mal ne frage.....hab ne sx 150...was ist die wert?
Bin mir unschlüssig , da ich eigentlich vespa fahre, aber die substanz ist super....
RTO meint ist ne geile kiste zum fertigmachen, aber TS1 ist nicht gerade billig, gibt es möglichkeiten die kiste mit weniger kohle fit zu machen?
bin für alles dankbar...
greetz :-D
Bearbeitet von DrDirt
Ohne Foto würde ich dir sofort das gleiche zahlen wie damals für meine SX, 1000 DM!
Möglicherweise auch 100 mehr!
Ohne Scherz, kann man ohne Bild nix zu sagen.
Wenn du zwingend reich werden möchtest, stell sie bei ebay.co.uk rein und gut
Und ja, man die auch ohne Unsummen reinzustecken frisch machen, is aber wie bei ner Vespa, einen gewissen Kontostand sollte man mitbringen.
gonzo
Bearbeitet von gonzo
klar meint Benfeldt "gut zum feddich machen".....da kannst du alles gleich bei ihm bestellen!
@David: nich allet koofen!
ABER: SX is schön und teuer (un-und restauriert!)
moin
alles bremsen, kupplung, tacho läuft
die schaltung geht schwergängig, aber der motor muss eh einmal komplett gedichtet werden.
der motor läuft, aber sie dreht unbeständig im standgas.
zünschloss, scheinwerferglas und spiegel fehlt.
öl lauft auch aus.
die elektrik ist komplett dahin, muss neu (kabelbaum).
die papiere über KBA , also von mir einen kaufvertrag.
ansonsten kein rost oder kaltverformung.
Junge, Junge, also das "fit-machen" könnte den Zeitwert schon überschreiten ( meine persönliche Meinung), denn da das Auge ja bekanntlich mitfährt würde ich bei "fit-machen" noch ein anderes Rücklicht, einen anderen Kotflügel und ne andere Kaskade bei rechnen! :grins:
Wenigstens keine Blinker, brauch dann allerdings auch ne Bj. 60 Zulassung.
Wenn sie dir gefällt, bring sie auf die Strasse!
ist definitiv eine Serveta, Baujahr vermutlich Anfang der 80er. Offensichtlich ist der Lack auch schon mal erneuert worden, was eigentlich schade ist, da ja eine Serveta mit ihren Speedblocks durchaus reizvoll ist.
Elektrik ist bei den Servetas dank Motoplat-Zündung auch nicht ganz ohne. Diesbezüglich bemüh einfach mal die Suche.
Falls gewünscht kann ich mal ein Foto von meiner 84er Serveta im Originalzustand posten.
Tec
P.S.: Was soll das Teil denn kosten?
Nix speedblocks. Ist / war keine Lince. Schau mal auf die Cockpit-Lamperl. Das is ne Ser. 80.
falls du schändlicherweise vorhast, die optik auf italienisch zu trimmen, hätte ich gerne das lambrettaschild in schwarz (hinten, unterhalb der sitzbank). das kann durch ein weißes italienisches ersetzt werden.
hi
nee ich suchte einen TS1 motor komplett, hat sich aber niemand gemeldet.
gerri hat vorkaufsrecht, da er sich schon meldete, bevor hier die frage einging.
andersherum wollte ich ein paar tips haben, weil ich den rolli nicht schlecht finde. (ist zwar keine vespe.....) Er ist nicht vergammelt oder verrostet alles geht soweit, die Schrauben sind nicht fest usw.
Sorry Rainer, aber ich habe zufälligerweise eine silberne 125er Serveta, EZ 1984 in der Schweiz, mit ebendiesen 3 Kontroll-Leuchten und rot-schwarzen Speedblockaufklebern. Das Teil ist absolut original.
Speedblocks haben demnach nicht zwangsläufig die merkwürdige Lenkerkopfabdeckung zur Folge.
Vielleicht kann ja der TV200, wenn er denn mal wieder hier sein sollte, als Serveta-Kenner Licht ins Dunkel bringen.
Tec
Ich kannte die Ser. 80 bisher nur mit Speedstripes ähnlich der DL/GP. Aber man lernt eben nie aus. :-D
Werd demnächst mal Bilder reinstellen. Rahmen ist übrigens auch in silber, nicht schwarz.
Tec
Und da sind die Bilder.
P.S.: Eventuell liesse ich mich sogar zum Verkauf überreden, dann sogar mit neuer Vollabnahme...
Bearbeitet von Tec
    • Aber auch geil, man bestellt den falschen (weil für PK PK Gabel) Dämpfer, wundert sich nicht das der komplett anders aussieht als der ja vermutlich vorhandene Dämpfer und schraubt den trotzdem rein obwohl man dafür die Hälfte der vorher mit verbauten Teile weglassen muss.  da gehört schon echt eine gewisse Schmerzbefreiung dazu. Ich meine ich schraube ja auch nach dem Motto: Wenn Teile über bleiben und es trotzdem funktioniert hat man die Konstruktion verbessert! aber der is schon echt krass
    • Danke für die Erklärung. Ja, diese Lichter sind meist in Messerschmitt gefunden und in Wideframe Vespas verwendet. Ich habe eine VGL1 Wideframe Vespa, die Hella Rücklichter verwendet.   thanks for helping to explain. yes, those lights are found in messerschmitt and used in wideframe vespas. i have a VGL1 wideframe vespa which uses hella taillights. @hacki
    • Kenne das Rüli nur von Messerschmitt... GS 2 zB.. also Wideframe....   Der Te meinte auch bestimmt nicht 50s sondern 50's ( fifthies' )... aus den Fünfzigern... ..
    • Also wenn die Schraube abreißt seh ich meist schwarz fürn Linksausdreher...  da muss mann schon mehr als Glück haben... mindestens gut erwärmen...   Hatte mehrmals Erfolg durch klein anbohren und dann einen Torx eingeschlagen... heiss gemacht und beim 1.'Ruck' hoffen dass die Schraube ( der Rest ) sich löst... Bei  1.Versuch wohlgemerkt
