Grand Sport Kolben für 177er
Moin!
Hier noch mal ein paar Details und Gedanken.
Der angegebene Preis von 89? ist komplett, incl. 16% Mwst, Ringen, Clips und Kolbenbolzen.
Kolbenmaße:
Hemdlänge: 65mm
Komphöhe: 35mm
Kolbenwölbung: 2mm
Feuersteg (oberer): 2,5mm
Feuersteg (unterer): 2mm
Pinabstand: Für Polini passend, allerdings werde ich noch ein paar andere Zylinder (Hersteller) vermessen, damit wenn möglich für DR usw. auch alles sauber passend ist.
Was ich z.B. noch benötige sind der max. und min. mögliche Pinabstand vom Zirri Zylinder.
Falls jemand das ermitteln könnte, Kolben in den Zylinder stecken und auf dem Kolben das Boostportfenster und die Hinteren der seitlichen Überströmer markieren und die ermittelten Maß als Sehnenmaß angeben.
Der Kolben ist nur für Gusszylinder ausgelegt, allerdings halte ich die Wöessner Aktion, gerade für die Pinascokolben, für wirklich sinnvoll.
Das Beispiel was ich in meinem letzten Posting gegeben habe sagt ja nichts über die jeweilige Stückzahlen aus!
Allerdings bedingt das, das alle Ihre verwendeten Pinascozylinder auf die Kennung prüfen und zur Sicherheit vermessen lassen.
Ich habe hier 2 gebrauchte Pinascozylinder rumliegen, beide sind z.B. ?B? Zylinder.
Stückzahl, Zeitziel und Ablauf:
Genau wie bei den Wöessner Kolben benötige ich eine Mindeststückzahl von 30 Kolben um eine Serie zu starten.
Bitte gebt verbindlich an welche Anzahl in welcher Größe Ihr benötigt, auch wäre es klasse wenn einer von Euch (z. B. Johnny13 der ja schon ein paar Interessenten gesammelt hat? )sich bereit erklären könnte die Interessenten und Größen zu erfassen!
Momentan steige ich echt nicht mehr durch wer sich für einen GS Kolben, Wöessnerkolben oder einen Kopf interessiert.
Wenn sich 30 Interessenten gefunden, Vorkasse ist denke ich mal klar, erfolgt der Produktionsstart.
Ungefähr 2 Monate nach Erhalt aller Anzahlungen wären die Kolben hier in Deutschland.
Größen:
Angedacht war und auf Basis der hier im Topic erwähnten Größen, die Maße 63/ 63,5/ 64mm.
Wer von Euch fährt überhaut einen Polini mit 1. oder 2. Übermaß?
Der Grundgedanke meiner Frage bezieht sich hier auf die Dicke des Zylinderfußes, der mit dem letzten Polini Übermaß von 63,8mm schon sehr dünn wird.
Möglich, und mit mehr Sicherheit, wäre sicher auch ein Maß von 63,7 oder 63,8mm.
Gruß Olli
  • Antworten 222
  • views 20,2Tsd
Aber muß erst mal schauen wo die Rinpins sitzen werden, denn da ict nicht mehr wirklich viel Platz!!
deswegen wuerde ich mir nicht in die hose machen. der wird ja original auch mit polini kolben ausgeliefert.
kann morgen den kram nachrechnen und gucken wo die landen wuerden...
die Ringstöße verlaufen bei 40mm Bogenmaß ziemlich genau mittig im kleinen Boostfenster
das bezieht sich auf den Zirri 177er, Portmap von PXler im Wiseco Topic
Bearbeitet von Auweia
geile Sache :-D
Aber wenn Du mich kennen würdest wüßtes Du das ich mir nie in die Hose mache!!! :-D:-D
Jens
die Ringstöße verlaufen bei 40mm Sehnenmaß ziemlich genau mittig im kleinen Boostfenster
in den kleinen äüßeren?
Sollte dann ja kein Problem für Auslaßexesse darstellen! :wasntme:
Jens
So, hab jetzt erstmal alle angeschrieben, die mich schon kontaktiert hatten. Wenn ich jemanden vergessen hab, tuts mir leid. Dann einfach nochmal bei mir melden.
Ich werd übrigens keine Bestellung berücksichtigen die imTopic gepostet wird, da ich keine Lust hab alle Seiten durchzudaddeln und alle anzuschreiben. Deshalb PM an mich! Und gebt bitte an, ob ihr Normalmaß oder 1. oder 2. Übermaß wollt. Und natürlich die Anzahl...
So long, :-D
Edit sagt, dass es natürlich um Ollis Kolben geht. Wenn jemand Interesse am Wisecoähnlichen Modell für Pinasco oder Polini hat sammel ich da natürlich auch noch, deshalb am besten dazuschreiben damit ich nix verdaddel...
Bearbeitet von Johnny13
Zwischenstand: 13 Stück von Ollis Kolben sind mittlerweile angefragt worden :-D .
Für den Wiseco sind es bis jetzt erst vier...
Also, gepflegt reinhauen und bestellen :-D
Ne Einzelfertigung für Schmiedekolben wird wohl erheblich über dem gängigen Preis eines normalen Wiseco´s liegen. Für welche Kennung ham sich denn die viere entschieden?
die dreizehn sind gemischt oder einheitlich? anderer Topictitel könnt auch helfen :wasntme:
Die 14 sind gemischt, ja. Und zwar 6 Stück erstes Übermaß und 6 Stück Normalmaß (Einer weiß noch nicht so genau wie groß seine werden sollen).Bei den Wisecos hab ich 4 mit A-Kennung im Normalmaß. Wegen dem Topictitel schreib ich den Maniac gleich mal an. Sehr gute Idee, Danke!
