Roggi
    551
Alle Inhalte von Roggi
  1. Roggi
    Alles in Ordnung! Kannste genauso lassen. Das ist eine Glühkerze. Und so ein alter Diesel dreht halt grundsätzlich etwas zäher hoch aus dem Stand. Und ja: dieses Gefühl kenne ich auch.
  2. Roggi
    Ötztaler Mopedmarathon
    Datt Moped ist vollgetankt. In Kürze gehts los Richtung Sölden. Leider musste die Strecke in diesem Jahr angepasst werden. Wird trotzdem wieder top, denke ich. Ist dieses Jahr jemand aus dem GSF am Start beim ÖMM? Edith meint: Den Thread könnte man auch in Richtung Termine/Ausfahrten verschieben.
  3. Ok. War vielleicht falsch bei mir abgespeichert.
  4. War da nicht auch was, dass der 139er mit dem Si24 nur ganz übel bis garnicht abstimmbar ist!? Müsste nochmal im 139er Topic schauen.
  5. Um, hier nochmal anzuknüpfen: Bei allen Dichtmassen auf Silikonbasis (wie eben Dirko HT) eignet sich Waschbenzin als Lösungmittel hervorragend. Einfach über die Dichtungsmasse laufen lassen und direkt je nach Eskalationsstufe mit harter Zahnbürste oder Holzspatel abreiben. Wenn dann noch Reste bleiben, geht das mit den Schmutzradierern spitze!
  6. Roggi
    Karren
    Find ich gut. Hier mein unspektakuläres Alltagsgeröll auf einer der seltenen Touren.
  7. Mal wieder ein wenig gebastel für SF: Samstag Nachmittag, Lagerauszieher nicht greifbar. Das Nadellager aus der kleinen SF-Motorhälfte muss aber raus. Erstmal die Rollen aus dem Lager gebröselt. Dann eine einfache M10/SW17 Mutter an einer Seite abgedremelt und oben beidseitig etwas abgeflext, um die Fase wegzubekommen. So zurechtflexen, dass sich die Mutter gerade in die Lagerhülse einsetzen lässt: Dann eine M10-Gewindestange reindrehen: Und noch schnell einen Gleithammer improvisiert: Nach dem Erwärmen des Gehäuses lies sich die Lagerschale so richtig sauber entfernen. Ich war richtig überrascht, wie gut das geht... wenn man nicht so doof ist, seine Flossem beim gleithämmern einzuklemmen... Sowas sollte man immer sofort und umfassend kühlen. Bisher mein billigstes Spezialwerkzeug, glaube ich.
  8. Ja, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache des Problems ein! Beim Spannen über die Einstellschraube steht der Außenzug auf dem Bremspedal an und die Bremse blockiert. Sobald das Bremspedal betätigt wird, ändert sich der Winkel, der Außenzug rutscht vom Rand ab und das Pedal lässt sich durchtreten. Genau so etwas hatte ich oben vermutet. Peinlich: Ja! Sehr. Immerhin bist Du der Sache nachgegangen. Alles besser als, beim Anbremsen auf die nächste Kurve ins Leere zu treten und mit dummem Gesichtsausdruck wegen fehlender 3 m Bremsweg das "Gebüsch-auf-Roller-rein-Gebüsch-zu"-Spiel zu spielen. Häng den Zug ordentlich ein und prüfe die Bremsnocke auf Freigängigkeit. Vermutlich war aber auch hier der Zug nur zu stark vorgespannt. Ein Hinweis noch: Wenn Du den Zug hinten schon heftig gequetscht hast, und jetzt länger lassen musst, sieh zu, dass der Innenzug sich beim Bremsen nicht in der Einstellschraube verklemmt, weil er schon flach gedrückt ist. Da sollte genug Raum sein, um auch den Verschleiß noch ausgleichen zu können. Im Zweifelsfall solltest Du den Innenzug nochmal austauschen.
