Open Source Tröte
WIG is halt einfach am geeignetsten für mm-Blech. Geht am schnellsten und du hast schöne Sichtnähte. Geringer Wärmeeintrag -> kein Verzundern, keine Spritzer, das Ding is auch Innen sauber.
Autogen geht natürlich auch gut. MAG brauchst schon nen besseres Gerät und hast nicht die tollsten Sichtnähte und je nach Spalt ne Handvoll Spritzer im Rohr :-D
Ne Packung Silberlot wäre ne Klasse Wertsteigerungsmassnahme, sag ich mal.
Na, dann eben autogen oder hartlöten... :-D Mussch ma kieken, wat jeht... Das zusammenbauen soll ja low budget bleiben...
  • Antworten 930
  • views 203,6Tsd
  • Es sind wieder ein par Hurratröten vorrätig ! (29Eu) Greetz, Armin
  • Hier mal im montiertem Zustand. Dadurch, daß der Krümmer um 4cm verlängert wurde, setzt er bei starker Kurvenlage auf. In der nächten Version werde ich den kompletten Diffusor um 6cm im Vergleich zur
  • Very interesting ! Just two quick questions; * From these data, would it be hard to compute on each excel sheet the resonant frequency of the pipe ? :wasntme: * Does someone knows how to use excel
So sieht das Baby also feddich aus... sehr pornös... :-D
@Manni: danke für den Link, ich werde meine alten Autogen-Schweißkünste mal reaktivieren (zuletzt vor x-Jahren inner Beruufsschule gemacht...), autogen ist sowieso das schönste Schweißen, meiner Meinung nach...
Nö, so sieht die V(ersion)2 aus. Du hast V1. Näheres, wenn ich die ersten Tests gemacht habe. V2 ist dünner, etwas länger und insgesamt "very smooth".
Aha.... Also hab ich dann mal richtich ´n dicken... :-D Ich brauch janz schnell Zugang zu ´nem Brenner und Schweißstäben...
Was ich jetze nich so janz mitbekommen habe: War die V1 jetzt mit oder ohne Stinger konstruiert?
Ich hatte auch vor den Auspuff mit Hartlöten zusammen zu bauen (Messing).Was anderes geht in meiner Garage nicht (kein Strom :-D( ).Hält das oder fällt er bei Betriebstemperatur auseinander. :-D
Mfg arno
wegen der betriebstemperatur würde ich mir eher keine sorgen machen, aber die segmente sauber zu löten ist sicherlich ne herausforderung, zumal du das lot nicht vernünftig nach innen ziehen kannst.
den korpus würde ich autogen schweissen, das geht recht gut, und die halter dann löten, das beugt rissbildung vor.
da kriegt wohl einer den Mund nicht zu voll.
jetzt mal ernsthaft: sieht sehr sehr lecker aus!
Habe da, nachdem ich mir gestern Abend den Roller, auf den der Auspuff drauf soll (kaum Bodenblech, bzw. sehr schmal...), noch ´ne Frage bezüglich der Form: ist es möglich, dass man die Hurratröte auch als Up ´n over zusammenbauen kann von den Blechsegmenten her, oder haut das dann krümmermäßig nicht mehr hin? Das käme bei meinem Cutdown mit Fußrastenanlage einfach besser hin...
Bräuchte da mal ´n Gedankenanstoß...
Da das Gerät aber mit allem Abmessungen bekannt ist, mit ConeLayout einfach neue Teile entwerfen. Da gibts auch ne Anleitung zu, bei den Smallframern, is wirklich easy. Lasern is dann auch kein Problem mehr :-D
Greetz,
Armin
oke, Aufhänger
kann ein Lasermensch mit 20 einzelnen dxf's aus Conelayout was anfangen oder gibt's da direkt nen Verweis
Das kommt ganz auf den Lasermensch an, wenn man den kennt sollte es Problemlos sein.
Greetz,
Armin
damit auch jeder weiss was unter der kiste hängt, gibts bald aufklebers:
Basti
Basti
Jepp, sehr geil... :-D:-D Hab mir mal die Segmente anjekiekt und aneinander gehalten, ´n Up ´n over müßte gehen, wird aber sehr groß... :grins:
Du Mußt aber bedenken, daß in den Schnittebenen zwischen den Segmenten ein Oval entsteht. Dadurch kann man sie nicht zu sehr verdrehen, da sonst große Lücken entstehen. Aber probier mal.
