Das Ultimative COSA Topic
Moin Moin,
gratuliere zum X1/9, sehr Erhaltenswert, gibt ja kaum noch welche. Hoffentlich hast du ihn wieder schön original aufgebaut, gibt ja viele die riesige Heckspoiler und "Maranello"-Tuning ala 348er betreiben.
Zur Cosa:
Fühl mich zwar net als erfahrenen Schrauberling in Sachen Cosa, aber ich tippe auf das Anlasserrelais. Die Funken kommen vom Anlasser-Strom, und wenn die gute ohne Zündschlüssel startet, dann wird mit Sicherheit das Anlasserrelais hängen. Ist auf der Reserverad-Seite und erkennt man an den fetten Drähten. Ich würde es mal ausbauen und schauen ob die Cosa mit dem Kicker normal startet und läuft.
Wenn du dann immer noch nen schwaches Licht hast, wirst du irgendwo nen Stromfresser am laufen haben, nach dem musst du suchen (el. Choke, el. Benzinhahn usw.).
Choke kannst du bei warmem Motor abklemmen, Benzinzufuhr über die Bypass-Schraube öffnen und Benzinhahn abklemmen.
Die Details darüber findest du in diesem Topic. Also zur Not erstmal lesen, lesen, lesen.
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 943,4Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Ist das Lüfterrad noch ordentlich magnetisch? Kann auch zu schlechter Limaleitung führen. ANlasser = Kabel durch (Kurzschluss)?
Moin, ich würde auf einen Kurzschluss tippen. Vermutlich vorne beim Zündschloss, zumindest im Bereich des Cockpits. Sieh auch mal unter der Kaskade nach. Das die Lichtmaschine plötzlich den Geist aufgibt glaube ich nicht.
Micha
Hallo mal wieder :-D
Ich bin auf der suche nach einem Tankdeckel für den Zusatztank.
Hab momentan einen von nem 5l Reservekanister. der ist aber
nicht wirklich dicht. Oder sonst nen Tip???
Einer hier ausm Topic wollte mal sehen wie ich fahre, da ja
rechts in Kurven der Krümmer und die Bodenplasteverkleidung
und links das Reserverad/Abdeckung und natürlich auch die Boden-plasteabd. scleifen.
In meiner Signatur ist ein Link zu meinen Videos.
"Ottoring mit Cosa" Teil 4/8 bis 6/8 sind die besten Vids.
War allerdings die Straße nicht ganz trocken, geht also noch mehr.
Reserverad+Abdeckung hab ich jetzt weg, kann also nimmer schleifen :-D
Grüße Bertram
Schleif Du Luder ^^ :-D
Würd mir für alle Fälle an die Backen ein paar kleine Stützräder hinbauen. :-D
Ich bin dann doch lieber der gemütliche Cruiser :-D
Würd mir für alle Fälle an die Backen ein paar kleine Stützräder hinbauen. :cheers:
:cheers:;-) ;-)
:-D jeder nach seiner Facon :-D
Freu mich schon aufs nächste Frühjahr:
Trockene Straße, warme Reifen und die nächsten Videos kommen......
Schleifende Grüße, Bertram ;-)
Moin Bertram,
was hast Du denn für Stoßdämpfer drin? Bei mir hat sie nur geschliffen als ich die Originaldämpfer drin hatte mit den Bitubos schleift sie nimmer.
Micha
Hi Micha,
ja, das wäre wohl das nächste. Geht aber nur mit a bissl Geld.
Davon hab ich momentan jetzt nicht wirklich viel (Arlo).
Hatte ich hier im Topic schon mal nachgefragt obs
für die Cosa auch Bitubos gibt.
Das mit den Uraltreifen , die waren bei der Fahrt drauf :-D
Das geht schon, muß mich halt noch mehr raushängen.
Grüße Bertram
Edwine frägt noch mal nach dem Tankdeckel fürn Zusatztank nach,
keiner einen od. nen Tip????? :-D
Moin Bertram,
Micha
Bearbeitet von Kebra
Paßt der vom Originaltank?
Edwine frägt noch mal nach dem Tankdeckel fürn Zusatztank nach, keiner einen od. nen Tip????? :-D
Dachte ich auch zuerst. Ist im Durchmesser aber viel zu groß.
Welcher Tank ist es denn?
Der einfache oder der mit Schlauch?
Gutachten
Der Link verweist auf einen Post mit dem Gutachten. Da steht die Adresse des Herstellers drin, vielleicht hilft es Dir ja weiter
Ist der von Faco.
Hab unten ein Gewinde fürn Benzinschlauchanschluß.
Gutachten
Dear Cosa-Topic-User!
