Werner Amort
GSF Support
Alle Inhalte von Werner Amort
  1. luk wo lossasch du an gg hohnen. i woas net rettifica alto adige, trau i nimmar irgndwia
  2. ich würde zusätzlich noch ein kart intake reinbohren obern luftfilter das machts nicht lauter bringt aber luft
  3. hatte nicht der Polinizei da mal was entwickelt. vielleicht findet man noch Fotos im Forum. ich kann mich da irgendwie erinnern an Tonnennippel am motor nicht im Lenker. Die Gewinde am Block wo gewöhnlich die Einstellschrauben reinkommen aufgebohrt, sodass die Nippel da durchpassen. Statt den einstellschrauben gedrehte Buchsen die in die aufgebohrten Bohrungen passen und dem Zug einen Anschlag bilden. Gespannt wurde per ultralangermutter mit jeweils 2 einstellschrauben reingedreht welche grob in Kickstartergegend in den Zügen saßen. Im Lenker dann 2 Klemmen. war zwar für normalen 2 ZugBlock gemacht das andert aber nix. Zum wechseln konnte man dann die Seilzüge an den Spannern lockenr und den Nippel aushängen und der Motor war frei. bin mir grad nicht soganz sicher ob das wer, der ließt und noch nie gesehen hat mit folgen kann. egal ich lass das mal so
  4. na die welle hatte sicher, ohne das gemessen zu haben grob 1/10mm Spiel, mit laut Micrometer 1,99mm Nadeln mit den 2,01 er nadelln währens dann wenn wir von den 0,1mm Spiel ausgehen noch 0,06mm klar sollte ich das Spiel erstmal messen, wollte aber nurmal erstmal wissen obs da überhaupt was gibt.
  5. ein Schrauber hier im Ort hat mir am Samstag eine Nebenwelle einer Sprint gezeigt, die sah noch gut aus, auch die Laufflächen wiesen weder Pitting noch Laufspuren auf. zusammengebaut mit neuen Nadeln in 2.00 hatte die aber schon ein bissl Spiel. Könnte man sicher so einbauen mit den 2.00er Nadeln. Nadeln in 2,01 wären aber sicher idealer. Peters bearings hat die gelistet
  6. nana do zylinda wortit drau rund gfräßt zi wearn, noar muisin no hohnen lossn fürn Malossikolbn in 58,3mm Motorgehäuse muise no spindeln für di BGM welle, Auspuff weart a Franz Blechsotz verlegt wia a M1XC. in der Zwischenzeit honi af subito an neudn (!) Polini SST gfunn. für an 100a. do sell miaßat a de Toge kem. am Somsta hobmo übrigens an Drehschieber ban an PK gehäuße repariert. Augschwoaßt und do Christian hotn af do CNC gspindlt. Isch guat gongen, la ban Aufmoß wosmo in Block gebn wormo ins net sicho. Mir hobn 5/100 radial gebn, i hoff amo des laft... i hon amo an Kupplungsgrundplotte für XL2 Kupplung gizeichnt. Für 6 XL2 Fedon und wennman will zusätzlich 6 Cosa federn. Vorne direkt a 7200a Loga drinn. 42CrMo4 isch a breckl zi miar untowegs noar weart gfertigt.
  7. gibs die nadeln für eine Sprint/PX alt Nebenwelle auch in Übermaßen.
  8. nein der Korb oder die Kupplung gibt garnix vor, die Kupplung geht ja nicht auf Block beim ziehen, du kannst den Kupplungshebel ja immer voll druchziehen und die Kupplungsfedern werden halt je nach Deckel 1-2mm gedrückt. je nachdem wieviel die Kupplungsbeläge aufgehen und wieviel du durch den Flex der Kupplungsgrundplatte und Abdeckscheibe an Weg verlierst braucht die Kupplung halt mehr oder weniger weg zum trennen. was der wheelspin meint ist halt eher dass eine moderne gute CNC kupplung mit passenden Belägen halt auch mit den gut 1mm des PKXL2 Deckels top funktioniert.
