Das Ultimative COSA Topic
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 954,8Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Jo, Bilder mache ich auf jeden Fall. Das alte Bild habe ich ja mit einer Handycam am Roller gemacht. Mittlerweile habe ich eine ordentliche Digicam und ein Labornetzteil. :-D
Warte auf ein Zeichen von dir, besser noch Bilder!
Winterzeit = Cosazeit!
Bekomm die Woche noch meine SnowTex von Heidenau, werd also auch im Winter fahren!
Geht des nur mit Blau oder auch in Rot? :-D
Muß nur noch mein Nummernschild anschrauben, dann fahre ich auch im Winter. :-D
Eigentlich geht jede Farbe, man muß nur die entsprechenden LED's finden. Wie gesagt, es müssen welche mit grossem Öffnungswinkel sein. Die blauen die ich hoffentlich zum WE bekomme haben einen Öffnungswinkel von 130 GRad. Die meisten HighPower LED's sind zwar superhell aber durch den kleinen Öffnungswinkel (15-20 Grad) eher Punktstrahler. Damit kann man zwar auf grössere Entfernung ausleuchten aber nicht auf den paar Zentimetern im Tacho.
Hallo Cosa Gemeinde,
hab von nem Kumpel ne Cosa geschenkt bekommen und hab jetzt nen PX Vergaser eingebaut, weil das Elektro Choke Gedöns einfach immer nervt. Seit ich den Vergaser drin hab, da geht sie ab, wie Schnitzel, d.h. sie dreht immer furchtbar hoch egal ob ich die Standgasschraube rein oder rausdrehe. Hab das Gefühl sie läuft nur normal, wenn ich den Choke ziehe. Hat jemand von Euch ähnliche Beobachtungen gemacht, oder muss der Choke vielleicht immer ein bisschen gezogen sein? Soll ich ne andre Düse reinmachen? Wäre Euch dankbar für nen Tip.
wenn Du den Vergaser schon getauscht hast wird das nichts mehr. Ich würde sie Dir für'n Fuffi verschrotten. :-D
Nee, mal im Ernst. Wie ist der VErgaser denn bedüst? Vergaser sitzt richtig?
Micha
Micha
hab die Standard PX Bedüsung gelassen, so wie ich den Vergaser bestellt hab. Richtig sitzen tut er. Welche Bedüsung müsste denn rein? Dann schau ich nachher mal wenn ich vom geschäft daheim bin was drin ist. Danke schon mal.
Die BEdüsung der Cosa steht ein paar Seiten zurück. Ist sie sonst original (mit Plattenluftfilter)? Im Originalzustand hat sie HD92, ND3,2 (160/50) glaube ich, Mischrohr BE6, LD 140 oder 160.....
Bau doch die Düsen aus dem Cosavergaser ein (komplett). Aber eigentlich hört sich das eher nach Falschluft an......
Bearbeitet von micha2802
Danke für die Daten, sonst ist alles normal ja. Dann bau ich heut Abend mal die Cosa Düsen ein und werd nochmal chekcen ob sie nicht Falschluft zieht. Is das egal obs der Cosa Luftfilter mit Loch is oder soll ich mal den PX drauf machen?
Also mein Cosa Vergaser Luftfilter hat kein Loch, ausser das für die Leerlaufschraube...
Der Cosaluftfilter hat die beiden Löcher (5mm/8mm) die die PX'ler immer nachträglich bohren.
@ Leogecko
Hi Jan,
die Cosa ist umgemeldet. Die LED's sind heute leider nicht angekommen. Da ich die Firmenadresse angegeben habe kann ich am Wochenende leider nicht basteln. Bleibts bei Blau oder soll's ne andere Farbe sein?
Micha
Micha
Meine hat diese Löcher nicht. Muss ich mir jetzt Gedanken machen?
LG
Andreas
Ich habe zwei originale COSA Vergaser. Keiner hat die angesprochenen "gelochten" Luftfilter.
LG
Andreas
LG
Andreas
Meine wie schon gesagt auch nicht!
