24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Beni
....ich kürze die normalen NDs....hab jetzt bei der aktuellen überlegt die Querbohrungen zu erweitern und ähnlich wie bei den MR das Gemisch anzureichern....kann aber auch sein, dass die eigentliche "Düse" einfach viel zu klein ist...jemand nen Plan wie groß die Bohrungen sind? ....also der Teil, der beim anderen Düsenstock der HD entspricht?
moin, will hier jetzt als rookie nicht das topic sprengen...
gäbe es die möglichkeit diese grossartigen ansammlungen erarbeiteten fachwissens für den "einfachen" anwender in tabellarische form zu fassen um die groben "standardsetups" bei den gängigen umbauten und zylindern vereinfacht darzustellen ?
bin ob des lesens von mehr als 20 "si" doch etwas klingelgefährdet und wäre um eine endgültige zusammenfassung der 24er topics unserer experten sowas von dankbar..
kiss anleitung mit tabelle ?
beispielweise--
177 Polini.... HD- ND- MIschrohr- Schieber- Gebohrt- Luftfilter-
beispielweise--
Guckst Du in meine Signatur unter "Largeframe Setup"...
beispielweise--
Wäre schön,
wenn alle unsere Motoren gleich bearbeitet wären!
(Steuerzeiten, Zylinder, Überströmer,......mal abgesehen von italienischen Toleranzen!)
Hatte am Anfang auch die Idee in die Richtung.
SO ne Art Tabelle:
Habe den Motor, den Gaser, den Bearbeitungzustand, den Auspuff, Lufi gebohrt,...
welche Hauptdüse ist da gut!!????
Brauche eigentlich diese Tabelle nicht mehr!
Habe den Vergaser einigermaßen verstanden!!!
Auf jeden Fall für meine Zylinder! :-D
Kann nicht von Nachteil sein zu verstehen was da im Gaser los ist!
Das ist der Unterschied zwischen Vespafahren und Plastik fahren!!
Wissen oder nur Stecktuning!! :-D
Ansonsten gibt es das Forum!
Grüße Ben
@ Freakmoped
Hi Jörg, sorry hab es nicht mehr geschafft, vielleicht heute Abend.
Nur mal so eine Frage, auf welchen Durchmesser kann man den 24Si denn so aufmachen? Hab am WE mal so grob geschätzt dass ca. 28mm (rund, dann mit minimaler Gasschieberführung) möglich sein müßten oder nicht? Die Wand zu der "Kammer" des Gasschiebers scheint ziemlich dünn zu sein und würde dann wahrscheinlich durchbrochen werden, Abhilfe könnte man schaffen indem man vorher von innen mit Kaltmetall unterfüttert. Wenn man dann noch ovalisiert liesse sich ja noch mehr rausholen....
Was sagt Ihr dazu? Zuviel des Guten oder machbar?
Gruss
Micha
@ Freakmoped
Gruss
Micha
Hi,
zu kaufen gibt es glaube ich bis Durchmesser 26 (SIP oder so!).
Da wird es aber schon eng wegen der Schieberführung!!!
Habe irgendwo im Hinterkopf das es da Verwirbelungen geben soll...
Freakmoped hat doch 25er aus Thailand am Start oder so!!
Selber aufbohren,....
Messingröhrchen ,....
Bohrung der Gemischschraube,.....
Ist halt Arbeit!!
Hat schon mal jemand den SI so weit (>26 mm) aufgebohrt und sauber zum Laufen bekommen??
Mache mir gerade Gedanken über die Schieber (Bilder vom freakmoped)???
Welcher Cutaway macht da was?
Wenn ich mir da meinen Schieber anschaue......
