RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
  • Antworten 21,6Tsd
  • views 932,6Tsd
Wenn ich das richtig lese ist unser Zögling heute 19 Jahre alt geworden!!!
Ist mal ein Grund wieder auf Seite Eins zu kommen und Mister "Deldamensch" herzlichst zu gratulieren :-D:-D
Jens
@ Thorsten: erreiche Dich nicht über die Mobil-Nr., die Du mir gegeben hast. Ich habe jetzt einen Rahmen für Dich, melde Dich mal
Bearbeitet von GRETE
Da hätte ich eventuell etwas für Dich, ist allerdings "nur" eine Special, hellblau, wurde vor 7 oder 8 Jahren lackiert (ziemlich ordentlich) und neu aufgebaut, danach dann aber eigentlich nie mehr gefahren. Motor ist ein 85er Polini, 19er Versager, Membranansaugstutzen, Primär. auspuff ist momentan keiner dran, aber das sollte sich ja bis Samstag bewerkstelligen lassen. Ich mach gleich mal ein Bildchen.
So jetzt mit Bild:
HMMMM! Grete ist wohl raus, wenn er am Samstag feiern muss, aber wer kommt am Sonntag zum Berg?
11:00 Uhr wie immer und hinterher eine kleine Tour, so Richtung Niederrhein oder so?
Danke nachträglich für die Geburtstagswünsche :-D
Sitz grad auffem Camping-Platz in Holland, komm grad frisch vom Strand.
Genauso wundertolles Wetter wie im Pott, wie ich hörte.
Der Rotzlöffel wird erwachsen!
Herzlichen Glückwunsch!
Moin.
Kaiserberg schaffe ich morgen wahrscheinlich nur mit dem Motorrad - Roller hat immer noch keinen eingebauten Motor...und ob ich den morgen früh so schnell noch ein gehängt, abgeblitzt und eingestellt bekomme, ist fraglich.
Grüße,
Smali.
Moin.
Grüße,
Smali.
Wohl kaum :-D
Schau mal........., ob die Kiste bis morgen fertig wird :-D
Wohl kaum :-D
Boa! :-D Ist das "SIE"? Aaalter Falter, da tropft mir doch glatt der Lümmel!
Moin.
Scheisse! Mehr Fotos! :-D
Wann darf ich auf dem Ding airbrushen?
Grüße,
Smali.
Jo das ist "Sie" bzw. wird sie werden :-D
Sind noch ne menge Sachen zu machen, also wird es wohl auch noch ne ganze Zeit dauern bis "Sie" läuft :-D
Komplettes Heck muß noch gesteilt und gebaut werden, da es jetzt doch kein Klappheck wie es geplant war geben wird!!!!
Der Kölle weigert sich der Sack :-D
Ist auf jeden Fall schon mal ne nette Sitzposition, aber nur für ganze Kerle die Ihre Kinderplanung schon abgeschlossen haben :cheers:
Wird der dritte "Classic Scooter Rennroller" aus dem Hause Kölle :-D
(Sind zwar nicht die Schnellsten, aber sicherlich die ausgefallensten Roller auf jeder Strecke)
Hauptsponsor ist natürlich der Classic Scooter mit ca. 30 Kaffees hat der Champ sich ne Werbefläche erkauft!
Mahlzeit Leute, zu Hilfe !
Kennt sich von Euch wer mit Schraubensicherungen aus ?
Problem ist folgendes...
Vor ein paar Tagen habe ich einen abgebrochen Krümmerstehbolzen aus dem Zylinderkopf meines Falschtakters operiert.
Es ließ sich leider nicht vermeiden, das Gewinde im Inneren des Zylinderkopfes nachzuschneiden.
Nun hat der neue Stehbolzen ein klein wenig Spiel im Gewinde, welches ich gern mit einem Schraubensicherungslack mindern würde.
Nur welchen nehme ich da am Besten, der zum einen die hohen Temperaturen des Zylinderkopfes verträgt ? sich aber auch irgendwann zum Wechseln des Bolzens wieder lösen lässt ?
Das rote bzw. blaue Loctite würde bei den hohen Temperaturen vermutlich schnell versagen ...?
Gruß Alexander
Moin Alex,
deinen Kompromiss Kleber gibts wohl nicht. Am besten Loctite 641 dann sitzt der Bolzen auch bei hoher Temperatur oder eine vernünftige Gewindebüchse (Time sert) damit man auch mal den Bolzen tauschen kann.
Kommt jemand zum Kaiserberg? Ich werde mal vorbei fahren. Ab 12 Uhr
Und? waren mehr da, asl letzte Woche? Boris und ich waren neben ein paar gt-oppas die einzigen dort!
Die Meidericher Rollerfahrer fahren mit mir zu fünft vertreten. Sonst nur die unwichtigen...
Na wenigstens mal ein paar Leute in unserem Alter :-D
UNSER ALTER? Neulich, ich mein an Deinem 50., hast Du mir noch geagt, ich würde nie so alt werden, wie Du! :-D
Bearbeitet von Chase Gioberti
Boah war dat schon mein 50ter :-D Hab da dann wohl ein paar Jahre verpaßt :-D
Du Sack!!!! :-D
Hallo Holger,
taugt Loc 641 nicht "auch" nur bis 150 Grad ?
Ein Reparaturgewinde kommt erstmal nicht in Frage, soo schlecht ist das Gewinde noch nicht.
Im Zweifelsfall würde ich den Markt der 2-Komponenten-Metallkleber auf Hitzefestigkeit absuchen.
Weiß jemand was aus meiner Lieblings-Motorenschmiede "Bücker und Essing" geworden ist ?
Der Kowalski wußte immer Rat wenn ich mal wieder Späne produziert hatte... :-D
Hallo Holger,
Fahr mal beim Micke in Bochum vorbei, die sind sehr nett und megakompetent!