Ja, passt schon, muß die nur teilweise um 180° im Uhrzeigersinn drehen, dann gehts, sieht dann ´n bisken nach PM Up ´n over aus, nur mit dickerem Belly... :-D
Hab immer noch kein WIG-Gerät und kann nur neidisch auf eure Teile schauen :heul: !
Gibts schon was neues von der Version 2 ?!?!?
Max
Jo, mach mal, wenns klappt bekommste von mir den ersten Hurratröte Freestyle-Pokal. :-D
Edit verpasst Version 2 heute Flansche usw.
Bearbeitet von manni
Freu mich schon auf das dumme Gesicht des DEKRA-Menschen bei der Vollabnahme, der hat laut eigener Aussage schon mal ´nen Roller vorbeifahren gesehen... :-D
Wie laut wird der eigentlich so sein mit nem 3 Zoll dickem Endpott mit ´ner Länge von ca. 300mm...? Oder besser doch den Dämpfer vonner Suzuki RM 250 nehmen, den habe ich noch liegen...
Hi,
Die V2 hängt jetzt unter meiner Sprint. Ich gehe jetzt testen auf dem Epener Berg. Falls einer der Aachener Lust auf ne Feierabendrunde hat, ich bin bis ca. 20 Uhr dort.
Manni
Erste Ergebnisse: der 24er si hat extremes Astma bekommen und die Kupplung mag die Leistung auch nicht. Heiß, daß ich erstmal auf nen 30er Mikuni umbaue und ne verstärkte Kulu einbauen muß.
Dennoch war ich mit der Leistung schon mal sehr zufrieden (wenn sie denn mal auf die Strasse kam). Einen direkten Vergleich zur Hurratröte 1 kann ich aber nicht ziehen, da zu viele Komponenten anders sind. Im jetzigen Zustand würde ich sagen, daß er mir noch nicht früh genug einsetzt. Bin mal gespannt, was der 30er noch kann und ob man durch den längeren Ansaugweg untenrum noch was gewinnt.
Es scheint auf jeden Fall so zu sein, daß 105mm Durchmesser für den Drehschieber ausreichen, um Dampf zu machen. Positiv ist, daß man auch auf den Oldies genug Bodenfreiheit hat (Für die CSR-Fahrer interessant). Ich habe ihn nicht zum Aufsetzen gebracht, obwohl der Verlauf etwas verkorkst ist. :-D :plemplem: Hauptständer funzt auch.
Bis zum NBR muß ich noch Einiges schrauben, danach klappts dann hoffentlich mal mit ein paar GSF-Dyno-Vergleichskurven.
Manni
So hab die Bleche auch bekommen und werde wahrschenlic morgen mal anfangen zu wickeln und nächste Woche zu schweißen mit dem Volker.
Jetzt mal ne doofe Frage eines absoluten Neulings im Auspuffbau: Der Stinger, also des Rohr des in der Zeichnung hinten dran is gehört doch in den Gegenkonus rein oder? Und wie kommt dann der Enddämpfer ran/rein? Is nen PM-Dämpfer der dran soll. Des Rohr hat ja nen Durchmesser von 25mm glaub ich, der PM hat aber des Loch-Rohr, des in den Gegenkonus mit glaub 27mm Durchmesser ca nen Zentimeter reingeht. Wie soll des denn gehen? :plemplem:
Bin irgendwie zu doof dazu...
Ach ja bin auch grad dabei mir des GSF-MP3 Prüftstandszeug (Elektrozeug halt) zu besorgen, dann gibts mal nen Vergleich mit PM-evo.
Irgendeinen Flansch für den Dämpfer musst du dir selber bauen. Der Stinger wird in den Gegenkonus geschoben und kann/soll von dir auch variiert werden.
AHA! Na dann hab ich doch richtig gedacht. Ja an dem Puff will ich schon weng probieren, deswegen kommt ja auch des Leistungsdiagramm via MP3-Player an die Kiste ran zwecks Vergleich.
Ok danke erstmal, ich meld mich dann wenn ich ihn fertig hab (kann aber noch weng dauern, bis er komplett fertig is...)
An so nem Aufkleberle hätten hier in Aachen sicherlich auch der eine oder andere Interesse.
Unsere Pötte gehen jetzt zum Schweißen.
Falls jemand möchte kann ich gerne passende Fertignungszeichnungen per Mail zusenden um einen Auslassflansch mit O-Ring Dichtung und einen Endschalldämpferadapter für PM ähnliche Dämpfer drehen zu lassen...