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
Hi Ben,
hab nen ovalisierten 24Si vom Jörg und der hat nen duchmesser von ca. 26mm, das sollte also kein Thema sein. Ich hab nen kaputtes Gehäuse und werde am WE mal den Drehmel schwingen, leider gibt's die grossen Fräser nur immer in 24/25mm oder in 30mm. Machts Sinn nur bis unter das Röhrchen zu gehen oder muß alles aufgemacht werden? Ist doch "nur" Luft was von oben kommt, oder? :-D
sollest dir im gaser anschauen - dann wirds schnell klar
warums hier und da "pingelchen" macht ggg :-D (super spruch loool)
cosa magert zusätzlich gleich von untenraus ab durch die ausnehmungen oben
200er und cosa - haben eben unten um den mittleren bereich herum die ausnehmung
t5 ist glatt - ja und der gewünschte rallyschieber sollte das auch sein
alternativ kann man ja mal probieren
einfach die öffnung in der schieberkammer bzw im luftfilter zuzumachen
mit korken oder ähnlichem - dann kanns kaum mehr abmagern
würde den glatten schieber ersparen
px200 schieber - leider ein etwas gebrauchtes exemplar
ausnehmung pxschieber und schieberstellung
schieberstellung: zu=0% / auf=100%
ausnehmung wirkt ab 10%
maximum bei 30%
schließt bei 45%
also magert den nebendüsenbereich zusätzlich ab
somit klar daß der glatte schieber
das typische klingeln bei 1/4 gas verhindert
genau dort wirkt die ausnehmung am stärksten
der cosa schieber passt leider nicht in den gaser den ich gerade hier habe
die ausnehmung unten ist minimal versetzt im vergleich zum px schieber
in richtung früh
edit09 hat die links repariert! :-D
Bearbeitet von freakmoped
Hi Jörg, sorry, hat etwas länger gedauert. So sehen die Gasschieber in den beiden Cosavergasern aus. Von unten sieht der so aus wie die von der PX200 auf Deinen Bildern weiter oben.
Hi Micha meiner sieht auch so aus, bei der Cosa meines Kumpels ist der Schieber allerdings flach unten und oben!
Stefan
news
es gibt gesamt 7 schieber
davon 6 noch lieferbar
(nr 9 nicht mehr)
die unterscheiden sich durch die letzte nummer
die eingestanzt ist auf dem schieber
08492 1-2-4-5-6-8-9
4=px200
5=t5
8=cosa
und der als cosa betitelte schieber oben
ist ein spaco schieber - weil die besagte nummer fehlt
spaco hat die produktion gekauft
delorto ist für technische auskünfte noch zuständig
kein wunder daß BE2 bei sip nicht mehr lieferbar ist
das wird von delorto auch nicht mehr produziert
die nummerierung der mischrohre hat nichts weiter zu bedeuten
bzw bedeutet nicht - aufsteigend fett oder mager
es gibt keine anleitung wie der si abgestimmt werden kann
delorto weiß das selber nicht - ebenso
welches mischrohr nun mager oder fetter ist
geil oder :-D
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
frage ist nur welche nummer der rally schieber nun hat
aber das finde ich die nä tage auch noch heraus
da ein kumpel von mir (leider weit weg) alle schieber auf lager hat
die nummerierung hat offensichtlich was mit den modellen zu tun
zuerst px=4, dann t5=5, dann cosa=8
also jahre - dh der rally kann nur 1 oder 2 sein
vermutlich 1 weil in der rally ja
der allererste 24er eingesetzt wurde (?!)
big thx to morbin
der mit echtem italian und einer italienischen telnummer
am display delorto auf meine bitte hin diese infos
entlockt hat :-D
(das ewige warten, nicht lieferbar und co
von piaggio geht einem einfach nur auf den sack...)
news
geil oder :-(
:-D:-D:shit::-D:-)
Können ja bei uns mitlesen (Wenn sie das nicht schon tun!) :-D
_________________________________________________________________
Frage:
1.
Kann es sein das ich durch ein zu kurzes Schwimmernadelventil,
(Aus ner gefederten Cosanadel gebastelt),
der Spritlevel zu hoch ist am Mischrohr?
Habe den Eindruck das der Motor seit dem "Nadel Umbau"
unten herum und im mittleren Drehzahlbereich etwas fetter läuft!
2.
Cosavergaser: Chokedüse. Je größer umso fetter, oder wie?
Problem: Wenn der Motor kalt ist dreht er schön hoch (4.Gang >100 km/h)
Wenn der Motor warm ist ist der zu fett!
Habe den Cosalufi weg,...also PX,
Nur ist da die alte Chokedüse drin!
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
ad1)
ne. also zu kurz heisst doch: der schwimmer sinkt ab
weil die nadel einen längeren weg hat zum schließen
also sinkt das spritniveau in der kammer
ad2)
schonmal geschaut
ob der gummi vorne am chokedingsda im gaser
noch ok ist und dichtet?
wenn nicht kann das aufffetten
ad1)
ne. also kürzer heisst doch: der schwimmer sinkt ab
ad2)
schonmal geschaut
zu 1:
Die Nadel,(die am Schwimmer hängt) öffnet doch den Benzinzufluß!
