Hi ich habe eben einen 112ccm Malle eingebaut und meine ersten start versuche gingen total in die hose es kamm nix ich habe einen funken gehabt und alles war O.K. bei weiteren versuchen ohne Auspuff ging er sofort an ohne Probleme also wieder alles zusammen gebaut und dann fing der Kolben in der Laufbahn auf einmal extrem an zu quitschen!! :-D Ich bin mir aber nicht 100% sicher ob er es ist müsste aber!
Ich wusste oder weiss nicht wovon es kommt oder was ich dran ändern soll und wie??
Danke schon mal*G*
  • Antworten 82
Habe gerade versucht sie nochmal an zukicken hat auch geklappt wollte dann mal gucken wie es beim fahren ist und habe mich draufgesetzt und kamm gerade mal auch ca.10-15 km/h mehr kam nicht :-D( und immer dieses quitschen vom Zylinder!! Macht mal bitte vorschläge was ich machen kann damit sie wieder einwandfrei funktioniert!!
Hallo Yannick!
ich habe eben mal mit dem Markus gesprochen und der meine es müsste das Lüfterrad sein,
weil der Kolbenfuß ja jetzt größer als der 85er ist und da das Lüra schleift.
Na schau morgen halt mal nach und sonst Bau den schönen D R wieder ein :-D
bis dann jonny :-D
Thomas
Kolben ist richtig, kann es nicht einfach nur sein das die HD viel zu klein ist?? Ich habe noch einen 16/16 vergaser *schäm**schäm* kommt auch jetzt ein 19er drauf und die HD in dem 16er müsste so um die 80bis 90 sein ist doch zu klein oder?? Es könnte doch auch an den Kolbenringen liegen oder habe echt kein Plan mehr was ich noch machen sollte!!
Hallo Yannick!
bis dann jonny :-D
Thomas
:plemplem:
oh du heilige martinigans...welch logik steckt da dahinter?
Was für´n Typ :plemplem: Du sagtst es kommt ein extremes Quietschen aus deinem Motor, aber versucht sie wieder anzukicken :uargh:
Bearbeitet von DennisV50
Kurbelwelle kann man aus schießen weil eine neue Rennwelle rein ist glaube kaum das ich es geschaft hätte das ich die beim Zylindereinbau verbiegen kann!
Ich wollte ihn nur mal kurz ausprobieren nicht wirklich lange damit fahren weil der 19 schon auf dem weg zu mir ist. Ich weiss selber das es etwas lächerlich ist ein 16er gaser auf 112ccm ist mir schon klar!
19ner oder 20iger geht auch, würde auch reichen!
malle ist sehr empfindlich, wie pk50-racing schon sagte, voralldingen in der einfahrzeit!!!
ich hab meinen 75ccm malle sehr pinglich eingefahren, ca 350km nur 45-50km/h, hat sich aber gelohnt, noch kein riefe ^^
vergaser gibbet bei www.scooter-center.de und bei www.sip-scootershop.de und es sind SHB-vergaser
wenn die alle keinen 22ger (mehr) haben, dann halt 20ger oder 19ner, halt nur dicker bedüsen ne!
Bearbeitet von Klotzi
Ich will den auch mal sehen oder auch einen 20ger SHB oder was auch immer soweit ich weiss gibt es nur 19/19 und dann kommt auch schon der 24ger oder teuche ich mich da??
OK ich finde den 20iger nicht zumindest im SCK nicht ich denke aber schon das ein 19er reichen würde.
Aber eigendlich sollte es in diesem Tropic nicht um Gaser sondern um das sonderbare Problem an meiner Spezial gehenund wie ich dies beheben soll.
So allmählich wird´s echt hart mit dir.. du weisst, das du einen viel zu kleinen Gaser auf dem Zylinder gefahren bist. Dann kommt noch das von dir gesagte Quietschen aus dem Zylinder dazu.
Nimm endlich den Zylinder runter und guck was los ist! Das ist sonst völlig umsonst hier irgendwelche Theorien aufzustellen!
Kannst du denn das Lüfterrad problemlos drehen? Daran kann man ja auch schon merken ob der Kolben wenigstens "Flutscht" oder trocken bzw. schleift.
Warum den hart?? Wer hat den gasagt das ich sie damit richtig gefahren habe?? ich bin ungefähr 10 km/h gefahren obwohl das auch eher schieben war!!
Was soll ich den besonderes im Zylinder sehen wenn ich den runter hole??
:-D( :-D( :-D( ;-)( ;-)(
Lüfterrad kann ich ohne Probleme drehen ist alles kein Problem
heilige jungfrau. wie kann man bitte einfach losgehen und sich plug and pray nen rennzylinder mit entspannten >100ccm auf seinen motor stecken?
so einen motor überdenkt man, da stimmt man die komponenten aufeinander ab. der zylinder will sprit, will seine abgase loswerden. kann die kurbelwelle die kräfte überhaupt ab? setzt deine primär die drehzahlen auch angemessen um? stimmt der zzp einigermassen? und und und...
ohne auspuff ist die leistung übrigens immer beschissen wg fehlender resonanz oder so. kannst hier sicher irgendwo nachlesen.
vielleicht ist der rat zu deinem alten setup zurück zu kehren der beste bisher gewesen...
anyway, viel glück!
    • Welches System hast du denn? Grundsätzlich kannst du eine Sicherung manuell anstoßen. Aber es empfiehlt sich das System zu nutzen wie es konzipiert ist: stetige Spiegelung. Ich persönlich nutze bei meinem DS218play Raid5. Vor ein paar Monaten habe ich die beiden Festplatten à 2TB gegen zwei à 10 TB getauscht. Das Ganze kannst du per DSM anstoßen. Heißt also eine der Platten rausnehmen (darauf sind ja weiterhin alle Daten gespeichert) neue größere Platte rein und neu sichern. Dann überträgt das System die Daten von der verbleibenden kleinen Platte auf die neue große Platte. Danach noch die alte kleine gegen die zweite neue große tauschen und fertig. Dafür gibt's extra eine Anleitung. Ich hatte damals die Anleitung von Synology genutzt und es hat gut gefunzt.
    • Beschreibung: Ich suche ein Sticky 3. Ausgabe in englischer Fassung.  Ist neu leider nicht zu bekommen und ich bräuchte es halt.  Würde sogar gute Kopien kaufen.      Preisvorstellung: Kommt natürlich auf den Zustand an…     Mfg Dirk
    • Hallo,   kann mir jemand sagen, wo es aktuell die Dichtringe für die Antidive Stange der Dirty Sanchez gibt? Siehe: https://www.scooter-center.com/dichtring-anti-dive-knochen-scheibenbremse-bgm-pro-anti-dive-lambretta-lis/p-39210.html   Kann sie nirgends finden.    Dankeschön!
    • Schönen guten Abend die Herren,   mir geht es primär nicht um eine Werteinschätzung sondern eher darum was ich da habe und im Zweifel (Motoraufbau auf 125ccm), nicht neu besorgen muss. Ahnung von Smallframe habe ich nämlich so gut wie keine.   Dankeschön.
