hat schon jemand auf einer 210er Malossi Kiste eine Keihin PWK 35er vergaser getestet?
Es gibt 2 versionen eine PWK 35 A.S/S65 (air striker) und einen PWK 35 70 R.
Die grundbedüsungen und Schieber sind anders laut, der keihin beschreibung auf
www.keihin.de unter downloads
Welcher paßt besser zu unseren kisten?
Wenn Du die Kohle für nen Airstriker hast, würde ich den nehmen. Soll sehr gut gehen, das Teil. Gleiche Leistungsausbeute wie ein 38er TMX.
Der Airstriker hat die Bezeichnung AS und hat im Ansaugbereich zwei kleine Luftleitschaufeln, die die Strömung im Teillastbereich optimieren sollen. Das funktioniert recht gut.
habe den keihin 34PJ (gleiche grösse wie der grosse pwk) in den roller gebaut.
passt super auf den mmw drauf und sogar besser wie der koso pwk, weil der oben durch den runden deckel etwas schmaler ist und unten den überlauf nicht seitlich an der schwimmerkammer hat.
schwimmerkammer ist auch deutlich grösser als beim koso pwk.
von der montage im roller super :love: .
mal sehen wie der funzt.
Bearbeitet von gravedigger
Der PJ vom Gravedigger ist super, da billig und einfach zu bedüsen.
Ich fahr einen 38er PWK, welcher auch super gut funktioniert.
Die AS gibt es auch als 33 glaube ich.
Mir kommt nur noch Keihin ins Haus!
der pj scheint ein auslaufmodell zu sein und daher billiger.
189 euros neu fürn pj zu 229 für die pwk.
die dinger gibt es recht günstig bei egay usa und oft als doppel für die quads.
das einzig blöde ist wohl der deutsche keihin vertrieb (keihin.de) , der leider nicht so schnell emails beantwortet und liefert wie mikuni topham.
gibt es da eine alternative?
Bin seit einiger Zeit dabei, die PWK's zu testen :
Der 33er ist der Hammer, läuft im Teillastbereich wesentlich sauberer als z.B. der 35er Mikuni,
auf meiner Sprint kein Leistungsverlust im Vergleich zum 35er und 38er Mikuni, Bauform
sehr kompakt und gut unterzubringen !
Mit dem 35er Air Striker bin ich noch nicht fertig - scheint mir theoretisch ne gute Sache zu
sein, soll sich aber noch auf verschiedenen Rollern beweisen !
Preisgünstig is nich (da gibt`s ja auch schon Koso und PHB) - aber :
Wenn man einmal den Richtigen hat, braucht man ja auch nie mehr nen Neuen für den Motor,
in den man ohnehin schon mindestens 1500,- reingepumpt hat !
  • 2 Jahre später...
*uraltfredausgrab*
Hab den 35er PWK Airstriker heute das erste mal montiert, mit 35er ND und 152er HD Nadel original (??? :-D ).
Untenrum trotz magerster griffbereiter ND zu fett, denke mal da geht was mit dem Schieber- oder gibts noch magerere ND für PWK?
Nadelbereich bis 2/3 Gas noch zu fett, dafür war die HD so halbwegs eine Punktlandung.
Hahn aufgerissen und ab geht die Post, das Teil hat ein möööörder Ansprechverhalten und schiebt von unten ganz böse an.
Motocrossfeeling pur trotz noch zu fett abdüsung unten und Nadelposition.
Bin schon gespannt auf das nächste Diagramm!
*uraltfredausgrab*
Schwimmerstand schon kontrolliert könnte dafür auch verantwortlich sein wenn der zu hoch ist.
habe gerade einen 39er PWK drauf der von der Nadel 40er LLD perfekt schon gepasste HD habe ich eine 175er ermittelt als passend
Ich denke der 4,5er Schieber ist dran schuld dass der 35er Airstriker untenrum auch mit der magersten ND nur schwer bis gar net abzustimmen ist, 6er Schieber rein und gut. Gasschieber beim Keihin: 0= ganz fett, 6=ganz mager.
Vergaser steht halbwegs gerade, hatte mit dem 33er auch keine Probs mit dem Schwimmerstand.
mein PWk35 normal hat ja den 6er Schieber drin, muss aber auch bei dem mind. auf ne 35er Nebendüse runter - mit der momentan verbauten 38er ists untenrum noch deutlich zu fett. HD liegt bei mir auch bei 150-152. Nadel die CGL auf 2. Raste, könnte aber eventl. auch noch nen bißchen magerer, bei schnellem Gas aufreißen viertaktets sonst ab ca. dreiviertel Gas gelegentlich.
Bearbeitet von xloganx
  • 3 Monate später...
Servus
Gibt es wieder was neues über den 35 Airestiker.! Ich hab ihn seit gestern Mittag auf meinen Malle verbaut.
Die Gasannahme ist sehr giftig zum Vergleich zu meinem vorrigen 33 Keihin. Der macht richtig laune wenn man den Hahnen auffreist. Ich könnte noch keine längere Strecke fahren weil es zu Kalt war.
HD 142 / 35 ND Mittlere Schieberstellung / Ansaug Balk zum Rahmen :) Darum auch so Mager !!!
Das ganze wird mit PEP - Auspuff und V- Force Membran und Gravie Kopf befeuert.
Gibt es jetzt welche die den 35 Airestiker fahren?
gruß Matze
Servus
gruß Matze
moinsen, was fährst denn fürn setup???
fahre zurzeit mikuni tm 35.... würde mich interessieren obs große unterschiede zwischen denen gibt.
gruß
  • 4 Jahre später...
Habe nun auch einen 35er AS aus einem Tauschgeschäft. Bestandsaufnahme hat folgendes ergeben:
Schieber: 4,5
HD: 155
ND: 35
Nadel: ?
Nun habe ich hier im Forum gelesen, dass der 4,5er Schieber wohl zu fett für unsere Roller sein soll.
Der Vergaser soll auf meinem 210er Malossi Motor mit 60er Welle, MMW2 und NSR Viper eingesetzt werden. Muss ich zwingend einen anderen Schieber kaufen oder fährt jemand von Euch doch den 4,5er?
du kannst den schieber einfach mit dremel und schleifröllchen bearbeiten
Das klingt sehr interessant. Also kann man einen Schieber, der fett ist, durch Materialabtrag magerer bekommen? Gibt es da eine Anleitung mit Maßen?
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
