Angeldust
    3.137
    14
Alle Inhalte von Angeldust
  1. Ja nun aba ma nich schüchtern! Was hast du denn für Probleme mit dem SI? Oder hat Lucifers FAQ schon alle Fragen beantwortet? Gruß Uwe!
  2. Hi Wolfgang! Au ja, sag deinem Schleifer mal er soll den Zylinder auf über zwei zehntel schleifen lassen! Da wird er wohl nur die Augen verdrehen und Dir das Ding mitleidsvoll wieder in die Hand drücken Die 0,215mm beziehen sich auf die italienische Meßart die knapp unterhalb der Ringe am Kolben gemessen wird. Da so gut wie alle Kolben stest konisch bzw. ballig geformt sind, ist das gemessene Differenzmaß unterhalb der Kolbenringe besonders groß. Dazu muß man wissen das ein 'normaler' Motor, sprich auch ein luftgekühlter Hochleistungszweitakter, selten Laufspiele über 7 hunderstel (0,070mm!) bekommt. Diese werden aber wiederum nach 'japanischer' Art gemessen, sprich wie sie sich auch bei uns durchgesetzt hat: am unteren Teil des Kolbenhemdes. Hier ist der Kolben deutlich größer und die Toleranz zwischen Kolben und Zylinder schrumpft gegenüber der italienischen Meßmethode. Ein guter Schleifer weiss das natürlich... Also um mal zu des Pudels Kern zu kommen, ein 200'er Zylinder kannst du, vorallem mit Mahlekolben, gut mit 0,06-0,08mm Laufspiel fahren. Größer geht auch dann fängt aber der Kolben schnell das Kippen an; Der Motor hat weniger Leistung und unbedingt standfester wird er dadurch auch nicht. Gruß Uwe! EDIT: Uups da war der Gerhard schneller... Aber vielen Dank für die Aufklärung über den Such Joker. Jetzt finde ich evtl. auch mal was!
  3. Hi NOP! Im Ernst? Ich dachte die wären erst ab 86/87 gebaut worden? Gruß Uwe!
  4. Hi! Um ganz kleinlich zu werden: Chronologisch gabs die T5 aber vor der Cosa. Und die Lusso hatte anfangs einen flachen Deckel. Der flache Deckel (mit Knick in der Dichtlippe) paßt auch heute noch auf Lusso/Cosa. Der hohe Deckel wurde erst durch den höheren Luftfilter der T5 notwendig. Sprich den hohen Deckel gabs erst mit Einführung der T5, nicht schon bei Lusso. Die Cosa baut trotz elektromag. Benzinhahnes und Elekktrochoke nicht höher als Lusso. Gruß Uwe!
  5. Hi Captain! Kannst mir den Zylinder gerne zuschicken. Ich denke für ca.35Teuros ist dat Dingen wieder wie neu. Kann Dir auch gerne Bilder von einem geschliffenen Zylinder schicken. Voraussetzung für ein lauffähiges Ergebnis ist nat- das keine zu großen Schäden an der Nicasilbeschichtung innerhalb des Verdichtungsbereiches vorliegen. Aber selbst mit kleinen Schäden läuft so ein Zylinder noch so gut das ich behaupte das keiner von uns den Unterschied zu einem 'gesunden' Zylinder bemerken würde. Kenne da einen griesgrämigen alten Mann der mit seiner Honmaschine verheiratet ist Gruß Uwe!
  6. Hi! Gab meines Wissens zwei Bedüsungen: 140/BE5/96 160/BE3/96 bzw. 95 (96 bei PX alt / 95 bei Lusso) Beide ohen Löcher im Luftfilter (über der HLKD) Gruß Uwe!
  7. Hi! Genau genommen gibt es sogar drei Deckel! -Die alten mit der einfachen Geometrie (also ohne Knick in der Dichtlippe (Draufsicht) -Die ersten Lusso mit Knick in der Dichtlippe aber noch flachem Deckel -Die aktuellen Lussos mit Knick und hohem Deckel Die Höhe wurde nicht wegen der Ölpumpe geändert. Ich vermute das hier lediglich das Volumen der 'airbox' optimiert wurde oder aber einfach nur aus kostengründen der Deckel der T5 Modelle auch für die PX übernommen wurde. Bei der T5 war er wegen des höheren Luftfilters notwendig. Gruß Uwe!
