Drehschieber
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 334,5Tsd
  • skinglouie
    skinglouie
    Es gibt nur die Zahlen, die sich bei unseren Motoren und Drehzahlkonzepten dem Einlaßsystem entsprechend als Kompromiß etabliert haben. Grundsätzlich ist das beim DS ein Zusammenspiel aus Kolbeng
  • Ich habe mir da gerade was gebastelt, um die Steuerzeiten meines Drehschiebers in der PX vor dem Fräsen zu vermessen. Welle und DS im Gehäuse werden getrennt mit Gradscheibe vermessen und am Ende einf
  • Ich habe gerade einen Smallframedrehschieber vermessen und mir dafür mal wieder eine Schablone gebastelt. Vielleicht hilft's ja auch anderen hier.   Schritt 1: Kurbelwellenschablone am
is immer noch mini :-D
ich schick dirs per pn..viell. schaffst du es...
Am Motor hab ich ne neue Kurbelwelle, Zylinder, alle Lager, Simmerringe. Am Vergaser hab ich gar nichts gemacht, der wurde aber so vor nem Jahr mal ausgebaut und saubergemacht.
Vielleicht liegts auch am Auspuff, kann sein, dass der nicht mehr so frei ist. Wenn ich sicher wüsste, dass es nich an der DS und Membran Kombination liegt, würd ich mir einfach mal nen neuen leisten.
Vielen Dank für die Hilfe
Mit Choke fährt er gut...
würde mal erst den gaser richtig einstellen.
viell. erst mal auf grundstellung stellen...bin aber kein SF spezi...besser im SF topic nachfragen.
oder dreh einfach mal die luftschraube soweit raus bis der motor im standgas läuft..event. mit der standgasschraube am "leben halten" u. dann die luftschr. soweit reindrehen bis er ausgeht,dann wieder ein stück zurück...sollte dann passen.
oder luftfilter verdreckt?
Hmmmm, danke schon mal.
Hab noch mal am Vergaser rumgedreht, hilft aber nix. Läuft im Stand 2 Minuten gut, dann plötzlich, brummel, brummel,... aus. Geht dann auch nur noch mit chock wieder an. Ausserdem fällt mir noch auf, dass die Drehzahl, wenn ich vom Gas gehe, lange braucht bis sie unten is. Hab mir da erst nich viel Gedanken gemacht, weil er das schon immer gemacht hat. Fremdluft sollte er allerdings nach der Motorrevision nicht mehr bekommen. Vergaser und Ansaugstutzen scheinen auch fest miteinander verbunden zu sein, wackelt nix...
Noch ne Idee? Ist das mit der Drehzahl normal? Hab noch nie nen anderen Roller gefahren.
biddeschön, das diagramm vom pms
interessant daß der si soviel später kommt, dafür aber hinten 3ps parallel mehr drauflegt als der 30er
Bearbeitet von freakmoped
@freak: das liegt wohl an dem kurzen Ansaugweg des SI, der längere Steuerzeiten "vorgaukelt" (Einlassresonanz)
Hannes
Dafür legt der 30er bei ca. 5.700 u/min vorher schon über 3 PS drauf. Das ganz könnte aber auch ein wenig in dem PMS Ansauger begründet sein. Also der 90 Grad Winkelansauger. Tom ? Was meinst Du ?
Bearbeitet von marc74
@ alle Drehschiebären
ich kann nur sagen: "In Stockach hats wieder für ein paar Malossi Membran-sauger gelangt!" :wheeeha:
Soweit ich das interpretieren kann Platz 7, von 13 Startern in der 200er klasse. :-D
meine schnellste Zeit war glaub ich 17,10 sekunden wenn ich mich beim zurückfahren net verkuckt hab.
... und heil heimgekommen is die Reuse auch wieder! :-D
Bearbeitet von Schindluder
cool! gratuliere
warst auch am prüfstand?
wo liegst denn zzt mit der leistung
dh auch 1,2 sec schneller als melkfett
und sein membran pepsi motore
pah wer braucht denn schon membran :-D
(nein, allgemein, nicht wg ben, bitte.danke.kids.)
Ich bräuchte mal ein wenig Input zum Thema Einlasssteuerzeiten bei der Smallframe. Ich will für einen Bekannten einen einen Motor aufbauen mit folgenden, fixen Komponenten:
130er Polini
24er Gaser
Originalbanane
Ich hab für den Zylinder mal Auslasssteuerzeiten von etwa 175° angepeilt bei so 65% Breite....über was ich mir noch nicht so ganz im klaren bin ist, was mach ich mit den Einlasssteuerzeiten....ich dachte mal so an 175° (125 v.Ot & 50 n. Ot)....ist das OK für das angepeilte Setup, oder sollte man noch mehr Richtung 205° gehen...?
Ne, Prüfstand steht noch aus, da bin ich auch schon gespannt! :-D
Die Fahrt nach Stockach und zurück war jedenfalls SEHR Spaßig!
Allerdings hatte ich letztes Jahr mit dem 100% Polini schon ne 16,09er Zeit.
Klassisches Minusschrauben würde ich sagen. :-D
Das war aber auch mit nem 21ger Ritzel, jetz is wieder ein 23ger drinne
130er Polini
24er Gaser
Originalbanane
was isses denn für eine welle als basis? pv? pk?