Ich bin neu hier in der Cosa-Welt und habe von einem bekannten ne 200er Cosa "vorliegen", mit folgendem Problem:
- wenn die Vespa kalt ist, springt die Kiste nur sehr schlecht und auch erst nach dem 10- 20 mal reinkicken an
- wenn die Vespa voll getankt ist geht das Ganze noch schlechter als wenn Sie nur 1/4 voll getankt ist
- wenn Sie aber einmal läuft, dann läuft die Kiste den ganzen Tag lang auf´s erste mal kicken an
Vielleicht ist das ja ein bekanntes Problem und mir kann jemand nen Tipp geben. :-D
Dear tm57-Fabi,
"Von einem Bekannten", is klar. Die Zeiten wo man sich als Cosafahrer "outen" mußte sind vorbei. :-D
Als erstes würde ich mal die Stecker im Kabelkästchen über dem LüRa prüfen. Irgendwo in den tiefen dieses Topics ist beschrieben/ bebildert wie der el. Choke funktioniert. Such einfach mal nch "Choke".
Prüf mal die Tankbelüftung (Schlauch beim Tankdeckel), Benzinfilter und ob der el. Benzinhahn richtig fest ist.
Das deutet auf einen Fehler beim el. Choke hin.
Es ist ein bekanntes Problem.
Micha
Dear tm57-Fabi,
Micha
Puhhh, jetzt ist es raus!
Und danke mal für die Tipps! Ich lass mal nach dem WE hören wie sich meine "ersten Schritte" so gemacht haben.
Ciao
Ciao
Wieder einer mit so nem hässlichen Roller :-D
Es ist wirklich keine Schande eine Cosa zu haben :-D
Ciao
:-D:-D
AHA....so ist das also....
Moin Moin,
Zur Cosa:
Hi Don Luigi und alle anderen Tipgeber,
erstmal Mille Grazie für die gesammelten Hinweise! Verspricht ein interessantes Wochenende zu werden - ich werde mich Punkt für Punkt durch die möglichen Fehlerquellen wühlen und dann hier wieder berichten!
P.S. @ Don Luigi
Treffer - ist tatsächlich ein Fiat X 1/9 aus der ersten Serie (Bj. 78) mit den kleinen Stoßstangen! Kennt heute kaum noch jemand und in Anbetracht der Lackierung in Rosso Classico kommt's daher zuweilen zu sehr spaßigen Verwechselungen... :-D Ganz original ist er übrigens bewußt nicht gehalten, aber er trägt natürlich trotzdem keine Plastikprothesen... Alles hübsch dezent (Leder statt Plastik, Abarth-Magnesiumfelgen, 35 mm tiefer, Vierrohr-Edelstahl etc.) und vor allen Dingen zeitgenössisch! Gelobt seien die 70er! :-D
P.S. II Hübscher Elfer in Deinem Avatar!
Servus Miket,
klassisches Styling am X1/9 ist schön, grad die Cromodora-Felgen passen da schön drauf, ist schon ne Seltenheit der Flitzer. Hatte vorher Alfa Giulias, Alfetta GTV und noch nen paar Italiener. Geht in unserer Familie um, dieser Virus. :-D Sogar mit dem Vespa-Virus sind wir jetzt alle infiziert.
Bitte nicht vergessen die Erkentnisse der Fehlersuche an der Cosa hier zu posten, interessiert einige hier. Viel Glück.
P.S. Der Elfer in meinem Avatar ist nicht meiner........meiner ist nämlich schwarz :-D
Grias Eich olle miteinander
Bin nei im Forum. :-D ( Fremdsprachenmodus aus )
Hab mir auch einen Cosaken zugelegt, für den Weg zur Arbeit.
Komme aus dem südlichen Bereich von Deutschland, da wo man mit doppelter Verneinung spricht.
Verheiratet, zwei Kinder ( alle aus`m Haus ), einen Hund und eine Menge Fahrzeuge ( 4-Rad, 2-Rad )
Hobby`s: Schrauben, Off-Road, Foto, Wüste, Meer und meine Familie. :-D
Habe in der letzten Zeit viel im Forum mitgelesen und bin zu dem Schluss gekommen, Ihr seid eigentlich alles coole Typen.
( Mittelage und gut drauf )
Wird mir hier viel Spass machen. :-D
Zum Cosaken:
Absoluter Originalzustand bis auf die Lackierung
Bj.: 1989
km: ca.22000
Zustand: fast neuwertig
Läuft momentan noch ca. 100km/h ;-)
mit Euren Tipp`s, hoffe ich, das bald zu ändern.
also auf ein gutes :-D
Roland
Zum Cosaken:
Bj.: 1989
km: ca.22000
Läuft momentan noch ca. 100km/h :-D
Roland
Sei gegrüßt im erlsenen Kreis der Cosisten auf ihren unterschätzten Schlachtrössern.
Die magische 30PS Marke sollte kein Thema sein. Ich empfehle nen Prolinski, mindestens nen 38er Gaser, Bullet oder Chargerpott, aufgeschweisstes und gefrästes Gayhäuse ist sowieso Pflicht!