Wenn die "kürzer als normal ist, macht das "Ventil" wieder früher auf,
bzw. später (spritlevel hoch) wieder zu!
Einer von uns denkt verkehrt! :-D
zu2:
Habe ich den Choke überhaupt nicht ausgebaut!
(Ich denke du meinst den O-Ring am/im Chokeflansch)
Trotzdem guter Tipp!
War nur die Überlegung, weil die Hauptdüse z.B. muß ohne den Plattenluftfilter ja größer sein!
Wenn wir HD, Mischrohr,... an den "neuen Ansaugtrakt" anpassen/bedüsen müßte ja auch die Chokedüse geändert werden!
Also was gehört z.B. bei einer Standart PX200 rein und was hat die Cosa drin?
Weils irgendwie zum Topic passt einige Fragen an die Gemeinde:
1) War jemals serienmässig ein BE 5 in einem SI 24/24 verbaut?
2) Wurde das BE 5 serienmässig tatsächlich immer nur mit einem eckigen Zerstäuber im SI 20/20 verwendet?
3) Hat dieser ominöse eckige Zerstäuber eine vom üblichen 280/100 abweichende Bezeichnung und Charakteristik?
4) In welchen Modellen wurde das BE 2 serienmässig verbaut, denn mir ist eigentlich nur die Rally 180 mit SI 20/20 bekannt......
@ freakmopperl
Bittschön nicht auf den Rally 200-Schieber vergessen (ist aber mit einiger Sicherheit ein 08492.04)
Schönen Tag noch
@Hans Pils
Wie bereits erwähnt kenn ich das BE2 (und auch BE5) nur in Verbindung mit dem SI 20 (Cosa ist durch die Luftfilterei a bisserl ein Sonderfall). Da werden diese bezüglich ihrer Charakteristik auch passen. Aber die wesentliche Qintessenz aus der ganzen Quackerei in diesem Topic scheint: Die Primitiveinteilung BE2 ist fett und BE5 ist mager ist ganz einfach shit. Möchte nicht wissen, wieviel Kobenreiber auf das Konto dieses Aberglaubens kommen....... Noch etwas an die Verantwortlichen: Nehmt endlch das unselige "SI-Vergaser Standartbedüsungen" aus der Wicki........ da is nix seriös oder gar recherchiert! Welcher Arsch verfasst eigentlich so einen Humbug???
Nun ja, grundsätzlich und darüber hinaus bestimmt die Kombination von HD und HLKD ob mager oder fett. Mir fiel auf das der Wechsel des Mischrohres von BE2 auf BE4 den abgemagerten Ruck beim Anfahren vollends beseitigte.
Grund dafür sehe ich in den einzig unterhalb des Kraftstoffspiegels befindlichen Bohrungen des BE4. Da Luft nunmal bekanntlich leichter als Kraftstoff ist wird diese auch zuerst durch die großen Löcher im BE2 oberhalb des Kraftstoffniveaus angesaugt.
Wenn der Unterdruck am Venturizerstäuber im Fallstrom noch nicht gross genug ist um Luft der HLKD durch den Kraftstoff bei den unteren Löchern zu ziehen um den Kraftstoff vorzuschäumen, kommt eben auch nur Luft durch den Zerstäuber. Da brennt nix, die Karre ruckt beim anfahren so ca. eine halbe Sekunde.
Wenn der Unterdruck dann groß genug ist und der träge Sprit Zeit dazu hatte irgendwie aufzuschäumen und dann durch den Venturizerstäuber seinen Weg in den Brennraum gefunden hat ist der Ruck zu Ende.
Will ich jetzt keinen Ruck mehr haben verhindere ich einfach, das bei niedrigen Unterdruck nur HLKD Luft angesaugt wird indem ich ein Mischrohr verwende, welches die Löcher nur innerhalb des Kraftstoffniveaus hat. Somit ist sichergestellt das immer Kraftstoff als Schaum am Venturizerstäuber austritt. Und siehe da das Problem ist gelöst.