PS: Wössner ist heute entgegen der Abmachung scheinbar nicht zu erreichen :grr:
Nochmal zum verständins, was bringt mir ein solcher Kolben, mit seinen dünnen Ringen?
Mehr Drehzahl, nehm ich an.
Wenn ich jetzt von mir ausgehe, mein Polini rennt 120 bei 7500 umdrehungen. Der Kolben scheints einigermaßen mitzumachen...
Mit dem Wiseco könnte ich theoretisch höhere Drehzahlen fahren, aber macht der Gussbollenpolini das überhaupt mit?
Meiner fängt zB bei etwas mehr als 120 (Rückenwind/Bergab) das Klingeln an, unabhänig von HD, und auch relativ unabhänig vom ZZP.
Und gegen Klingeln helfen dünne Ringe auch nicht oder? Da wär dann wohl eher der Gravie-kopf zuständig?
Also 89€+Kopf... ne Menge Asche leider...
Mit dünneren Ringen aus anderem Material sind auch größere Auslaßquerschnitte und schärfere Steuerzeiten realisierbar und somit auch höhere Leistungen;-)
Jens
Im Prinzip ein Tuningteil fürs Tuningteil. Als Ersatzkolben ein echter Schnapper.
Die, die den Polini mit dickem Auslass und langen Steuerzeiten fahren wollen werden an den Ringen scheitern, früher oder später. HP4 Fuzzis auch. Die dicken Ringe scheinen mir zudem auch recht empfänglich zu sein für´s feststecken, auch nicht so prall.
Was die Ringe so an Einfluss auf Wärmeableitung und Gleiten/Reiben haben soll mal jemand schreiben mit Plan von, bitte.
Klingeln :-D geht mim Graviekopf weg, evtl. zuerst mal ewas weniger Verdichtung, Kopf sollte natürlich dicht sein, Kopfdichtung zentriert
Edit PDF zu GrandSport Kölbchen klick
Warum gute Kolbenringe so wichtig sind steht hier: www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=19881&hl=Trapezringe&st=0
Hmmgnagsn
Nagut sonst bereu ichs hinterher doch wieder^^
schreibe gleich noch ne PM @ teh Johnny
Und 1. Übermaß ist eigentlich Pflicht, wenn der Poli schon gebraucht ist oder
Übermass ist nicht zwingend Pflicht bei einem relativ neuwertigen riefenfreien Zylinder. Kurz durchhonen schon damit die neuen Ringe sich einfahren können. Am besten mal vermessen lassen.
@Johnny13
Kannst Du uns mal einen Zwischenstand über die Anzahl der Bestellungen geben!! :-D
Jens
Bearbeitet von PXler
Momentan immer noch 14 Stück. Fragt eure Freunde und Freundinnen. Kauft welche für Oma zum Geburtstag, irgendwas! Wir brauchen 30 Bestellungen!
Neues Topic oder neuer Topictitel könnte mehr interesse wecken!!!
Bitte Topic ändern :-D
Jens
vielleicht sollte man im SIP forum auch mal werbung machen... hat da noch jemand draht zu?
So, neuer Zwischenstand!
18 Kolben sind bestellt. Es geht vorwärts!
Und wieder hoch, denn es fehlen noch 12 Bestellungen. Hat hier noch jemand nen Account im SIP-Forum und könnte die gute Nachricht, dass es nen Plug&Play-Kolben für schmales gibt dort posten?
Danke im Voraus!
Dann sind es nur noch 11!!!
Braucht keiner einen Ersatzkolben/ Lieber mal direkt zwei Bestellen :-D
Währe richtig kacke wenn es jetzt an ein paar Käufern scheitern würde :-D
Also Nachbarn, Brüder, Schwestern und Tanten fragen, mach sich bestimmt auch gut in der Vitrine oder als Zuckerdose :-D
Oder als Aschenbecher für die kettenrauchende Brut :-D !
@ Wasserbuschi und alle anderen Interessenten: Weiterhin per PM an mich! Und bitte mit Maßangabe (63,00/63,50/64,00 Zylinderbohrung)
So, jetzt fehlen nur noch 10!
Bin übrigens ab morgen für ne Woche im Urlaub, deshalb könnte es sein, dass Interessenten leider etwas länger auf ne Antwort warten müssen. Ich werde aber auf jeden Fall versuchen, irgendwo Netzzugang zu bekommen.
Wieso wendet ihr euch nicht mal direkt an einen Shop, wie z.B. SIP. Die sind für solche sachen bestimmt offen.
Ich glaub auch nicht dass das dem Olli die Geschäfte versauen würde.
Hat´s schon jemand im SIP Forum gepostet?
moin wann kann man denn mit dem neuen Kolben rechnen?
Bearbeitet von matzewutzi
Bestell einfach 10Stück dann geht das am schnellsten, die Konditionen sind dem Startbeitrag zu entnehmen.
Hab jetzt auch einen für Polini 177 Originalmaß bestellt ;) :-D :grins:
P.S.
Kann man den denn auch mit original Polini Kopf fahren ?
Bearbeitet von marc74
