Silentblock Vespa Motortraverse tauschen
Moin,
nur kurz mal ne Frage. Hab da nen 200er Motor gekriecht, den ich grad überhole. Alles soweit original und passabel, das Ding wurde nie geöffnet, doch machen die Silentblöcke nicht mehr so den fitten Eindruck. Bevor ich das Ding einbaue werd ich sie wohl wechseln müssen. Ich hätte zwar jemanden, der mir neue Blöcke da reinpresst, aber rauskriegen wollt ich sie selber...wenn das nicht ein zu grosser Akt ist.... Bevor ich mich jetzt verletzte, wollte ich erst mal nach Erfahrungswerten fragen. Wie siehts aus, kann mir jemand nen Tipp geben?
Gruss, Dank im Voraus + :-D
P.S.: Schraubstock hab ich grad nich...
Die Rollerkönige in Berlin ham so'n Fachwerkzeug. Mal Benjamin, aka "killer" kontaktieren!
Simon
du brauchst keine presse und auch kein sonstiges spezielwerkzeug. lediglich eine m10 gewindestange, mind. 2 muttern, zwei große karosseriescheiben und etwas spüli, damit es flutscht :-D
such mal nach silentgummis oder so.
Zum einziehen wie oben gesagt...
rausholen: ich bohre das Gummi rund um die Buchse mit nem großen Bohrer auf, irgendwann kannst dus dann rausprokeln.
Gruss Uwe
Ich ramme immer einen kleinen Schraubenzieher zwischen Gummi und Alu und
sprühe in den Zwischenraum WD 40 oder ein anderes Kriechöl. Schön ringsum
und etwas hin- und herwackeln daß das Öl überall hinkommt. Dann lassen sie sich
ganz leicht raushebeln oder mit der Gewindestangenmethode rausziehen.
LG,
Ölsau
Beim 200 ist es ganz einfach habe ich gerade hinter mir und zwar habe ich die Rohre in dem Silentgummi
mit einer Lötlampe heiß gemacht und die Gummis selber (aber nur ein bischen). Anschließend die Rohre
mit einer Wasserpumpenzange rausziehen und die Gummis selbst mit einem Schraubendreher raushebeln.
Das einsetzen der Gummis kannst Du mit Spüli oder Talkum machen in verbindung mit einem Gummihammer.
Das mit der Gewindestange ist bei den kleineren Motorgehäusen eher hilfreich.
Gruß Mats :-D
Bearbeitet von Der Brenner
Optimal!
Danke für die prompten Antworten! Dann werd ich das heute direkt ma angehen.
Dank + :-D
Moin,
die Dinger sind draussen.
@ Ölsau:
Deine Methode hat sich am praktikabelsten erwiesen. Da konnte man den ganzen Schiet in einem raushebeln.
Thanx + Gruss
Moin,
die Sache mit der Gewindestange = perfekt! die Silentgummies sind heute gekommen, nen bisschen Spüli drauf und es wurde versenkt! War ja dann doch nich so der Akt.
Nochmals Dank + viel Spass bei Euren Winterprojekten!
  • 2 Jahre später...
"rausholen: ich bohre das Gummi rund um die Buchse mit nem großen Bohrer auf, irgendwann kannst dus dann rausprokeln."
Kann man den Gummi nicht an einer Stelle durchschneiden, eindrücken und dann rausziehen?
Wie wär`s mit Silikonspray zum Aus- und Eindrücken?
du brauchst nichts rausprokeln!!!! machs wie die ölsau dann klappts auch bei deinem motor, eventuell kraft+geduld! silikonspray hin oder her, alles was gleitet und kriecht ist geeignet, muttis spüli, wd40, rostlöser alles egal
Bevor Du den Silentblock an der Stossdämpfer Auffnahme raus holst, messe mal nach wie lang der neue ist. Gibt 31 und 37mm. Versionen.
silikonspray würde ich nicht unbedingt empfehlen.
zum einsetzen und wahrscheinlich aus rauspopeln ideal.
doch das zeug bleibt so glitschig, dass bei mir der gummi an der stossdämpferaufnahme ständig verrutschst ist. mußte das geraffeln nochmal rausnehmen, reinigen und mit spüli einsetzen, dann war ruhe.
...könnte man auch wie bei Griffen vorgehen - mit Haarspray! Flutscht solange flüssig und wenn ausgedampft, hat man sogar noch Klebewirkung? Hat das schon jemand versucht?
Grüße,
Seb
Oder die Pampe die man für Abwasserrohre (Kunststoff) benutzt!
Ist neutral zum Gummi und wird auch fest!
  • 1 Jahr später...
da ich auch demnächst davor stehe (hinterrad steht schief und karre vibriert wie doof):
warum muss eine feste (oder besser: nicht geschmierte) verbindung zwischen alu und silentgummi bestehen? ist es nicht besser, alles, direkt auch zum einfacheren einbau, mit neutralem achsfett vollzuballern, alleine, um schon feutchtigkeit zu vertreiben?
Darum:
...unabhängig vom eingesetzten "Gleitmittel" und auch der Position: dit Gummi darf nicht verrutschen können und muss sitzen! Ist ungefähr so wie bei der Prävention im zwischenmenschlichen Bereich... :-D
Bearbeitet von Mr. Mainjet
mkay. hab bisher noch kein blick in das schwingenlager werfen können. dass da drin kein anschlag für die gummis is ... ts ts ts
solange man die dinger nich im arsch macht mit gewindestange und reindrehen.. dann gehts ja.
Der Gummi soll am Ende der Montage fest in der Traverse sitzen !!!! :-D
Bei allen Flutschi, Fett, silikon -geschichten sollte man auch dran denken das das Gleitmittel sich auch mit dem Gummi verträgt,?(wie im richtigen Leben?)
Grüße Ben :-D
  • 4 Monate später...
habe nun mit Hilfe dieses Threads erfolgreich den Silentgummi Stossdämpfer/Motor gewechselt,
Traversengummis aber waren ein größerer Akt.
Kennt jemand neh gute Methode an die Gummis zu kommen ohne den Motor vollständig auszubauen?
Ich hatte gedacht ich löse die Traversenschraube und lass den Kasten einfach ein Stück ab, leider war das nicht ganz so lässig wie erhofft.
Grüße
Naja, ich bau die Kraftzentrale dann mal bei Gelegenheit ganz aus.
war nur zu faul :-D
Grüße
Lutze
Bearbeitet von roggenroller
