Wie schnell bin ich mit meinem setup!
vespa läuft! nur der sitio plus passt nicht. hatte alles schön zusammen gebaut und wollte das rad wieder einbauen.da hats auf einmal nicht gepasst! kann jemand sagen warum der net passt!
Hast du das komplette Rad abgebaut oder nur die Felge mit Reifen von der Bremstrommel abgeschraubt ?? Wenn nur die Felge, dann könnte sie verkehrt herum montiert sein. Die Felgenaufnahme ist nicht genau mittig und könnte daher schleifen .....
egal wie rum ich die felge drehe,sie passt mit wen der auspuff drauf ist. werd morgen dem händler die hölle heiss machen!!! der hat mir den tag versaut.
werd morgen noch mal den sito plus drauf machen.werd dan ein foto machen dan seht ihr das :-D problem!!
Erstmal herzlich willkommen an board :-D mach n Foto von dem Rotz,kriegen das problem schon in den griff.Kollege hatte damals das selbe prob. und das ging auch.
Hat der Sito nicht son drosselrohr in dem kurzen Krümmer?ich mein da war doch was,oder?
ich muss jetzt ganz ehrlich sein.
verfolge das ganze topic nicht von anfang an.
ABER falls du denkst unauffällig mit 85 ccm durch die gegend brausen zu können mag das bis zur1. kontrolle strimmen.
danach hättest du dir gewünscht gleich das maximum eingebaut zu haben.
sonst hats echt wenig sinn.
strafe bleibt dieselbe.
50ccm polini rennzylinder is nix für dich?
..und genau deswegen is noch,,wurschter,, über 75 od. 88 od. 133 zu spekulieren.
zu viel is zuviel.
da hilft kein weinen und kein flehen,im nachhinein.
ich versteh euch quacksalber manchmal einfach nicht.
es hat doch keiner gejammert, wegen verkehrstkontrollen und so. das 85 ccm illegal sind, wird er schon selber wissen.
er wollte lediglich wissen, was mit seinem auspuff ist.
mannoman.
vielleicht reicht es am Sito-Topf die Schweißnaht (denn die wird ja wohl schleifen) etwas wegzuflexen. Das kann doch nicht viel sein.
Nicht die feinste Lösung, schon gar nicht bei einem neuen Auspuff, aber ne kleine Beule mit dem Hammer hilft auch manchmal! :-D
Ach komm, ob kleiner Hammerschlag, zwei mm wegflexen oder -feilen ist doch egal. Hauptsache et schleift nix. Klar ein bißchen Lack drüber, damit der gute Sito nicht so schnell rostet. :-D
Glaube allerdings nicht, dass er deshalb am Reifen schleift... :-D
:-D Das ist mir auch klar,ich weiss schon wo das Problem liegt!
so so, und wo liegt deiner meinung nach das problem...?
ging mir nämlich genauso.. letztendlich war es die sehr weiten fertigungstoleranzen von sito...,dito.
kaufte mir dann den polini auslasskrümmer, der passte dann. wobei ich dazusagen muss, daß ich beim ausschlagen der reduzierhülse des sito krümmers eventuel bissl grob war... nun doch keine fertigungstoleranzschuld...wow was für ein wort!... von sito?!
letztendlich passts... wird dann auch bei dir passen wenn du nicht doch den 125 er hast.
greetz
Also wenn ich mich recht erinnere war das Rohr zum Topf im Durchmesser dicker,und da schliff der Reifen.Weiss aber jetzt auch nicht wie wirs dann gemacht haben,das ist ewig her.
Habs jetzt geschaft.Der auspuff passt jetzt perfekt! Das Rad war falsch draufgeschraubt gewesen! die Vespa läuft wie neu.Echt super! Und der Sito ist auch nicht viel lauter.Danke an euch allen.
Aloha, wenn sie o goil läuft... zumindest a bisserl einfahren :-D ich tu mir damit auch immer recht schwer aber geb den zyl ne chance.
würde dann uch mal in ne werkstatt gehen und die zündung einstellen lassen, und wenn Du es selber nicht kannst auch gleich ml den gaser. Jo
keep on cruising.... :-D
