelt..da mußte ich eine Garage anmieten, damit die blöden Zettel nicht zuhause rumfliegen.
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
    • Also ich habe das Zahnrad auf einem PK50S Lusso Motor verbaut, der eine 15/69er verbaut hatte.   Ob es da jetzt noch Unterschiede zwischen PK50S Lusso und XL2 gibt...keine Ahnung...könnte aber sein, weil die Lusso ja noch keine XL2 Kupplung hatte.