  8. Hi! Prinzipiell würde ich nicht dazu raten eine Membran einzig von ihrem theoretisch max. mögl. geometrischen Durchlaß sowie ihrer Membranplattenanzahl zu bewerten. Wesentlich Interessanter für die Performance der Membran (eigentlich ja auch eine falsche Bezeichnung ) ist der Winkel des Klappenkörpers sowie der Resonanz der Platten selbst. Ich persönlich bevorzuge eher kleinere Membranträger da ja, wie Lucifer schon bemerkte, ein großer Memkbrankörper auch ein riesen Totvolumen aufweist. Das verschlechtert dramatisch das Ansprechverhalten des Motors, gerade die Crossfahrer arbeiten hier, wie ja schon in anderen Beiträgen zu lesen, verstärkt mit Stuffern, die dieses Totvloumen reduzieren sollen. Dabei wird nur selten Leistung gewonnen, aber das Ansprechverhalten verbessert sich wesentlich, zumal die Vergaserabstimmung damit wohl auch einfacher wird. Die optimale Frequenz einer Membran ergibt sich aus der Nenndrehzahl des Triebwerkes. Bei 8000U/min ergibt sich eine Membranfrequenz von 133Hz. Paßt die Membran nicht zu dieser Frequenz weil sie evtl. für eine wesentlich höhere Nenndrehzahl konstruiert wurde (wie die meisten 125ccm Membranen!), kann dies zu spürbaren Leistungsverlusten führen. Deutlich wird das am Beispiel der V-Force Membran. Diese harmoniert aufgrund einer völlig anderen Geometrie anscheinend wesentlich besser mit unseren Motore als vergleichbare andere Typen (RD). Hier mal die Skizze einer Blaster Membran (Quelle: www.macdizzy.com): Prinzipiell bin ich davon überzeugt das selbst die RD350YPVS Membran für alle Motoren der Vespa Klasse vollkommen ausreicht. Wie Lucifer schon richtig bemerkte sind die Käfige/Membranen der 125'er Motore aus Cross/Straßenracern für Vergaser von 34-39mm ausgelegt. Desweiteren werden dort Gasdurchsätze erreicht von denen wir nur träumen können. Andersherum zeigen die Automatik Roller (ala SKR/Runner180) das selbst mit furzmembrangrößen HiRa Leistungen von weit über 20PS zu berwerkstelligen sind. Und das zudem aus ebenso winzigen Überströmern wie bei uns und zusätzlich kleinerem Hubraum! Daher bemühe ich hier nochmal meine kleine liebgewonnen Weisheit: Große Löcher sind nicht immer ein Garant für großen Spaß Gruß Uwe!
  9. Hi! Habe den Polini 207 auch mal auf Langhub gefahren. Hatte dabei die gleiche Intention wie du, d.h. ich wollte einen echten Trecker bauen. Ehrlich gesagt war das ein echter Schlag ins Wasser... Der Zylinder war mit einem Pinasco Kolben der neuesten Generation (der nehzu das gleiche Layout hat wie der Polini Kolben) ausgestattet. Daher satte 225cm³ in Verbindung mit einer Kopfdichtung, Membraneinlaß (malossi) sowie einem 26mm Amal Vergaser :love: :love: Das Ding konnte sein Potential nie wirklich ausspielen. Trotz 120/90 und 23/64 war der vierte Gang sehr schnell ausgereizt. Mehr als 110-115km/h waren nicht drin. Daher würde auch ich empfehlen den Zylinder lieber ein wenig hochzusetzten und den Vorauslaß entsprechend anzupassen. Letzteres nicht zuletzt wegen der Thermik! Mein Ponasco hat trotz niedriger Verdichtung & zahmer Zündung auf der Bahn leicht geklemmt (mit der bek. GSF Polini Nachbehandlungsmethode kuriert ) Gruß Uwe! P.S.: Trotz der zahmen Steuerzeiten sowie des großen Hubraums war in meinem Fall ein Malossi mit Rennwelle/DS sowie 24'er SI in Bezug auf Elastizität sowie Durchzug absolut überlegen...
  10. Hi! @Powes: Handwerklich sehr sauber gemacht, aber was zur Hölle versprichst du Dir denn von der Teilung des Einlaßes. Stömungstechnisch wird das nicht gerade vorteilig sein!? EDIT: Welcher Grund hat Dich denn dazu bewegt den Einlaß nicht ganz zu öffnen? (nicht das es nötig wäre den Einlaß für einen MRB/MIB soweit zu öffnen aber dann hättest du Dir doch das aufschweißen auf dei zweite Hälfte sparen können?!) Gruß Uwe!
