Drehschieberoptimierung
@ freakmoped: Wie hast du deinen Malle genau distanziert?? Kopf Fuß, wieviel?
Gruß, Smove
  • Antworten 228
  • views 51,1Tsd
  • meine rennwelle habe ich mit einem trekker artigen gerät das metal stangen schneidet grob abgehobelt und dann fein tuning mit der dremel gemacht. Das schwirigste war die Löcher zum wuchten mit dem boh
  • Wie meinst Du? --- Ich vergaß zu erwähnen: Gewuchtet ist noch nichts. Wird statisch gewuchtet mit Wuchtbock und Meistergewichten... Da die Welle ja ein wenig als Versuchsträger dienen soll, wollte ic
  • Gibts zu der Welle eigentlich was neues?Schon gelaufen oder so? Gruß, Tim.
Kann mir jemand in etwa die leistungssteigerung (untere, mitttlere, obere Drehzahlregion) von Langhub (Kodi) gegenüber der 57er Welle beschreiben??
Danke, Gruß
Smove
Sodele,
Topic mal wieder aus der Versenkung geholt....
Ich hab im Winter meine Kurbelwelle geflext und nochmal alle Übergänge aneinander angepasst!
Jetzt ist der Motor wieder zusammen, Zündung noch nicht eingestellt und auch die Bedüsung nur Pi mal Daumen agepasst (bei der Kälte ist mehr ja auch kaum möglich... :-D ).
Nach den ersten Probefahrten muss ich sagen, dass ich sehr positiv überrascht bin! Zum Prüfstand hab ich`s noch nicht geschafft, aber der Roller hat gefühlsmäßig mehr Drehmoment als vorher und fährt sich angenehmer. Ganganschluss in den 4ten ist ohne Probleme möglich.....
Die Welle habe ich nach dem flexen nicht gewuchtet, ist aber auch kein Unterschied zu vorher spürbar!
Wenn`s dann mal was wärmer ist, geht`s auf die Rolle.
Werde dann berichten....
greets, Steven
Gruß, Smove
standard fudi & gsf kodi kopf
@rootboy
was hast du verändert an deinem motor zu vorher
nur die welle ? das wär mal interessant
setup? oder stehts eh vorne :-D
kann evtl. einer eklären für was "Drehschieber" überhaupt steht ? ich kanns mir im moment nicht erklären sry.
Danke schonmal
welle steuert dein gasfluß, macht auf und zu beim einlass
bei membran saugt der zyl was er braucht
vielen dank :-D
@freakmoped: ja richtig, zuletzt eigentlich nur die Welle geflext....hab mich dabei an den Fotos aus dem Forum hier orientiert. Dazu habe ich speziell den Einlaß noch "schön" gemacht...der 24er Si ist jetzt bis auf`s maximum ovalisiert...und im Gegensatz zu einigen Meinungen aus dem Forum läuft der Vergaser wirklich gut.
Setup steht n paar Seiten weiter vorne...
Ich werd mich aber um nen Prüfstandlauf bemühen, der letzte war für den Tüv vor 2 Jahren oder so.
Außerdem seh ich noch zu, dass ich die Steuerzeiten vermesse...
greets, Steven
interessant! den effekt der einlass und wellenoptimierung
dein setup ? malle ?
  • 4 Monate später...
*hochhol*
Nochmal zum wuchten. Meine Welle steht ca. auf halb 11!
Soll ich da wuchten oder nicht? Vibrationen waren davor mit etwas leichterer gelippter Welle ertragbar. Wenn wuchten, auf wieviel Uhr???
guckst du: http://www.autoschrauber.de/art/000075/kur..._auswuchten.htm
Steht echt gut drinnen, find ich. Prozent sagen alle so gegen 40-50!!
Komisch is, dass ich gerade 2 Tage intensivst google-aus-gsf-heraussuch-gaudi hinter mir hab zum Thema wuchten, und du alles so "billig" bekommst. Das Leben is unfair.....
Natürlich net ernst nehmen!
Bearbeitet von Lord Henry
*hochhol*
Würde ich machen.
Meine bearbeitete Welle ist auch ein bisschen vor 11 Uhr zum
stehen gekommen. Hat dann doch etwas vibriert. Vor der
Bearbeitung stand sie auf 11 Uhr und hat weniger vibriert.
Die Autoschrauberanleitung kannste so erstmal vergessen, weil
sie funktioniert nur bei Wellen deren Schwungmassen symmetrisch
angeordnet sind, d.h. die Welle muß auf 12 Uhr stehen.
Ist bei unseren Roisen ja nicht so.
Lies Dir vielleicht mal das Worbeltopic durch, da steht noch einiges
Interessantes zum wuchten drin:
Lesestoff
LG,
Ölsau
  • 8 Monate später...
Guten Morgen,
So jetzt für mich!
Anständig lippen!!
Den Hubel weg und ne Tasche!
So in etwa.
Die Tasche beim Verspatreiber finde ich sehr fein!
Der Hubel ist beim Stahlfix schöner weg!
Nur warum macht der Stahlfix nicht diese Tasche!
Sollte man die Tasche vom Vespatreiber flacher machen,
damit das Gemisch leichter nach innen gepresst wird!?
