Anfängerfragen!
braegel
hallo zusammen!
bin erst ganz neu mit dem verspenvirus befallen und kenne mich daher noch nicht so gut aus!
hab daher ein paar fragen.
ich möchte bei meiner px200 e lusso einen seitenständer nachrüsten.
kann der hauptständer drann bleiben? welches modell ist zu empfehlen?
wird das bremslicht auch von der vorderbremse (trommel) aktiviert?
grüsse
brägel
hallo zusammen!
grüsse
brägel
<{POST_SNAPBACK}>
Tach!
Beide können zusammen montiert werden...
Normalerweise sollte auch, wenn nix defekt ist, das Bremslicht auch angehen, wenn Du den Hebel für die Vorderrad Bemse ziehst.....
Die Karre hat meiner Meinung nach kein Bremsgeber vorne,somit reagiert das Bremslicht nur wenn die Hinterradbremse betätigt wird.
<{POST_SNAPBACK}>
Meine PX 200 Lusso von 1994 hatte das aber.........( dänisches Modell )......weiß allerdings nicht, ob das bei den dt. auch so war......
Bei den neueren Piaggio Plastikrollern ist das jedenfalls definitiv der Fall.......
Bearbeitet von Sackschleifer0815
ich guck gleich mal bei meiner 92er......obwohl ich eh nie mit der Vorderradbremse "bremse"......hab da noch nicht drauf geachtet  :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
Immer schön mit blockiertem Hinterrad zum stehen kommen?
Hast disch schon mal gefragt warum BMW in seine Kisten mit ABS 70% der Bremskraft auf das Vorderrad gibt? Solltest mal darüber nachdenken.
Gruß Bernd
Edith fragt brägel ob sein Avatar seine Freundin ist?
Bearbeitet von onkelbaer
Gruß Bernd
<{POST_SNAPBACK}>
Ne BMW fährt auch was schneller.......um meine 80er zum Stehen zu bewegen, reicht die Bremse hinten bestens aus.....
moin !
habe auch ne px 200. bj. 85.
habe hauptständer und buzzetti seitenständer zusammen montiert.
wie schon gesagt, bremslicht geht nur über fußbremse. trommelbremse hinten zieht ziemlich gut, für vorne empfiehlt sich scheibenbremse ( grimeca ) in kombination mit bitubo federbein, damit sie beim bremsen nicht so tief eintaucht.
Ne PX ab 98er Bj hat auch vorne Bremslichtschalter  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Die 2000er MY hatte doch auch einen Bremslichtschalter am vorderen Bremsgeber, oder?
<{POST_SNAPBACK}>
Die haben ja auch nen Hydraulik Bremsgeber, wo einer vorgesehen ist. :-D
ok, dann sinds T5, Milleniums PX und Cosa mit Bremslichtschalter auch an der Vorderbremse, die anderen nicht!
<{POST_SNAPBACK}>
Fast! Nicht nur die Milleniums PX, sondern die ab BJ.98 bis heute, sofern es echte Vespen sind und nicht LML oder so Geraffel. Oder einfacher ausgedrückt: Halt die mit serienmäßiger Scheibenbremse (Klugscheißmodus off) :-D
wenn seitenständer dann california - schauen auch viel besser aus find ich. :-D
eigentlich hätt ich auch gern einen aber ich weiss nicht woher! :-D
weiss vielleicht jemand einen onlne shop der das zeugs hat?
die solls ja auch in verschiedenen farben geben hab ich mir sagen lassen???
lg :-D
Meine 97er PX hat auch kein Bremslicht beim betätigen der Vorderradbremse !!!
hat sich auch der TÜV aufgeregt  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
typischtüv, muss man schon froh sein, wenn sie nicht die kupplung ziehen und neben dem defekten bremslicht einen verlängerten bremshebelweg monieren :plemplem:
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
