Das allumfassende APE 50/TM/TL Topic
Kein Bangkirai mehr für die Seiten übrig gehabt? :thumbsdown:
Gruß Dirk
  • Antworten 376
  • views 128Tsd
  • Deine 190 cm sind grenzwertig....(hockste halt drin wie Aff aufm Schleifstein) länger als ne Stunde macht keinen Spaß..... die 120kg sind kein Problem ins Häuschen passen 2 kleine Italiener
  • Uh, Martin, das Foto von den zwei Döner-essenden Homos war unnötig. Egal, die Ape wird schon wieder. Ist die in der Elestart Version eine TL4T? Gruß Dirk Tante Edith fügt hinzu, dass sie mittlerweile
  • das ist tiroler dialect , wenn manns jodelt wirds verständlich.....
die kam mit der holzladefläche zu mir... ohne planken, schön oldschool.
Die seitenwände hab ich aus ner ollen gartenbank von meiner mudder gemacht. schön ranzich und kann auch gerne weiter vergammeln! noch oldschooliger.
ist ein kompletter Kasten, also ein Stück, das formschlüssig auf der bangkirai-fläche liegt und mit zwei flügelmuttern festgemacht ist.
Kann man bei bedarf runter nehmen... den bedarf hatt ickaber noch nie seit det druff ist :crybaby:
Die Rücklichter sind übrigens hier: :thumbsdown:
Bearbeitet von Vespacruiser
Du meinst 3 Loch Ansaugstutzen und Kupplung mit kleinen Federn statt Zentralfeder?
Schwinge und Wendegetriebe- (Bremstrommel-)aufnahme sind ja unterschiedlich bei Vespa und Ape.
Gruß Dirk
hat zufällig noch einer zwei vergammelte Kegelzahnräder/ Antriebswellen ohne Zahnausfall rumliegen zwecks Formgebung zur Differentialsperre???!?!!?
wenn noch jmd. nen blechtank (orig.) von einer ape 50 (buckeldach) braucht- melden! habe noch einen abzugeben...
Kostet? :thumbsdown:
Passt bei TL1T - TL3T, oder!?
Könnte hier jemand eine aktuelle Empfehlung für on- oder offline Shops geben?
Die Suche wartet da nur mit sehr alten Empfehlungen auf.
Speziell gehts um Verglasung und Repbleche, mehr kommt dann bei der Bestandsaufnahme nächste Woche (wahrscheinlich).
Kann dir auch noch den Schiraans Herz lagen... und wenn du dich noch bei www.ape-fans.de registrierst, gibts da auch 10% rabatt!
Wollt ihr die Karre vom Thorsten wieder auf die Straße bringen??? :thumbsdown:
Yep.
Genauer Typ ist mir noch nicht bekannt, ich hake da mal nach.
Ist gerade so eine Art Bestandsaufnahme was alles nötig ist und was es kostet.
Ach so: Danke erstmal.
:thumbsdown:
Wenn noch wer was anzuraten hat, einfach posten...
Bearbeitet von dreckige13
wenn ich mich recht erinnere, hat er ne TL6T...
Wär ja schonmal was...
Ich gehe mal werken und melde mich mit neuen Erkenntnissen.
Die Spritspuren sehe ich jeden Tag in unserer Straße.
TL6T Baujahr 90, übrigens.
sollten ja fast alle Teile der Ape 50 zu passen, zumindest TL5T- Teile und so ... bis auf die Maske mit zwei Scheinwerfern.
Ist ja auch ein Zyklop das Teil.
Wir haben auch eine neuere Maske mit den zwei Scheinwerfern genommen und die Öffnungen mit einem Blech (wie bei der Vespa die Blinkeröffnungen) einfach zugeschweißt. In der Mitte ist bei den Blechen für die neueren Modelle nach wie vor die Aussparung für den zentralen Scheinwerfer der älteren Modelle.
Gruß Dirk
Haben wir nicht.
Immer noch nicht.
Armin
Muahahaha... okay.
Scheinwerfer ist ja noch in Ordnung, also braucht man da erstmal nix basteln.
frohes zerlegen und dengeln! ...nach dem abgang :thumbsdown:
Neugier-Modus an:
Watt is denn da passiert? :crybaby:
albert
Kleiner Überschlag mit 3-4 Mann auf der Ape, seitwärts in meiner Straße...
War eine wilde Party.
Scheiben rundum und einiges an Blecharbeit stehen an, sowie Batteriehalterung, Beleuchtungsträger usw...
Und nein, damals war ich nicht beteiligt.
Ich habe nur die Scherben und den Sprit beseitigt.
Edith:
Das genannte Apeforum ist für den ernsthaften GSF User nur schwer erträglich.