  11. ...gipps doch auch für die malossis... Führen nur die meisten Läden nicht Gruß Uwe
  12. Hi! Habe das mit dem schleifen nun schon bei vielen Zylindern gemacht. In der letzten Zeit bei: Pinasco 213, Malossi 210, Malossi SKR 172. Alle fahren wieder wie neu. Beim Pinasco schepperts ein wenig da es für den Zylinder nur Einheitskolben gibt. Bei den Malossis bin ich jeweils eine Kolbenkategorie höher gegangen. Mit hoher Laufleistung & hohnen vertragen die Malossis auch ohne weiteres zwei Kategorien. Liefen ja in frühen Jahren eh schon alle enger :love: Gruß Uwe! P.S.:Mit Ätznatron bin ich da noch nie wirklich weit gekommen. Die Theorie scheint da ja ganz schlüssig zu sein aber in der Praxis zeigt sich das die reste vom Kolben nahezu gesintert in der Laufbahn stecken. Da schmilzt dir eher drumherum der Zylinder weg bevor die Klemmstellen aufgeben
  13. Nachdem ich aus reinem Protest ja schon länger nicht mehr bzw. noch nie GEZ Gebühr gezahlt habe dachten die Herren es wäre doch mal Zeit mal wieder bei mir vorbeizuschauen... :veryangry: Ich will hier nicht alles zumüllen daher hier einfach mal meine Bewegründe in einem Link zusammengefasst: GEZ? Nein Danke! Ich fnde es einfach absolut unterste Kiste mit welchen Methoden die Jungs arbeiten! Nahezu jeden den ich bis jetzt gefragt habe zahlt aus SCHISS die GEZ gebühren!!! Dabei haben die null handhabe gegen einen!!! Also wie stehts mit euch, zahlt ihr auch den Wichsfröschen von der GEZ ihr Gehalt? Hier noch ein Link: Linkliste AntiGEZ Gruß Uwe! Abmeldeformular (PDF) (klick hier und spare über 190Euro im Jahr! )
  14. Die HPC Welle würde ich immer einer normalen Mazuchelli WElle vorziehen. Das Material ist einfach wesentlich zäher. Ein Leistungsunterschied hingegen sprech ich den Wellen nicht zu. Die Vorverdichtung ist eh schon hoch genug und die Limahälfte ist zwar vollrund aber dafür auch ne ganze Ecke schmaler als ein std. Hälfte. D.h das verdrängte Volumen der Welle ist nicht soviel höher wie immer propagiert wird. Wer kein Geld für die HPC hat nimmt einfach die std. Welle und modifziert sie. Sind dann zwar nicht sooo gute Lager drin, aber für den Malossi auf DS reichts allemal. Gruß Uwe!
  15. Hi! Hab das beim stöbern im Netz gefunden: Zweizylinder? Viel Spaß... P.S.:Nette Drop Alternative
  16. Hi! Hat etwas länger gedauert als gedacht aber nun bin ich heute endlich zum messen der LHW Einlaßsteuerzeiten gekommen... Standard LHW auf std. 200'er (VSE1M) Gehäuse: Einlaß öffnet 105°v.O.T und schließt 80°n.O.T. Die Welle ist ca. 5 Jahre alt. Kontrollmessung habe ich mit einer Rally 200 Welle gemacht und bin dabei auf folgende Werte gekommen: Einlaß öffnet 110°v.O.T. und schließt 55°n.O.T. Scheinbar haben die Rallywellen eine längere Öffnungszeit n.O.T.? War bislang immer vom Gegenteil ausgegangen. Habe beide Messungen mit äußerster sorgfalt gemacht. Wäre ja superb wenn Mazuchelli mttlerweile LHW mit weniger Einlaßzeit produziert. Nichtsdestotrotz öffnet die Welle später... Gruß Uwe!