UNn wieso ist bei beiden auf der Limaseite nix "strömungstechnisch" optimiert?
Oder ist das unnötige Arbeit?
Will meine neue Langhub fürn Pinasco auf 24 SI anpassen!!!!!
Grüße Ben
jede kante weg wird wohl eine auswirkung haben, wenn auch minimal
würd den hubbel auf den fotos noch mehr wegmachen
aber sonst scheee :-D
@freaky: das ist nicht seine Welle, sondern Bilder aus dem Topic :-D
@Beni: den Hubbel hab ich später auch noch weggemacht, siehe seite 2
Bearbeitet von Vespatreiber
@vespatreiber:Übersehen, sorry!
Das ist also mal ne gut gemachte Welle???
Habe evt. vor die Tasche flacher auslaufen zu lassen!
Damit Gemisch langsamer weggedrückt wird !?
Habe mir gestern ne jungfräuliche Langhub beim Worb geholt,
und habe jetzt das volle Programm vor,.... Für 213 Pinasco, auf 24 SI,....
Reihenfolge :
Schlag messen (Rundlauf), Richten?, Wuchten (12Uhr? 1Uhr, 13Uhr?), Lippen!.
(Werde heute den Rundlauf messen, mit lasersystem!)
Fotos?
Bin nur bischen durcheinander, weil erst wuchten , dann wieder bearbeiten,...?
Muß erst mal das "neue" Wuchttopic verfolgen,...so viel Theorie,...
Habe meine momentane Welle erst bearbeitet (nicht gelippt!), dann gewuchtet (12 Uhr)!
Läuft gut!
So viele Meinungen,...
Danke erst mal
Grüße Beni
Bin jetzt kein Experte,...will nur wissen ob ichs verstanden habe,...
Den Hubel noch flacher,
beim nächsten mal weniger rund ums Pleuel abnehmen (Stabilität),
die Oberfläche geht schöner,...
Den Kanal hinter der Sichel etwas schöner auslaufen lassen (Strömung..),..
und überhaupt ist das nicht eine 57 mm Hub?
(Mal gespannt,;
ob ihr recht habt oder nicht, das sagt euch gleich das ....)
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
habe meine neue 60er auch am Wochenende gelippt!
Hier noch mal Original
Und hier die Unwucht (neu nicht gewuchtet gekauft!)
Schlag war ca. 1/100 mm
Und hier gelippt und gewuchtet!
Meine Fresse , mußte ich da viel schleifen damit ich auf 12 Uhr komme!
Was sagt die Drehschiebergemeinde?
Grüße Ben
Da würde mich jetzt aber mal der Wuchtfaktor interessieren. :-D
Mich auch, aber dafür muß ich ja erst spalten!!
Am Wochenende hab ich Zeit!
Ist übrigens fürn Pinasco!
Grüße Ben
Grüße Ben
Ach so, Du hast vor dem Einbau den Wuchtfaktor nicht ausgemessen.
Ich hab von meiner Welle auch sehr viel Material weggenommen,
was ich jetzt bereue. Ich hätte die Welle mal nicht bis auf 12 Uhr
ausrichten sollen, dann wär auch nicht so viel Material weggegangen
- aber das wurde ja gerade im Technik Forum ausführlich diskutiert.
Nein ich habe gelippt und gewuchtet!
Wuchtfaktor brauche ich ja den Kolben für!
Und der ist noch eingebaut (also die Kuwe liegt noch so zuhause)!
Mit dem Material abnehmen,... (wo ist das diskutuiert worden?)
....auf jeden Fall ist die Kuwe auf 12 Uhr und anständig gelippt!
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
Zum Kolben ausbauen muß man den Zylinder aber nicht spalten...... :-D
Vielleicht weiß der Freakmoped sogar auswendig was ein Pinazzelkolben wiegt?
:-D Ölsau
:-D Ölsau
Ja, ist schon klar!!!!
Aber zum Kurbelwelle einbauen!!!
In einem Rutsch, ausbauen Wuchtgüte,....
neue Kuwe rein und fertig!
Gewicht vom freakmoped,....?
........da es ja beim Kolben auf den Bearbeitungszustand ankommt! :-D
Brächte evt. das Volumen vom Kolbendach, habe keine Böcke auszulitern!
Kopf habe ich mit 32 ccm!
QS will ich etwa 1,5 mm!
Jemand Erfahrung ?
Freakmoped??
Grüße Ben
Grüße Ben
Unter Kurbelwelle wuchten, jetzt mal richtig! Im Technik-Forum.
Hi,
Wuchtfaktor
Habe noch den Pleuelbolzen mit 5mm aufgebohrt!
Meine STeuerzeiten am Drehschieber sind:Cosagehäuse 107° v.OT -72° n.OT?
(Können auch 1-2° Abweichung sein weil meine Gradscheibe ziemlich blöde war!)
Bin am überlegen ob das für nen Pinasco O.K. ist?
Vorschläge??
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
Kannst noch ein bisschen das Gehäuse nach hinten fräsen...
So 128vOT - 72nOT ergäben genau 200Grad Einlasszeit, ist doch ne schöne runde Zahl