Die sabbeln ja stellenweise in "Technik" mehr Müll als PKR in flame&sinnfrei je gemacht hat.
Junge...
Nicht schlecht Herr Specht. Habe ja auch eine Ape, aber da möchte ich mir gar nicht vorstellen wie das ist sich damit abzurollen :crybaby:
Beim Apeforum muß ich dir voll und ganz zustimmen :thumbsdown:
albert
Durch den Cross Country Bügel ist wohl viel an Blecharbeit erspart geblieben...
Das schlimmste an der Nummer war die Verletzung vom Fahrer und aktuellen Besitzer, der einen Trommelfellriss davon trug.
Und einen Kater.
Selbst der Oett, denn die Karre überrollt hat (!) hatte nicht viel außer Schürfwunden am Knöchel oder so.
Soweit ich das in Erinnerung habe war an den Türen unten (wo auch sonst) schon ordentlich der Gilb dran und die Kabinenecken müssen auch nochmal geprüft werden.
Die Bracken und Ladefläche habe ich mir noch nicht genau angesehen.
Rechte Türe ist während des zweiten oder dritten Überschlags aufgegangen und ist gestaucht worden, in der Länge.
Das Dach hat Druck auf die vorderen Ecken und den Scheibenrahmen bekommen, die Spannung hat sich ja mit den Scheiben in Splitter aufgelöst.
Ansonsten ist der Beleuchtungsträger hinten halt im Eimer, aber das ist ja kein Drama.
Bei dem Sauwetter gerade wird die in Augenscheinnahme und Überführung in die hiesige Frickelbude auch noch bis nächste Woche Dienstag dauern, dann komme ich mal mit Fotos raus und so.
Von den Maßen her siehts so aus als würden Scheiben der 5T passen...
Edith:
Junge...
AMEN, Bruder!!!!
Jede Frage nach mehr Leistung wird erstmal von mindestens der Hälfte der User mit einem allgemeinen "tuning ist doch illegal"- Post beantwortet und wirklich geholfen wird da im einzelfall nicht. die "normalen" kannste da an einer Hand abzählen...
Ich bleib aber da, weil es immer mal hilft, günstig an Teile und oder Tipps (mit viel Geduld) zu kommen und dem ein oder anderen Gleichgesinnten ernsthaft hilfreich zur seite zu stehen.
DOCH: zu hause ist es immer noch am schönsten :thumbsdown: GSF :crybaby:
Wo ist denn Primärseitig Schluß bei 133 bzw. 136ern mit PM und ca. 28er Gaser?
3.00?
Oder lieber einen Tacken kürzer?
Soll ja noch halbwegs ziehen die Kiste...
Die Bestandsaufnahme offenbarte furchtbare Zustände im Führerhaus...
Bodenbleche nur noch in Fragmenten vorhanden, das was so aussah wie Bodenbleche war eine odentliche Lage Fieberglas unter dem halt die Blechkonturen weggegammelt sind.
Radkasten vorne, Frontblech ringsum am Radkasten und vorne unten die Spitzen durch, sämtliche Anschlüsse zum Bodenblech weg bis bedenklich vergammelt, Kabinenabschluß stellenweise durchgegammelt, selbst der Mitteltunnel ist insgesamt ordentlich vergammelt und an einer Stelle seitlich durch.
Oh Junge, Restmaterialstärke teste ich morgen mal an, das Ding wird kein Zuckerschlecken.
Und an der Pritsche war ich noch garnicht...
Wären die Batterien auch nur halb so geladen wie ich, gäbe es jetzt auch Fotos.
Davon vielleicht Neujahr mehr.
ich hätte da noch ne Ape 50 abzugeben... muß einiges an Arbeit reingesteckt werden....
ist aber blechmäßig gesund.... und Bremsen neu gemacht... motor vor jahren gemacht.... aber nie wieder eingebaut....
da hat einen mittendrin die Lust verlassen...
Rita
Wenn geschlachtet wird, nehm ich den Fensterrahmen innen / Scheibenwischeraufnahme... :thumbsdown:
Viel Erfolg Daniel!
Wir haben den ganzen Boden, oder das, was davon übrig blieb, rausgeflext und Bleche eingeschweißt. Fotos davon gibt es ja ein paar Seiten vorher.
Gruß und guten Rutsch!
Dirk
Bei mir steht ja ähnliches an, allerdings mit Zusatzprogramm für Radkasten/Frontblech und Mitteltunnel.
Evtl. komm ich nach dem Sylvesterwahn mal rum, mir eure Lösung live anschauen.
Suche gerade noch nach Ideen.
Und Schwarzblech.
:thumbsdown:
Edith: Guten Rutsch!