  17. Haaaalt! Nicht so schnell aus dem zusammenhang heraus zitieren! Die 22,5°VA hat nur der aktuelle Pinasco in Verbindung mit einer Langhubwelle! Mit der 57'er Rennwelle sieht das schon weider ganz anders aus! Zudem scheint es den Piansco ja wohl mal in einer sehr frühen Version (MaAhle?) gegeben zu haben der deutlich zahmere Steuerzeiten aufwies und somit LHW tauglich und evtl auch besser Rap tauglich war (siehe dazu aber Beitrag von Lucifer!) Gruß Uwe
  18. Hi! Der 'alte JL' ist nichts anderes als der uralt Kegra. Und der wiederum ist genauso wie der PM alt oder Evo auf original Zylinder nahezu unfahrbar. Desweiteren war der Kegra Vorlage für den aktuellen Sip Performance. Und der fährt auf orig. bekanntermaßen noch immer schlecht (eben weil am Design so gut wie nichts geändert wurde). Ist ja auch der Grund warum es den Sip Performance T5 nun auch mit langem Krümmer gibt Einziger mir bekannter Auspuff der an die Charakteristik des orig. T5 Auspuffs reicht ist der Taffspeed MK4. Bedingt durch sein großes Volumen zieht er sehr gut durch und man hat den Eindruck auf einem wesentlich hubraumstärkeren Motor zu sitzen. Dreht allerdings relativ schnell aus, sprich bei 110-115 Lusso Tacho km/h ist der Arsch ab. Ähnlich dürfte, wie auch schon oben beschrieben, der SIP Performance T5 mit dem 200'er Bauch fahren. Alles andere wie LeoVInce o.ä. sind auf dem orig. Zylinder fehl am Platz. Zumindest wenn man vorhat zu zweit oder auch Touren zu fahren. Gruß Uwe!
  19. Hi! Die LHW hat dafür aber auch nur einen 20mm Lagerbolzen (gegenüber dem 22'er der 57'er Welle). Ist in meinen Augen ein wenig widersinnig ein Teil zu produzieren das mehr Leistung rausholen soll an neuralgischen Punkten wieder zu schwächen... Na ja, aber Andi (WORB5) baut ja selbst diese Wellen nochmal auf mehr Hub um. Bislang wohl ohne Probleme. Gruß Uwe!
  20. Hi! werde morgen mal zwei alte LHW sowie zwei Gehäuse messen. Das ergibt dann vier Werte von einer Person gemessen. Sollte als Referenz für die alte Welle ja ausreichend sein. Als Kontrollwert werde ich wohl besser mal, der Vergleicharkeit der Messungen wegen, auch eine normale Rennwelle sowie eine std. Welle messen. Wenn die neuen LHW tatsächlich nur noch RW Steuerzeiten haben wäre das ja fein. Dann könnte ich ja doch nochmal über einen DS Malossi mit LHW nachdenken :) Gruß Uwe! EDIT: Glatt vergessen auf die eigentlich Fragstellung des Topics einzugehen: Habe damals einen 10PS Zylinder mit Rennwelle sowie LHW gefahren. Subjektiv so gut wie kein Unterschied. Hat mich auch sehr gewundert aber scheinbar hat das Blowback der WElle das gute Drehmoment aus dem Keller zunichte gemacht. Die längeren Zylindersteuerzeiten kamen nicht zum tragen da der Vorauslaß auch beträchtlich zusammenschrumpfte und nicht angepaßt wurde (zudem mit orig. Auspuff/ Shito Plus gefahren).
  21. Hi! Mein reden! Der Pinasco ist NICHT langhubwellentauglich. Ein kleiner Blick auf die Steuerzeiten sollte das aber auch schon vorher klarstellen! Selbst mit Kodi hat das Ding 130°ÜS Zeit. Wie weit soll denn da der Auslaß noch erweitert werden? Zumal die von euch geteste Konstellation vollkommen widersinnig ist! Vorweg vielleicht noch zu sagen das es vollkommen EGAL ist welcher Kolben verwendet wird. Der Vertex ist mit Sicherheit qualitativ dem neuen (Polini-klon) Kolben überlegen aber mit den Minifenstern ist es nahezu unumgänglich den Zylinder am Fuß zu öffenen (ala orig. Tuning). Alle Kolben die ich bis jetzt in den Fingern hatte, wiesen die gleiche Kompressionshöhe auf! Was zur Hölle soll also an einem Pinasco mit Vertex Kolben anders sein als an einem mit neuem Kolben. Ich bervorzuge sogar den neuen Kolben da er doch wesentlich besser spült (hat gegenüber dem Polini Kolben ja nochmals