Auch bei höherem Unterdruck sprich hohen Drehzahlen kann das Mischrohr nicht mit mehr Luft aufschäumen als die HLKD hergibt. Also egal ob BE2 oder BE5 oder BE4, das Gemisch bei ausreichenden Unterdruck wird bestimmt durch HD und HLKD und nicht etwa direkt durch das Mischrohr. Man kann das sehen wie eine Beschleunigungspumpe oder eben als Feinabstimmung auf das Ansprechverhalten des Motors.
Ich finde mit den alten Angaben zum Einfluss des Mischrohres auf die gesamte Gemischbildung sollte endlich mal aufgräumt werden wie es teilweise in diesem Topic schon geschehen ist. Würde auch heißen das Lucifer nicht ganz recht hat, so Gott helfe.
Ich hoffe auch das jetzt noch mal angeregt daruber diskutiert wird und die Vergaserabstimmung in Zukunft noch einfacher wird als sie eigentlich jetzt schon ist.
Viele Düsen, Hans
    • der Winkel sollte AUF JEDEN FALL zur Mitte hin grösser werden!! sonst drückst du ja in die falsche Richtung, der Kolben wird aussen heisser... diese problem hatte Marian auf seinem RB22 und er musste einen anderen Zylinderkopf nehmen. dass das aus der box nicht passt sollte nicht so sein, unbedingt beim Hersteller anrufen.
    • Um auch beim Abstimmen unterwegs besser zu verstehen, in welcher Schieberstellung was aktiv ist (vor allem bei 1/8 und 1/4 am Gasgriff) habe ich mir dieses "Jetting Chart" gebastelt. Grafisch ist das doch immer viel eingängiger finde ich... Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mal ein Anfang. Der Entwurf darf gerne diskutiert und verbessert werden! (Abweichungen von 0.1-0.2mm sind nat. möglich)   Hier die Erklärung wie ich dazu komme: Punkt a): Lässt sich einfach ausmessen: Beginn der Öffnung der ND (siehe hier, da habe ich das ausgemessen) Punkt a'): Lässt sich ebenfalls einfach ausmessen: ND-Bohrung 2mm ganz offen Ich gehe davon aus, sobald die ND-Bohrung ganz geöffnet ist, hat die LLGS keine Funktion mehr, da der Unterdruck den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Und die ND Bohrung ist einfach deutlich grösser. Beim Si24 (nicht: 25/26!) liegt mein Leerlauf meist bei etwa 1.6-1.8mm (Schraube um 2-2.5U raus). Und da beginnt die Markierung an meinem Gasgriff mit 0% Punkt b) und b'): lassen sich ebenfalls einfach ausmessen Punkt c): schaut man obenrein und beobachtet das Zerstäuberrohr, tröpfelt es da schon bei ~1/8 am Gasgriff heraus (mit 140BE2 HD130 am 187ccm im Stand) Die grosse Unbekannte ist der Verlauf der Geraden c - c'. Da die ND-Bohrung aber im Endeffekt als Abzweiger vom HD-Stock gespeist wird und es ja immer nur einen gewissen Anteil Sprit für AFR~12.5 braucht, gehe ich davon aus, dass die Förderung über den in die Vergaserbohrung hineinragenden Zerstäuber ziemlich schnell "übernimmt" und so der ND-Bohrung den Rang abläuft. Das hängt dann sicher noch von diversen Parametern wie Schwimmerstand, Mischrohr, HLKD und natürlich Drehzahl ab. Im Endeffekt spielt es aber für die Abstimmung gar keine so grosse Rolle wo c' liegt. Das für mich wirklich interessante ist, dass dieses Stottern und Schnattern bei Gasgriff 1/8 offensichtlich mit dem Einsatz des Zerstäubers und damit dem HD-Stock (also MR+HLKD) zu tun hat. Und das konnte ich im Fahrversuch nun auch schon an verschiedenen Motoren nachvollziehen.
    • Mir wurde auf der Zulassungsstelle ausdrücklich gesagt, dass das Fahrzeug in die nächst höhere Klasse eingestuft wird und nach Moped/Mokick eben Leichtkraftrad kommt. Die Kleinkrafträder fahren hier auch mit dem Lkrad Schild rum.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/blog/vespa-gt-200-mit-turbolader_p2252   bei aller Liebe, ...   mag technisch alles schön und gut sein, aber bis ich diesen Anblick (insbesondere das Heck)  verarbeitet habe wird Tage oder gar Wochen brauchen ... wie kommt man bitte auf sowas - schlimm
