schlu
    3.622
Alle Inhalte von schlu
  1. warm machen
  2. das würden wohl ein paar mehr hier im forum machen
  3. interesse am tannenbaum
  4. dann kannste den von ebay so reinhängen. ich persönlich würde den aber noch mal aufmachen, und alle lager, siri, fals nötig die kupplungs beläge neu machen und schlaltkreutz tauschen edit fällt gerade noch ein, das du die unbedenklichkeitsbescheinigung, die du für den tüv brauchst bei piaggio bekommst
  5. wenn du keine siri führung hast, dann auf jeden fall den metall ansonsten wie du denkst, ich nehme immer mit metall, auch wenn man die ohne metall, mit glück und vorsicht heile wieder rausbekommen soll
  6. schreib doch einfach mal rein um was für eine px es sich handelt. eine alt oder lusso? die lusso hat eine tankanzeige im tacho, einen seperraten 2 takt öl tank und mischt selber.
  7. darfst du über 125ccm fahren? wenn ja, dann könnte dieser hier interessant für dich sein.
  8. ERLEDIGT
  9. so habe gerade nen t5 pott bestellt, ben hat ja leider keine info´s was den pep3 auf den 125er motoren leitungstechnisch bringt. wie ist das eigentlich mit der quetschkante? ich finde die 1,9mm schon ein bisschen gross. hatte mal spasseshalber die kupfer dichtung weggelassen, da kam ich dann auf knappe 1,4 bis 1,5. nur reicht der o ring um den kopf richtig dicht zu bekommen? oder eher ne 1,0 mm fudi besorgen?
  10. wenn ihr es genau wissen wollt. leiht euch nen lkw von 3,5t bis 7,49t aus und fahrt mit dem zusammen. diese habe schon nen geeichten tacho, je nachdem wie weit die reifen runter sind 1 - 2 km/h differenz. sind aber noch nicht begrenzt, laufen also schneller wie 90
  11. bei diesen zeiten würde ich eher zur fussdichtung tendieren. den auslass dann noch auf 186° hochziehen. wenn ich jetzt mit einer schieblehre messe, wieviel mm ich den auslass hoch ziehen muss. muss ich dann den wert durch 2 teilen? ich hatte vorhin mal kurz gemessen um wieviel mm ich den auslass hoch ziehen muss um 10° mehr zu bekommen und da waren das dann 2,4 mm, was mir ein bisschen viel vorkommt. oder lässt sich ein t5 pott bzw. pep+ auch mit den zahmen steuerzeiten schon ordentlich fahren?
  12. klick nummer 41
  13. mit erstzulassung nach dem 01.01.1989 kann schon probleme machen. da würde ich vorher mal mit den netten herren vom tüv reden.
  14. steht der auf dem bild, nur auf dem seitenständer?
  15. ich habe heute noch mal steuerzeiten gemessen, die mir aber irgendwie gar nicht mehr gefallen. so hab heute morgen noch mal nachgemessen (jede messung 10 mal wiederholt und mittelwert genommen) und folgende zeiten ermittelt orginal fudi und 1,5 kodi einlass 110° vor ot - 65° nach ot = 175° überströmer 118° nach ot - 122° vor ot = 120° boost port 125° nach ot - 127 vor ot = 108° auslass 92° nach ot - 95° vor ot = 173° va = 26,5 quetschspalt 1,8 mm 1,5 fudi original kodi einlass 110° vor ot - 65° nach ot = 175° überströmer 115° nach ot - 117° vor ot = 128° boost port 122° nach ot - 113° vor ot = 105 auslass 89° nach ot - 92° vor ot = 179° va = 25,5 quetschspalt 1,9 mm
  16. sorry für off topic wo ist der herr eigendtlich, verdammt ruhig diese woche.
  17. ich hätte gerne den malle membran ass
  18. wenn du die abgaswerte so hinbekommst, wie mit dem mit kat. und der andere pott nicht alzu laut ist, sollte das auch klappen. ich würde aber bevor du dir nen neuen pott kaufst mit dem tüv prüfer schnacken, was der dazu sagt
  19. was meinst du asymetrisch? er soll ja kein racer werden, topspeed ist nicht so ausschlaggebend. zumal im moment auch kein reso pott geplant ist, auch wenn mich der jl right bzw. charger immer noch reitzt.
  20. so heute mal den motor zusammen so weit zusammengebaut wie es ging. vorhandendes setup: 80er gehäuse auf 125er fuss geweitet alter malle 166er (der mit einem ring, wird aber mit nem 2 ringe kolben und o ring kopf betrieben.) mazzu lhw vom kaba gelippt nun komm ich auf vollgende steuerzeiten: orginal fudi und 1,5 kodi einlass 110° vor ot - 65° nach ot = 175° überströmer 116° nach ot - 122° vor ot = 122° boost port 121° nach ot - 131 vor ot = 106° auslass 89° nach ot - 96° vor ot = 175° va = 26,5 quetschspalt 1,8 mm 1,5 fudi original kodi einlass 110° vor ot - 65° nach ot = 175° überströmer 113° nach ot - 121° vor ot = 128° boost port 118° nach ot - 108° vor ot = 108 auslass 87° nach ot - 94° vor ot = 179° va = 25,5 quetschspalt 1,9 mm wobei laut sck katalog der einlass querschnitt bei ner mazzu lhw 105° vor ot - 85° nach ot sein sollte. wenn ich das bisher richtig verstanden habe, sollte ich, wenn ich eine drehmoment lastige charakteristik haben möchte, eher zu der kodi greifen? oder bin ich nun auf dem total falschen weg? edit hat heute noch mal nachgemessen und hat ein paar andere zeiten ermittelt, ich hatte heute abend aber keinen bock mehr das noch mal nachzumessen.
  21. quetsche 63 * 1,5mm dichtung
  22. ist das nicht ein wiederspruch in sich? ich hatte bisher zwar nur nen jl right und scorpion aber ich fand die beide recht laut.
  23. laut malossi datenblatt 18 v ot
  24. schraube lösen nen polrad abzieher innen in das polrad schrauben, und mittels der schraue am abzieher das polrad von der welle drücken
  25. pipe design oder ns-r edit fügt noch an, fals du interesse hast deinen scorpion zu veräussern, sollst du mir mal ein paar bilder und nen preis per pn schicken.
