Das Keihin PWK Vergasertopic
klar kannste das machen....so dezent würd ich aber die Schläuche dran lassen
Meinst so bis kurz nach der Halterung an der Schwimmerkammer...
  • Antworten 7,8Tsd
  • views 953Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Ich klemme die mal ab und schaue mal. Mich stört der ganze Schlauchkram einfach... :-D
Bei der Schwimmerkammerbelüftung ist das vollkommen OK, aber wenn Du dabei
ich leg die immer in ner Schlaufe 1x um den Gaser....
mit den Schlauch höher kommst, als das Spritniveau in der Schwimmerkammer sein soll, nimmt es dem Überlauf seine Egenschaft als Überlauf und läßt den Vergaser im Fall des Falles überfetten / überfluten. :satisfied:
sind die überläufe nicht eh höher als das spritniveau in der schwimmerkammer? :-D
mehr als einer?
... als das Spritniveau in der Schwimmerkammer sein soll, ...
lesen und verstehen.... :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
quattvents haben da doch mehr als ein überlauf, oder sind die nur zierde?
mit dem verstehen hab ich es ja nicht so :-D
ist das jetzt eine vermutung von dir, das mit dem druckausgleich und so?
wofür benötigen die vergaser denn einen druckausgleich?
bist du sicher das sich denn da wirklich druck aufbauen kann?
ist der ringspalt der hd/nadel und die nebendüse denn luftdicht zur atmosphäre?
wohl kaum, oder!
meiner meinung nach dienen die zusätzlichen überläufe/lüftungen nur dazu, ein aufschäumendes gemisch den auftrieb zum schwimmer zu nehmen.
diese ganzen quatventvergaser, ob keihin oder mikuni, werden ja fast zu 100% im offroadbereich verbaut.
da gab es ziemliche probleme mit aufschäumendem gemisch, was den schwimmerstand stark beeinflußen konnte und somit die kisten auch schon mal zu mager liefen.
so ist auf jedenfall meine definition zu der bauart der quatvents!
Bearbeitet von PXler
Hallo, das sind Vergaser-Basics! Ohne atmosphärischen Druck in der Schwimmerkammer würde durch den im Venturi erzeugten Bernoulli-Effekt kein Tropfen Sprit bis zur Spriztdüse gehoben werden können. Nur die Druckdifferenz zwischen Venturi und Schwimmerkammer sorgt für das Heben des Sprits.
ist schon klar, aber wofür brauchst du dann direkt die anzahl der lüftungen?
den gibt es aber auch nur in der alten bauform, also nicht als quadvent.
mikuni hat jetzt die neuen tmx, also die tmxx, auch auf quadvent umgestellt und das nicht ohne grund.
leider gibt es sie in deutschland noch nicht zu kaufen.
Ich denke, wir reden aneinander vorbei.
Ich sehe es so: Überlauf ist nur über das Steigrohr in der Schwimmerkammerwanne. Weiter oben befindliche Öffnungen können keine Überläufe sein. So hoch kann das Spritniveau nicht steigen.
Das von Dir eingebrachte Quadvent-Thema ist ein gänzlich anderes. Gleichwohl kann ich Deine Begründung für die vielen Quadvent-Öffnungen gut nachvollziehen. :cheers:
Hallo Leute bin heute beim Bedüsen draufgekommen das das Mischrohr bei meinem Keihin PWK 28 nicht ganz eingeschraubt ist. Ist das normal das dort noch das Gewinde raussteht oder muß man das ganz reindrehen? Mir ist dan beim wecheseln der Hauptdüse eben das Mischrohr auch mit raus gegangen und dann ist so ein kleines Messingteil rausfeglogen. Wie gehort das den da rein? Ich vermute mal die Seite mit der größeren Bohrung voran oder damit die Nadel besser hinein passt?
Vielen Dank schon mal! Auf den Bildern im Internet kann man leider nicht so genau erkennen wie weit das Mischrohr eingedreht ist und wie das kleine Messingteil rein gehört ...
Danke sehr aber die habe ich mir schon angesehen! Wie gesagt dort sieht man nicht wie man das Teil Nr. 34 (vom Link Explosionszeichnung) richtig rum einbaut. Mir ist dann noch aufgefallen das wenn ich Bauteil 35 (Mischrohr) einschraube eben das halbe Gewinde noch raussteht. Das sieht man auf der Explosionszeichnung leider auch nicht. Mir kommt es eben komisch vor das man das Mischrohr nicht ganz einschrauben kann.... aber vielleicht ist das auch normal?
thx
Bearbeitet von hgt
So hab mir noch ein paar Bilder im Netz angesehen und dort sieht man das das kleine Messingteil in den Ansaugkanal reinsteht. Bei mir steht da nix über sondern schließt eben ab. Gibt es da vielleicht unterschiedliche Versionen oder ist bei Meinem Vergaser was falsch?