...ist bis dato ne PV Welle...
kann gut sein,dass der ansaugweg hier isch stark auswirkt... :-D
der 2004er ASS mit 30tmx war ja auch ewig lang(90°) :-D
der 2005 ASS ist ja um einiges kürzer u. der motor dreht viel schneller hoch .
die eindrücke beim fahren sind aber deutlicher wie ich es bis jetzt auf der rolle herausmessen konnte.
hoffe demnächst gibt wieder ein paar läufe mit dem ollen polini.
poliniring hatte bei mir zum schluss über ~3mm (!!)stoßspiel...motor hatte kaum noch kompression! :wheeeha:
ach ja..bin mir nicht sicher ob ich an der DS einlasszeit nochwas machen soll...bin jetzt auf 125/70.
soll ich jetzt 130/70 od. 125/75 erweitern ??
an der welle flexen hab ich irgend wie nicht so lust...am block geht nicht mehr soooo viel...
viell. lasse ich es auch so...bin mir eben nicht sicher ob die 5° vor oder nach OT es rausreissen? :wheeeha:
hab meinen polini ja 1mm höher gelegt als vorher u. das merkt man schon obenraus...untenraus geht es gerade noch.
hoffe auch,wenn der motor neu abgedichtet ist,dass der polini wieder vollgasfest ist...vorher brauche ich mir keine gedanken um den einsatzt des 69er GS-kolbens zu machen.
hoffe dann mit GS-kolben den auslass noch etwas zu vergößern dann ist aber schluß mit meinem polini.
@schindluder:klasse erfolg! :wheeeha:
fahrbar bei gelippter welle sind bis zu 85°
das ist aber vermutlich das ende der fahnenstange
ich fahr mit 81° frau mit 85° - feiner mädelsmotor :-D
45° im vergleich zu 85° grad
bei ansonst exaktem setup 2er motoren
sind lt gsf dyno 5-6ps also +50% mehrleistung
faustregel somit 10° = 1,5ps
aber das hängt von sovielen faktoren ab
daher ist das eher quatsch :-D
mach 185. die welle ist original gerne mal schon bei grob 60 nach ot, dann 125 vor und gut iss.
daher ist das eher quatsch :wheeeha:
denke ich bleib bei 70°..gehe eher auf 130°
ist eh so ne sache..der DS macht ja am anfang nur einen kleinen querschnittsfläche auf.
ist echt der witz wenn man das vermisst...wann macht der DS den auf? wenn licht durchkommt?oder wenn 5/10mm offen?wann fängt da strömung an?
viell. kann man auch 210° grad fahren ohne das man da groß falsch liegt?! :-D
rein theoretisch geht viel bei der lusso ds dichtfläche weil schön lang
aber wieviel querschnitt da real anliegt - eher mickrig
140 - 81° = 221° hat mein pinasco murli
das aufreissen des einlasses nach hinten hat eher nicht geschadet
was das ev auf rap bringt weiß ich noch nicht, fahr ich selten
Mag sein daß ich da falsch liege, aber ich würde sagen der "zieht" sofort an sobald da auch nur ein Spalt offen is.
Es sollte ja zu dem Zeitpunkt idealerweise etwas Unterdruck anliegen. Oder nicht? :-D
naja hoffen wir daß es so ist..
da kenne ich zuwenig die zusammenhänge
also der lucifer ist das skeptisch...
sicher...wenns ne öffnung gibt,"zieht" auch was...aber eben sehr gering.
viell. ist es aber auch gut so,dass es erst mal einen kleinen spalt gibt..mal zum nachdenken:
unterdruck>kleiner spalt
unterdruck>großer spalt
in welchem fall strömt es schneller?
beim plattendrechschieber gibts meist eine runde einlassbohrung im gayhäuse...bei der vespa ist die öffnung oval..od. eher fast ein rechteck mit radien.
worauf ich hinaus will ist:
brauchen wir längere öffnungs/schließszeiten am vespa-DS weil der querschnitt nicht so schnell öffnet/schließt?! :-D
na ja,viell. macht auch die kleiner anfangsöffnungsfläche mit der event. höheren saugleistung das ganze wieder wett??
können wir uns an den plattendrehschieber einlasszeiten halten?
gruß
tom
kl querschnitt hohe geschwindigkeit
kumpel schwört darauf daß die überschneidung
üs offen, einlass offen - deutlich was bringt auch auf ds
mit rap halt...
Bei meinem Motor stand jetzt ein wenig Arbeit an, bei der Gelegenheit habe ich den Einlass mal ein ganzes Stück nach hinten aufgemacht (schon zum Stehbolzen des Gasers durchgebrochen). Mal schauen, ob sich das merklich auswirkt. Ich habe ja durch meine alten Diagramme den direkten Vergleich und stelle meine PX nächste Woche mal bei der Rollerklinik auf die Walze.
Bin schon gespannt.
du hast kratzer am fussboden schon gesehen?
an der schärfe der fotos solltest noch ein wenig üben :-D
Nokia-Kamera. Ist kacke, bleibt kacke. Normale Digicam liegt im Sterben...
Ist übrigens kein Fußboden. Resopal-Pladde !
Bearbeitet von Deep4
Bin schon gespannt.
Bin auch gespannt! :-D
Die Einlasserweiterung war deine einzige Änderung zum alten Diagramm???
Das wär ja :-D
Belegte FAKTEN sind immer gut!
Deep4 Drehschieber-Labor :wheeeha:
