- PM Up'n Over -
Jack Pott
Auf alles. Straßenzulassung und im täglichen Gebrauch. Mittlerweile sind e3-Miniblinker nachgerüstet. Die Elektrik funktioniert inkl. Hupe 100%.
yepp! alles eingetragen! :-D
blinker sind auf dem bild schon dran (vorne sieht man sie noch). aber beim letzten ausritt (200km) auf ein treffen sind die hinteren abgerissen... das kommt davon wenn man billige carbonimitiat-scheisse kauft! :-D
Hatte ihn mal testweise montiert... Leider konnte ich die Halteplatte auf dem Gehäuse nur falschrum montieren, da sie sonst mit dem Vergaser/Ansaugstutzen kollidiert... Schade! Aber früher oder später baue ich nen Motor wo der draufpaßt!
Edit hat das von mitsch angesprochene Topic gefunden, aber leider funktioniert der Link-Button hier grade nicht...
daher so:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...28&hl=kegra
Bearbeitet von chris69
So ne Kiste wie die von PX150 kann man ja sonst aber auch nicht im Straßenverkehr fahren wenn nicht alleseingetragen ist. Sonst könnte man sich den Führerschein und die Fahrzeugpapiere gleich als Abreißversion an den Lecker für die nächste Kontrolle hängen.
Dachte ich auch mal. Fahre jetzt seit 3 Jahren mit eingetragenem Up´n´Over etc. durch die Gegend und kein Cop kommt mal auf die Idee mich anzuhalten :-D(
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