Thx schon mal!
hi sk8er-boi,
in Verbindung mit dem Hinweis von T5Rainer auf "Carburetor Tuning",
kannst Du vielleicht damit was anfangen. (siehe Anhang)
Zu den Schiebern,
ich hab das mal bei Werner Schwärzel gesehen, (mehrfacher Gespann-Weltmeister)
der hat den Schieberausschnitt mit Gießharz aufgefüttert.
Hab das dann selbst an unserer schnellen Honda RS 125 vom Olli Koch (Deutscher u. Europameister)
auch prakiziert.
Wenn du zwei M3 Gewinde ein paar mm tief rein bohrst, damit sich das Gießharz im Gewinde verkrallt,
dann kanns auch nicht rausfallen, zwei Gewinde wegen verdrehen des Auffüll-Materials.
(hat sich im Rennsport hundertfach bestens bewährt)
Vorteil sehr günstige Alternative,
vor allem Du kannst auch Zwischenmaße machen!
Als Gießharz habe ich mit dem Zweikomponenten Harz der "Fa. Weyer" sehr gute Erfahrung gemacht,
auch in den Überström-Kanälen.
Z.B. der 5er Schieber ist ein bisschen zu fett, dann machst Du Dir zwischen 5er und 6er ein Mittelding.
Die Schieber kosten mittlerweile richtig Kohle!!
Falls Du mal zu viel weg gefeilt hast,
dann fütterst Du halt wieder ein bisschen auf.
Für die Leute, die meinen, die Querschnitte sind beim 38er oder 39er PWK zu groß, (haben schon recht)
hab ich was ganz interessantes, aus meinem "Zweitakt-Tuning-Buch" mit angehängt.
powerracer
post-47102-0-81976300-1347902008_thumb.j
post-47102-0-18217000-1347902032_thumb.j
post-47102-0-93409100-1347902051_thumb.j
post-47102-0-17057100-1347902067_thumb.j
post-47102-0-36211800-1347902085_thumb.j
post-47102-0-38483800-1347902103_thumb.j
post-47102-0-99239200-1347902122_thumb.j
@T5Rainer: Ja werde ich machen sobald ich wieder zu Hause bin aber vielleicht hat ja jemand einen zu Hause verbaut der mal nachschauen könnte.... Man muss dazu eh nicht den Gaser zerlegen sondern nur den Schieber rausnehmen dann sieht man es eh.... Oder vielleicht weiß es ja jeand auch ohne nachschauen bzw weiß jemand ob die Düsennadel immer in den Ansaugkanal rein steht oder gibt es da vielleicht zwei Versionen vom Vergaser?
Thx
Spritzdüse steht beim orig. KEIHIN 28 PWK ca. 1,5mm in den Venturi hinein:
Gerhard sei Dank,
hab, in den Vergaserquerschnitt's Angaben,
einen Kommafehler reingebracht.
Zum Glück ging der Entwurf der 2. Ausgabe meines Buches, noch nicht in die Druckerei.
In der 1. Ausgabe, ging ich noch nicht so tief in die Materie.
powerracer
Anhang: Korrigierte Daten
post-47102-0-49196100-1347915292_thumb.j
post-47102-0-14649100-1347915328_thumb.j
@hgt,
hast Du den Keihin gebraucht gekauft,
oder war der schon in Deinem Fahrzeug verbaut.
Es gibt Tuner,
die kürzen den Zerstäuber (Mischrohr), da sie denken weniger Luftwiderstand usw..
Auch eine Möglichkeit den Zerstäuber tiefer zu setzen, ohne diesen abzudrehen,
ist von der Einschraubseite her, einen dünnen Distanzring unterzulegen!
Mach mal von dem kleinen "Messingteil" wie Du es betitelst,
ein Foto,
da seh ich sofort, was da gemacht wurde.
Auf keinen Fall darf am Keihin,
egal welcher Typ, ob PWK, ob PJ usw., der Zerstäuber gekürzt werden!
Wenn die Ansaugkante des Zerstäubers, die in den Venturi rein ragt,
zu weit vom Zentrum, wo die höchste Strömungsgeschwindigkeit herrscht,
weg sitzt, holt der Gasstrom nicht mehr passendes Gemisch aus dem Düsenstock.
Wenn mit niedrigerer Gasgeschwindigkeit Treibstoff angesaugt wird,
wird dieser Treibstoff wesentlich schlechter aufbereitet. (Größe der Kraftstofftröpfchen)
Da ja die schwingende Gassäule öfter den Zerstäuber überstreift,
auch beim zurückschwingen holt sich der Gastrom immer und immer wieder Benzin.
Darum bearbeite ich meine Zerstäuber nach einem ganz speziellen System,
das ich in meinem Buch, ganz genau, mit Skizze verständlich gemacht habe.
Ich gebe Euch mal nur den Tipp,
Vergaser wird komplett zerlegt,
bis auf den Zerstäuber und die Hauptdüse kommt alles raus.