@Micha2802
Danke für die Info und mach Dir wegen mir keinen Streß, dieses Jahr schaff ich es nicht mehr den Tacho auszubauen. Bin am renovieren, zwecks Umzug und danach darf ich bis Weihnachten nach FFM die Kollegen unterstützen (6 Wochen).
Blau oder weiß, was Du da hast.
greetz
Jan
LG
Andreas
Wir reden aber schon von den beiden Löchern im Herzen? Die gehen nicht durch bis oben hin (weil eben der Hinweis auf die Leerlaufschraube kam).
Unterschied zwischen Cosa 1 und Cosa 2? Meine 1er hat ein offenes Herz....
Meine auch! hab auch ne Cosa 1...
Wie ist denn der Abstand Schwinge <-> Stoßdämpferaufnahme, jeweils von Mitte Auge zu Mitte Auge gemessen? Geht um den Bau eines Motorständers und mein Motor ist noch in der Cosa drin...
hat jemand ein defektes cosa-gehäuse 125 oder 200, egal...
es reicht die "große" seite...
also wenn jemand was zu verhökern hat, gerne zu mir....!
oder leihweise!!!!!!!
Rendsburg oder Hamburg wäre perfekt!
N'Abend,
meine Ccosa brauht neue Schuhe.
Was gibt es gutes neues am Reifenhimmel?
Reifen sollen vorallem bei Regen gut sein.
Jemand Erfahrung mit "Vee Rubber"?
Werner
Ohja, welche von der lebensgefährlichen Sorte.
Ich würde daher (und werde das auch bei der Cosa wieder tun) Heidenaureifen aufziehen. Speziell die K58 sind nach meiner Erfahrung sehr gut, vor allem auch auf nasser Fahrbahn.
Vee - Rubber: schwammiges Fahrgefühl bei Feuchte, viel Abrieb im Warmen. Nach ca. 2 - 3000 km reissen die Flanken entlang der Profilblöcke ein. Und dann lassen sich die Biester auch sehr schwer von der Felge lösen. Heidenau ist gut!
N'Abend,
Werner
Bearbeitet von sprax
N'Abend,
Werner
Auch meine Empfehlung, Heidenau K58!!! :-D
Ja, die K58 sind eine gute Wahl auf der Cosa.
Wenn man sich erstmal an das recht laute ABrollgeräusch gewöhnt hat, isses ein Spitzenreifen, grade jetzt im Herbst!
Guten Tach,
ich hab bei miener Cosa 200 Probleme beim Schalten. Die ersten drei Gänge lassen sich recht gut schalten. Der Dritte hakt manchmal ein wenig.
Dafür bekomme ich den Vierten nur noch selten rein.
Kann es das Schaltkreuz sein?
Lucky
theoretisch kann es das Schaltkreuz sein, ich würde mir aber eher mal den Schaltzug im Bereich des Krümmers ansehen. Meistens hat sich der Zug aus der Halterung gelöst und die Hülle ist aufgrund der Hitze usw. an/durchgegammelt.
Micha
Kann natürlich auch sein, dass die Züge nicht richtig eingestellt sind, bzw. bei der Einzugschaltung der Cosa II, dass der starre Draht aus dem Nippel an der Schaltung rausrutscht: Kleinen Inbus-Schlüssel nehmen ...
haloo @ all
da meine erste cosa im moment leider wegen einem gebrochenem kulu - simmerring auf der krankenstation liegt,
is mir beim ersatzteile besorgen ein "nimm se mit zum schlachten" hammerteil nachgelaufen.
bj 88, 18800 km, tüv bis juni 2010
hatte einen fast neuen sito plus dran. hat mich auf der heimfahrt genervt. scheiss schepperklang.
beim genaueren probefahren waren die 7 kw garnich so ohne. nun denn, sito wech und den ran.
sieht doch hammer aus das teil und hat einen absolut goilen sound der auch nicht auf die nerven geht.
oder was meint die cosagemeinde?
gruss, criss :-D
Bearbeitet von iwl - criss