aufgefräste Taschen!) Ein Pinasco mit 22,5°VA braucht keinen RAP! Damit wird ihm im einzigen Bereich wo er überzeugen könnte (tiefster Drehzahlkeller) alles wieder genommen! Wie ich auch schon selbst mehrfach getestet habe ist der Pinasco auf der 57'er am besten zu fahren. Dort evtl. sogar mit verl- Ansaugsteuerzeit ergibt in Verbindung mit einem leicht bearbeiteten Auslaß sowie einem vernünftigen Zylinderkopf einen super Tourenmotor. Aber auf der Langhubwelle ist er einfach vollkommen ohne Kraft. Habe ihn vor nicht allzu langer Zeit mal auf mein Memrbangehäuse gesteckt. 26'er Amalvergaser sowie Malossimembran & PM Evo. Fazit: Das Ding lief schlechter als auf meiner Rally wo er einfach nur Plug & Play läuft. Auf der 57'er Welle hat er ja 126°/172,5°. Dadurch hat er in Verbindung mit dem orig. Topf ab Standgasdrehzahl ein sattes Drehmoment. Überhaupt kein Vergleich zu Malossi auf Drehschieber und orig. Auspuf. Da wo der Malossi nach dem einkuppeln so langsam in die Gänge kommt ist der Pinasco schon im zweiten Gang. Dafür hat der Pinasco halt sehr wenig Drehfreude. Zwar eine wahnsinns Elastizität aber früh schalten is da halt angesagt (ich nenn mein Rally nur noch TDI ;) Leider eine kleine Senke bei 90km/h im vierten. Wenn er da drüber ist kommt auch noch nen büschen was. Vorallem auf der Autobahn :) Also: Langhubwelle bei Polini& Malossi = Super Pinasco = Was mich allerdings bis heute stutzig macht sind die damals von Stonki gemessen Steuerzeiten: Überstromzeit: 108 (60Per Welle: 122) Grad Auslasszeit: 162 (60'er Welle: 171) Grad Stonki war eigentlich immer jemand dem man solche Angaben ungeprüft abnahm. Evtl. gab es damals tatsächlich Pinascos die am Fuß 'gekürzt' waren (gegenüber den heutigen Zylindern). Da wäre es vollkommen verständlich wenn das Ding mit der LHW aufeinmal lostrampelt wie Tier, vermutlich sogar besser als der heutige Pinasco auf 57'er Welle. Das wäre auch der Grund warum Pinasco LHW angeboten hat. Kann jemand die Steuerzeiten von Stonki bestätigen? Ich habe nur zwei neue Pinascos die beide die oben ang. Steuerzeiten von 126/172,5 (57'er WElle) aufweisen. Evtl. würde dies so einiges erklären (aber wie gesagt mit den Kolben hat dat nix zu tun!). Würde mich freuen wenn jemand den akt. Pinasco auf ner 57'er Rennwelle evtl. mit Rap fährt und mal ein Diagramm posten würde. Ich habe nur eins von meinem Pinasco auf Drehschieber (orig. Steuerzeiten) mit std. Auspuff. Gruß Uwe!
  22. Hi! Danke Schmied! Ist ja echt mal wieder völlig Holland in Not. Manchmal kommt es mir so vor das jeder der sich einer bestimmten Gruppe angehörig fühlt auch gleichzeitig deren ungeschrieben eisernen Gesetze mit erhobener flagge laut brüllend verteidigen muß. Soziologisch gesehen ist das vollkommen verständlich aber ich spreche hier keinen eines eigene Geschmackes frei... Also, ich habe auch eine SKR, genaugenommen sogar zwei wenn ich die meines Vaters als Wartungsobjekt mit hinzu zähle. Deswegen leide ich aber noch lang nicht an Geschmacksverkalkung oder? (spart euch jetzt das "DOCH!" in meterhohen Lettern) Ich hab das Ding um meien Bastelwut auch dort ausleben zu können. Im Gegensatz zur PX & Co. funktioniert da sogar mal halbwegs was wenn man einfach 'nur' mal was zusammensteckt. Das hilft das ein oder andere mal schon aus motivationslöchern heraus wenns bei der PX nicht klappt... Desweiteren habe ich folgende weitere Fahrzeuge im Bestand: -GS3 -90Racer -Cosa200 -PX221 -PX210 -Vespa GT200 (neeeiin, die alte orig. GT, aber mit Rally 200 Motor :love: ) sowie diverse sonstige nichtrollertrümmer wie eine Kreidler Florett. Ich denke das reicht als Referenz zur Gruppenzugehörigkeit der mir teilweise doch etwas zu uniform denkenden Vespaleute. Fand ich damals schon zum :puke: das jeder anfang der '90iger mit Bomberjacke rumlief und auf Soul stehen mußte um ein Scooterboy zu sein.. Meint ihr nicht auch das es unter den Plastefahrern genauso viel nette & im positiven Sinne 'verrückte' Menschen wie 'uns' gibt? Oder anders ausgedrückt...Ich kenne auch eine ganze Menge vollkommener Spacken die auf Blechrollern sitzen... Abgesehen von den Automatik Kiddies die ihren Weg halt noch finden müssen und durch unsere Geslleschaft ein wenig 'deformiert' werden sind auch Plastefahrer durchaus in der Lage ganze Sätze zu schreiben und dem Tuning durch eine Rennzündkerze eher skeptisch gegenüber zu stehen. Ihr macht euch immer soviel Sorgen um den Ausverkauf der Werte der Blechszene. Wenn ich hier aber mitbekomme wie Newbies teilweise wieder verschreckt werden nur weil sie evtl. das Wort GT200 in den Mund genommen haben... Was unterscheidet die den von uns? Das sie einen schlechteren Geschmack haben weil sie sich einen Roller gekauft haben der von Piaggio kommt, größtenteils aus Blech ist und über alltagstaugliche 20PS verfügt? Natürlich hat so ein Gerät nicht den Soul unserer alten Kisten, aber Mann, seit doch froh das SIE einen Roller fahren und mit uns kommunizieren wollen! Wäre es besser wenn sie sich stattdessen in eine feiste S-Klasse setzten würden und Dir am nächsten Tag die Vorfahrt nehmen? (soll ja jetzt kein Vorurteil sein ) Na ja wie auch immer, engstirnig geht die Welt zugrunde... Is halt genauso wie der Harleyfahrer der über die ganzen Japankisten herzieht aber selbst auf seinem Bock nen Mikuni Vergaser fährt... Nix für ungut, mußte mal raus Gruß Uwe Auf das wir mit 60 alle Roller mit Warp-Antrieb fliegen :love:
  23. Hi! Ich denke da kann Dir ein Kumpel von mir weiterhelfen. Werde ihn mal fragen ob er Bock und ZEit hat. Dann können wir ja mal bei euch vorbei eiern. Der hat nen 2,8'er EFi in nen Granada2 gesteckt. Läuft sehr fein. Waren wir am Wochenende nach Hockenheim wieder Plastik-Autos mit scheuchen :)) Gruß Uwe PS: PM mal wann du Zeit hast.
  24. Ich will ja nicht klugscheissen, aber beim Malossi auch dn Kolben schleifen? Wenn das gute Stück schon solche thermischen Probleme hat das er an den Stehbolzen klemmt, ist am Motor einfach grundsätzlich was faul. bevor der Malossi klemmt muß man ihn schon übelst vergewaltigen, und das passiert meist bei der Wahl der Komponenten. Wenn der zylinderkopf halt eine falsch bemessen Quetschkante hat birngen auch tausend Öllöcher im Kolbenhemd nix mehr... Bei Low Budget Zylinder aus miesem Materila wie dem Polini versteh ich das ja noch. Habe ich ja auch schon gemacht, hat ihn trotzdem nicht gerettet ) Versteht mich nicht falsch. Ich weiß schon um die vielen kleinigkeiten die so einen Motor erst 'gut' machen. Aber hier sind soviele Newbies die vor lauter kleinigkeiten das 'Ganze' als Einheit übersehen... Ich hab in meinen Anfangszeiten auch über Lunker vom schweißen nachgedacht und das diese doch böse die Strömung behindern... :plemplem: Da bin aber trotzalledem noch keine sog. Membranwelle gefahren sondern std. Welle. Hätte ich damals schon den Motor einfach mal ein wenig simpler betrachtet und hätte mein Gehirnschmalz auf den eigenlichen Ströungsweg verwandt wäre ich auf den Trick mit der Welle wahrscheinlich schon früher gekommen, ohne mich mit dem zuspachteln von minilunkern im Gehäuse beschäftigt.. Ich hoffe ihr wisst was ich sagen will! Gruß Uwe!
  25. Hi torsten! Prima das Dein Wecker endlich aus is Der Unterschied der Köpfe ist auch gar nicht so gravierend. Aber schau Dir mal das Maß der Dichtflächenhöhe beim DR und die beim Polini an. Der Polinibrennraum läuft direkt in die Dichtfläche aus. Der DR Kopf hat da bestimmt noch 2mm platz (ergo niedrige Verdichtung, keine Quetschkante). Gruß Uwe!