  9. In die Richtung würde ich auch weitersuchen. VIelleicht ist Zug nicht ordentlich verlegt und die Außenhülle steht gelegentlich auf dem Rand an der Einstellschraube auf. So rein technisch ist die Bremsanlage von ner Vespa eher das Gegenteil von komplexer Raketentechnik. 1) Häng den Bremszug hinten aus, und schau ob die Bremse beim Bewegen des Hebels an der Bremsgrundplatte betätigen lässt. Das geht im Zweifelsfall sogar von Hand. 2) Bau im Zweifelsfall das Bremspedal nochmal aus und sieh nach, ob der Zug ordentlich sitzt. Das von Dir beschriebene Verhalten, dass die Bremse einen ganz späten Druckpunkt hat in Kombination mit dem vergleichsweise geringfügigen Weg den man mit dem Verstellen der Einstellschraube bewirkt, lässt vermuten, dass da der Bowdenzug irgendwo nicht richtig funktioniert. Grüße, Jan
  10. Die Angabe der Ah ist für eine vollständige Angabe der Akku-Kapazität nicht ausreichend. Die Angabe von Ah-Stunden macht nur Sinn im Zusammenhang mit einer definierten Spannung (für eine einzelne Zelle, einen Akku oder ein System). Bei den klassischen Bleibatterien sind das eben 12 V Akkuspannung. Da die Fahrbatterien je nach Typ unterschiedliche System-Spannungen haben, wird sinnvollerweise die gespeicherte Energie in kWh angegeben. Oder kurz: Mehr Spannung, mehr Energie. *Rita war schneller.
  11. Wenn ich mich Recht entsinne, geht es hier darum, wie viele stinkende Blechschaltgeräte in ein Auto passen und nicht wie viele Kilo Watt... Für technische sonstige Details zu Stromschlurren gibt es hier um die Ecke doch schon etwas zu lesen. PS: Um das klarzustellen: Ein Kilo Watt von der letzten Offroad-Nordseerunde im Koti oder Radkasten klebend, würde ich gelten lassen.
  12. Wo ich das Langholz hier so sehe: Hat hier auch wer auch mit Borkenkäfern zu kämpfen? Ich hab vor gut 3 Jahren im Garten von Freunden eine Fichte schlagen dürfen. Bei den meisten Scheiten konnte ich diesen Winter die Rinde einfach abheben, weil vollflächig vom Holz abgfressen. Auf ein Fichten-Scheit kommen so ca. 10-30 Fraßlöcher. Das hab ich so noch nicht gesehen. Das hier ist noch ein äußerst harmloses Beispiel: Die Viecher scheinen Fichte und extrem trockende Birne zu mögen. Birke und Hartholz is wohl nich so lecker. Ist jetzt alles aussortiert und wird möglichst noch vor der Schlupfzeit verbrannt. Wer also beim Nachbarn noch eine Fichtenreihe loswerden will, weil die zu viel Schatten auf den Gartenpool wirft, bitte melden! Ich hab hier einen halben Raummeter mit einer äußerst potenten Nachwuchs-Kolonie liegen.
  13. Auf die Fresse is umsonst - den Rest musst Du bezahln.
  14. Wenn Du einen Vertrag unterschreibst und da steht eine Summe drin, dann muss die ja auch gezahlt werden. Wenn Du bar bezahlst und der Händler unterschreibt, dass er den Betrag vollständig erhalten hat, wärst Du prinzipiell auf der sicheren Seite. Er kann sich ja auch verzählt haben, oder auf dem Weg zu Kasse irgendwo was liegen lassen haben. Sein Problem. Aber sobald da eine Überweisung ins Spiel kommt, könnte dem Kerl ja plötzlich einfallen, dass er den vertraglich vereinbarten Kaufpreis nicht vollständig erhalten hat. Keine Ahnung, was der da für Tricksereien vorhat. Aber wenn er schon ankündigt, dass er aus steuerlichen Gründen eine andere Summe eintragen möchte... äääh neee. Nachher hängst Du da selbst noch mit am Fliegenfänger. Ganz im Ernst: Ich würde da einen weeeeiiiiiten Bogen drum machen. Finger weg!
  15. Also hellgelb. Sag ich doch. .. fährt sich auf jeden Fall wie hellgelb, der Apparat.
  16. Frohes Neues und Grüße ins Heizungstopic! Wegen Lackieren schreib mal den @McGregor (ausser Bergstraße) an. Der hat sich kürzlich was Schmalrahmiges in hellgelb lackieren lassen. Das Ergebnis ist echt gut geworden. Ich weiß aber nicht, bei welchem Lacker der war.
