Masseanschluss am frisch gelacktem Roller?
Hab meinen Rahmen jetzt frisch gelackt. Massekabel soll im Seitenfach mit dem Spannungsregler verbaut werden. Jetzt muss ich da ja vermutlich die schöne frische Farbe wegschleifen. Wie habt Ihr das bewerkstelligt, kann ich da so eine Unterlegscheibe nehmen die sich in den Lack reinfrist, keine Ahnung wie diese heissen, oder wegschmiergeln und nachher z.B. mit Zinkspray einsprühen, leitet das? Möchte halt das der Korrosionsschutz erhalten bleibt?
Gratulation zum Frischlack!!! :-D
Es gibt nichts Schöneres! Verstehe dich, dass du da nichts dem potenziellen Rost in den Schoß legen willst. Mit Lackfressringe meinst du bestimmt Sprengringe?!? Die keilen sich ganz gut rein und finden meist problemlos die Masse..
Ist dein gutes Stück den besonders dick mit Füller, Spritzspachtel oder anderem behandelt worden? Wenn nicht, wird es der Sprengring schaffen. Zuletzt einige Sprutz Klarlack und fertig... da kommt nüschts mehr.
Viel Erfolg weiterhin....
Ne Sprengringe meinte ich nicht das sind ja die, die an einer Stelle offen sind gelle. Aber wenn Du meinst das reicht schon dann probrier ich das damit mal aus. Die Sache mit dem Klarlack ist ne gute Idee :-D
Ich meinte diese gezackten Unterlegscheiben, mir fällt aber leider grad nix ein wo die montiert sind von Hause aus. Egal, probiers erst mal mit dem Sprengring.
Sind orig. unter den Masseleitungsösen der Blinker montiert. Nennt sich Zahnscheibe. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Unter Klarlack rostets munter weiter, hab mal ne Kasten aus Karosserieblech aus Interesse nur mit Klarlack lackiert... Rost ohne Ende!
Um Massekontakt zu bekommen musst aber halt leider durch den Lack... hilft nix! Zahnscheibe ist keine schlechte Sache dafür!
Zahnscheibe, genau die meinte ich besten Dank. Dann kann ich im Laden wenigstens mit dem korrektem Namen bestellen :)
Also Klarlack drauf oder nicht???
Sprühwachs oder kontaktfett drüber.....problemlos zu entfernen und hält den feuchtigkeit eigentlich weg....bzw in dem fach sollte eigentlich nicht viel feuchtigkeit ankommen.....
Edit sag grad, das es dann ja an jeder schraube die du am rahmen verschraubst zu rost kommen müßt.....is mir bisher aber noch nie passiert....
Bearbeitet von sceleton
genau, polfett ist für sowas erdacht worden. dass da minimal lack wegplatzt- ist nunmal so, sonst hätte man eine "kontaktfläche" abkleben müssen :-D
Also ich habe noch keine negativen Erfahrungen mit Klarlack gemacht. Polfett ist da natürlich auch eine echt prima Sache... :-D
Zahnring eignet sich noch besser aber der Lack muss trotzdem wech... :-D
Mike-Sanders-Korossionsschutzfett wäre auch hier die richtige Wahl. :-D
Einen kmplt. Eimer Mike-Sanders zu kaufen lohnt sich hierfür aber nicht unbedingt.
Also : Entweder den Rahmentunnel gleich mit einjauchen ( Dann lohnt sich ein Eimer ), oder Polfett
beim nächsten Baumarkt kaufen und über die Schraubverbindung kleistern.
Ich habe meine Masse am Motorblock amgeklemmt.
mfg
Wollte nochmal darauf zurückkommen, an der Zündspule von PK/PX, die ich ja für Umrüstung auf 12 Volt nutze, kommt ja u.a. ein schwarzes Kabel raus, welches ja vermutlich für Masse ist, reicht es nicht wenn ich das am Motor mit der Halterung verschraube und gut ist?
Besten Dank
Zahnscheibe ist totale scheiße ! kann ich dir mehr wie Versichern. !
Such ne Stelle wo du nicht siehst mach sie blank Ringöse drauf Holraumversiegelung drüber und Ruhe ist.
Mit der Zahnscheibe bekommst mit sicherheit Rost.
MFG
A.P
Ich weiss nicht ob ich mich klar ausgedrückt habe ich meine die folgende Zündspule:
reicht es da, wenn ich das schwarze Kabel, meiner Meinung nach Masse, einfach am Motor festmache muss die CDI ja eh am Motor anschrauben. In dem Fall könnt ich es mir ja sparen den frisch gelackten Rahmen irgendwo blank zu schmiergeln, oder muss der Spannungsregler nochmal extra Masse haben. Hab gedacht wenn ich mir die Masse an der CDI hole und dann weiterverteile reicht das???
Also Schwarze gekennzeichenetes Kabel wird , am Motor befestig, kann er denn nicht das Masse Kabel an der Halterung vom Stromregeler befestigen?
Sonst würde ich wohl auch ne verlängerung bis zur CDI machen . Denn dann hast e ja masse , wie Sand am Meer
Bis So.
gegen 11h?
Werden je Nach Wetter auch zum Zug gehn :-D
ich will auch mal fragen. wieso überhaupt masse übern rahmen? hatte ich noch nie. kabel, motor, gut ist. oder wie jetzt?