Dann setzt Ihr den Vergaser auf einen kleinen Behälter mit Wasser gefüllt,
das die Zerstäuberunterseite, wo die Hauptdüse rein geschraubt wird,
in das Wasser eintaucht.
Den Versuch macht Ihr am besten im Freien.
Nun nehmt Ihr eine Luftpistole und blast von hinten Richtung Zylinder den Zerstäuber an.
Ich hab mir dann am Boden, etwa 2,5 Meter weit weg einen Kreidestrich gemacht,
wo man ganz genau sieht, wie weit der Luftstrom die Wasserfontäne sprüht.
Als ich dann fertig war mit meinen Modifikationen,
sprühte die Wasserfontäne sage und schreibe ca. 4 Meter weit.
Denn die wesentlich kleineren Tröpfchen,
werden im Luftstrom viel weiter mitgetragen.
Wie nah Ihr mit er Luftpistole an den Zerstäuber ran geht, müsst Ihr probieren.
Richtet den Luftstrahl schön aus, das der Luftstrom links und rechts und oben,
gleichmäßig Wasser aus dem Düsenstock hoch saugt und zerstäubt.
Dabei schaut Ihr von oben, bei abgeschraubtem Vergaserdeckel auf den Zerstäuber. (
Ihr könnt das auch filmen, da braucht's keine Zeitlupe)
Was Ihr da seht,
wird Euch garantiert überraschen!
Da reißt es doch tatsächlich, teils riesen Wassertropfen aus dem Düsenstock,
die dann an der Wandung des Venturirohres hängen bleiben,
sich da, zu großen Tropfen sammeln und binden, um ab und zu mal mit geschleppt zu werden,
Richtung Zylinder oder Gehäuse.
Wenn dann natürlich solch große Tropfen Kraftstoff-Gemisch ins Geäuse kommen,
da ist es aus mit hoher "Leistung".
Dann habe ich nach langen intensiven Versuchen heraus gefunden,
wie sich diese Problematik verbessern lässt.
Am Prüfstand und auf der Rennstrecke,
nur positive Rückmeldung!
powerracer
post-47102-0-65279900-1347918431_thumb.j
eine kurze Frage an die Keihin Spezialisten. Hab mir einen Keihin PWK 28er Vergaser geholt und jetzt sehe ich da an der Ansaugsutzenseite einen Messinganschluss (Siehe Bild). Was soll ich den damit machen? Einfach offen lassen oder muß ich den irgendwie verschließen? Wenn ja, wie mache ich das am besten? Vielen Dank schon mal!
lg
@hgt,
auf keinen Fall verschließen.
Steck mal einen passenden Schlauch drauf und blas mit dem Mund rein.
Du musst Durchgang haben,
sonst ist in eine Bypass-Bohrung zu,S
sei es durch Schmutz oder versulztes Benzin!
Leg einen Schlauch nach unten,
der braucht die Öffnung als Druckausgleich (eine Art-Entlüftung)
powerracer
PS:
Arbeite mit Keihin's im Rennsport, seit Markt-Einführung in Deutschland!
post-47102-0-36296400-1347954374_thumb.j
Da liegst Du falsch.
Ich gehe davon aus, daß der hgt den senkrecht nach oben zeigenden Frischölanschluß meint, der einen direkten Durchgang zum Ansaugstutzen-Anschluß hat. Der gehört selbstverständlich verschlossen oder kann als "Antrieb" für eine Unterdruck-Benzinpumpe verwendet werden. Offen bleiben - auch mit Schlauch irgendwo hin - darf er keineswegs!
Edith korrigiert Rechtschraipunk
@T5 Rainer: danke für das Bild, das sieht bei mir anders aus wenn ich mich richtig erinnere. Da steht nix in den Venturi rein.... Muss mir das nochmal genauer anschauen aber das ist wahrschienlich der Grund warum sich das Mischrohr nicht ganz einschrauben lässt....
@hgt,
Nein, hab dem Keihin neu gekauft beim Shop mit 3 Buchstaben. Vielleicht habe ich deswegen diese Abstimmprobleme gehabt wenn das Teil nicht richtig verbaut ist..... Werd mir das nochmal genauer ansehen müssen ob man da noch was machen kann...
Richtig, den habe ich gemeint. Da bin ich jetzt mal gespannt was da rauskommt. Ich würde ja meinen wenn man den offen lässt ist das vergleichbar mit Falschluft oder nicht? Bin aber kein Experte .... :satisfied:
Bearbeitet von hgt
Ich würde ja meinen wenn man den offen lässt ist das vergleichbar mit Falschluft...
Ja, und zwar massiv. :thumbsup:
Daher .... das Loch muß zu!
P.S.: Wo bleiben Deine Bilder?
Bilder mache ich sobald ich in die Schrauberwerkstatt komme. Hoffe das geht sich heute aus..