Erwarte deine Mopete beim nächsten D-Max Report zu sehen wie du gegen ne Mig antrittst auf nem Flugfeld :-D
Hau rein! :-D
P.S. @ Don Luigi
So, nachdem gestern hier Schneesturm angesagt war, bin ich der Cosa heute Mittag (hatte leider nur begrenz Zeit) zu Leibe gerückt und wollte erstmal die "Kleinigkeit Gaszug" erledigen!
In der Vergangenheit lag das Problem bei mir immer im Bereich Gasgriff - diesmal natürlich nicht.... Nachdem ich die Lenkerverkleidung ab hatte, konnte ich feststellen, dass dort alles in bester Ordnung war! Also ging's eine etage tiefer beim Vergaser weiter und prompt lächselte mir der ausgehängte Zug schon entgegen (hatte ich noch nie!)! Also Vergaserabdeckung abbauen, groben Luftfilter 'raus und das ganze Geraffel wieder eingehängt... Wobei in Sachen Fingerfertigkeit bei den beengten Raumverhältnissen ein Nebenstudium in Herzchirugie m.E. nicht schaden kann...
Nachdem alles erledigt war folgte natürlich der obligatorische Test! Bei der Trockenübung funktioniert der Gasgriff schon einmal wieder prima! Danach habe ich mir eine Wolf gekickt (ok, sie stand schließlich eine Woche...), bis das Inferno losbrach... Die Cosa gab augenblicklich Vollgas und war auch durch hektische Bewegungen am Gasgriff nicht zu bremsen! Also schnell Zündung aus! Aber (wir erinnern uns an den ursprünglich Bericht...) die Wespe brummte völlig unbeeindruckt in Richtung Ende des Drehzahlmessers munter weiter.... Also Gang 'rein, Bremsen ziehen und abwürgen! Nach dieser kleinen Showeinlage habe ich noch einmal geprüft, ob der Zug ordentlich verlegt ist (ohne wieder alles abzuschrauben) und einen erneuten Test gemacht - mit dem selben Ergebnis!!!
Entsprechend gefrustet habe ich erst einmal die elektr. Leitungen im Motorbereich gecheckt, konnte aber nix ungewöhnliches finden! Danach waren die Finger reichlich gefroren, die Zeit lief langsam weg und ich hatte die Schn... für heute gestrichen voll! Also heißt es jetzt wieder bis zum nächsten Wochende warten und neu dann angreifen!
In der Zwischenzeit setzt sich mein Nachbar jeden Morgen auf seinen jap. Plastikreiskocher, drückt den Starterknopf und tuckert völlig problemlos davon... Wie uncool.... :-D
Gruß aus dem saukaltem Hamm/Westf.!
Michael
Hallo Miket
Hatte Ich auch , das mit dem Vollgas. Bei mir war es der Gaszug, oben am Gasgriff, ( Die Gaszughülle war nicht exakt in der Blechhalterung ) :-D
Gruß Roland
Michael
Das Problem hatte ich letztens auch, nachdem ich (allerdings) den Vergaser demontiert und mit neuer Dichtung versehen, wieder eingebaut hatte. Am Schluss stellte sich heraus, dass ich die beiden Inbusschrauben, mit denen der Vergaser auf den Motorblock geschraubt wird, zu fest angezogen hatte. Dadurch hatte sich der Vergaser leicht verzogen, wodurch der Gaschieber klemmte und nicht mehr vollständig zurück ging.
Gruss
Michael
@Miket
hast Du vielleicht bei Deiner Operation an der Leerlaufschraube gedreht?
Das wäre auch noch ein Grund das sie hochdreht.
Nur 30 PS????? Die hat hier doch jeder. :-D
Sei gegrüßt im erlsenen Kreis der Cosisten auf ihren unterschätzten Schlachtrössern. Die magische 30PS Marke sollte kein Thema sein. Ich empfehle nen Prolinski, mindestens nen 38er Gaser, Bullet oder Chargerpott, aufgeschweisstes und gefrästes Gayhäuse ist sowieso Pflicht! Erwarte deine Mopete beim nächsten D-Max Report zu sehen wie du gegen ne Mig antrittst auf nem Flugfeld :-D
Hau rein! :-D
Ich nehm mal die Leistung von meiner alten Zündapp(13,8 PS), die meiner Cosa(12PS) und mein KTM Mokick(3,5PS) und komm net auf die 30 PS...
Wer brauch Leistung?
Naja, 30 PS sind's bei mir auch lange nicht aber spätestens am Wochenende isses dank dem hier wieder was mehr ..... :-D:inlove::-D
Rechne doch mal die Leistung von den anderen Cosas auch noch dazu :-D
30 Ps hab ich auch in meinen Träumen :-D