  17. Roggi
    Wichteln 2018
    Hier war gestern auch Bescherung! Meine Erkenntnisse: Willhelmson Wichtel wohnt vermutlich im schönen Allgäu und hat eine leichte Tendenz zum Größenwahn. Ich wurde äußerst großzügig bewichtelt. Willhelmson kennt sich offenbar mit Glühwein und Rum aus und hat eine Vorliebe für Honig. Am besten finde ich aber das "Speed Additive - Engine Performance Improver". Damit kann ich für die nächsten 400 km bequem aufsprechen, dass mein 139er minderleistungsfrei rotiert und dabei locker-flockige 25 PS in den Bodenbelag drückt. Vergaser abstimmen kann ich mir damit erstmal sparen! Ich freue mich wahnsinnig über das Wichtel-Paket! Vielen, vielen Dank, lieber Wichtel!
  18. Roggi
    Wichteln 2018
    Hier ist heute ein Paket von einem Herrn "Willhelmson Wichtel" angekommen. Allein schon die Verpackung lässt Großartiges vermuten. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ausgepackt wird natürlich erst an Weihnachten! Vielen Dank, Willhelmson PS: Mein Paket ist noch unterwegs, kommt aber morgen oder übermorgen an.
  19. Roggi
    139ccm
    Welche Welle?
  20. Roggi
    139ccm
    Kann man so stehen lassen, ja. "Alles billige Ausreden!" hätte ich auch gelten lassen. Fährt sich trotzdem schon ganz schön so.
  21. Roggi
    139ccm
    Das wäre eine Alternative, klar! Der Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, ist recht banal: Der Kopf vom MK2 ist noch nicht zentriert. Das gibt es erst mit dem MK3-Nachfolger. Ich hätte also noch eine Zentrierung setzen müssen. Außedem gefällt mir die O-Ring-Abdichung beim Malle-Kopf sehr. Die hat bei mir noch nie Probleme gemacht. Mit einem Spacer hätte man wieder eine potentielle Falschluftquelle eingebaut. Natürlich bekommt man sowas auch gut dicht, aber das war mir in Summe zu viel Aufwand. Meine Schrauber-Zeit ist leider recht limitert. Da fahre ich lieber eine zuverlässige Lösung. Meine größte Sorge: Ich hätte ich dann ja nicht mehr hier im 139er-Topic schreiben dürfen. Und ein 148er Topic gibt es nicht.
  22. Roggi
    139ccm
    Wie versprochen, hier noch meine Steuerzeiten: Mein Zylinder hat gemessen mit Fühlerlehre im jeweiligen Port und digitalem Winkelsensor auf der KW (gemittelt über 3 Messungen): Auslasswinkel: 183° ÜS-Winkel: 121° Ergibt einen VA von: 31° Das ganze läuft auf einer Welle mit 48 mm Hub. Wenn ich auf eine Welle mit 51 mm umbaue und entsprechend 1,5 mm unterlege, komme ich bei meiner Berechnung auf folgende Werte: Auslasswinkel: 189,75 ° ÜS-Winkel: 128,61° Ergibt einen VA von: 30,57° Der VA geht leicht runter, dafür sind die Absolutwinkel recht groß. Bei allem, was ich hier so gelesen habe, ist sowas nur mit einem echten RAP umsetzbar. Sie Steuerzeiten vom kleinen Malossi sind ab Werk halt schon recht hoch. Und der Kleine ist ja im unteren Drehzahlbereich ohnehin schon kein Drehmomentwunder. Ich hoffe, ich habe das richtig gerechnet - das Ganze entstammt einer selbst geschriebenen Excel-Tabelle.
  23. Roggi
    139ccm
    Ich hatte das Thema auf dieser Seite schonmal angesprochen, weil ich vor der selben Frage stand. Die Langhubwelle macht die ohnehin schon hohen Steuerzeiten nicht unbedingt angenehmer. Der Zylinder muss ja in jedem Fall raufgesetzt werden. Ich kann die genauen Zahlen von meinem Block nachliefern, habe sie gerade nicht parat. Ich bin bei 48mm Hub geblieben (mit der Mazzu auf Membran). Ich habe übrigens vorgestern wieder die erste Runde mit meinem 139er gemacht. Im dunkeln bei teils nasser Straße im Nieselregen nagelneue Reifen einfahren war... lustig. Jetzt muss mein 30er PHBH nochmal präziser abgedüst werden.
  24. Roggi
    Wichteln 2018
    Bin auch gern wieder dabei. Top Aktion!