  9. kurzer nachtrag PK Langer hebel mit passenden Pilz hat 2,1-2,2mm, habs mal im eröffnungpost nachgebessert der PK Deckel mach also doppelt soviel Weg wie der PK XL2 Deckel. hätte ich nicht gedacht. am SST Motor wird dann wohl erstmal der PK Deckel draufkommen, der PK XL war nur geliehen. Der mehrweg macht das trennen sicher nicht schlechter und was das ziehen anbelangt, Wenn man mal Laverda 750 SF gefahren ist ist man da eh einiges gewöhnt.
  10. Das kann ich garnicht sagen. Ich hab die fa halt wegen dem kurzgasgriff drann... Pk pilz hätte ich gefunden, vielleicht kann ichs morgen vermessen
  11. Das kann ich garnicht sagen. Ich hab die fa halt wegen dem kurzgasgriff drann... Pk pilz hätte ich gefunden, vielleicht kann ichs morgen vermessen
  12. V50 und PK XL2 da bin ich mir sicher der PK Deckel kann noch ein wenig abweichen, da hatte ich keinen wirklich passenden Pilz dafür. das muss ich noch nachholen
  13. wo steht das? ich hab meinen jetzt nicht so schlecht in erinnerung,
  14. Ja fresco Halterung musst du wohl machen
  15. habs jetzt nochmal verifiziert, mit Messuhr. PK XL2 10mm am Seilzug 1-1,1mm am Pilz V50 kurzer Hebel 1,7-1,8mm am Pilz die 10mm entsprechen, den Weg den der Zug beim ziehen der Kupplung macht. Spiel und Spannungsfrei macht der Zug zumindest mit meinen FA Italia Sport Hebeln 13mm. wenn man das ein bissl Spiel und ein bissl Flex fürn Bowdenzug einrechnet kommt man wohl wieder auf die 10mm...
  16. Hat das mal wer vermessen? Ich habs heute mal schnell vermessen PK-Deckel mit langen Hebel, V50 Deckel mit kurzen Hebel und PK XL2 Deckel mit Verzahnung. der V50 Deckel hat bei, 10mm Weg am Zug 1,7-1,8mm am Pilz. der XL2 Deckel macht viel weniger Weg, 10mm entsprechen da bei mir nur 1mm. PK Deckel mit langem Hebel macht 2,1-2,2mm bei 10mm am Zug
  17. Italy SKF 12,0 ein neues indisches gekauft 2005 oder so 11,4 also durchaus ein messbarer unterschied, die Richtung stimmt auch, also indisch macht mehr Getriebespiel
  18. https://www.facebook.com/287377538052/photos/pb.287377538052.-2207520000.1413452851./10152374562433053/?type=1&theater und folgende mal eine kupplung ganz neuer bauform keine ahnung wer die gebaut hat
  19. durch modulverschiebung wird bei den Vespern ja auch gemacht. aber was passt dir denn genau nicht am GP getriebe bei lambretta hatman ja so schon viele möglichkeiten
  20. obergrenze sind übrigens 300e, also fallen die topmodelle schonmal weg das xcover2, hat auch nur 1gh dualcore, da kann ich gleich beim sony bleiben das s5 gefällt mir auch vom form factor gut, nicht zu groß dass man es noch mit einer hand bedienen kann... mal sehn das cat b15q gabs auch noch
  21. was gibt der Markt gerade an "Outdoor" oder zumindest Spritzwasserdichten android smartphones her? mein Sony Xperia Go hat jetzt das 2 Mal nen Displayschaden (ok das ist meine Schuld, klar ) aber auch der Akku hält keinen Tag mehr und mit Android 4.1 ists elendig langsam, vor allem ausgerechnet die Telefonapp selber, also gesucht ist was mit zeitgemäßer Hardware außerordentlich großer Akku wenn möglich auch nicht voll verklebtes Dysplay zum leichten wechseln oder so....
  22. http://www.ebay.it/itm/WISECO-BULTACO-125-PISTON-KIT-52mm-NEW-NOS-406P2-/130458655380?clk_rvr_id=713025550505
  23. ich fahr am 200er stage 4einhalb mit kart airbox, oder ramair 128er oder 130er hd und JJM Nadel allerdings wenig verdichtung (sil 200er kopf) und 15 PS am Rad allerdings ists ein 28/30er Vergaser mit ovaler Bohrung ein echter 30er, soferns auch wirklich einer ist (->messen) wird eine größere HD brauchen
  24. wie hoch baut das orginale gelagerte PK XL2 kugellager auf der Kupplungsgrundplatte auf?
