ich hätte gern ein bisschen mehr dampf in meiner 200er PX.
Eines vorweg, ich möchte kein aufwendiges tunning machen (im lauf der Zeit dann... :grins: )
Zunächst möchte nur den Satz gegen meinen original Satz tauschen.
Gut andere Düsen in den Vergaser...
Bringt das schon was?
Später möcht ich dann vielleicht Vergaser und Rennauspuff dranbasteln...
Welcher Satz ist langlebig und bringt auch im Moment mit den restlichen original Parts gute Leistung? Ich will einen Motor der vollgasfest ist, ist das überhaupt möglich mit den Rennzylindern?
Eintragen beim Tüv nötig/möglich/problemlos?
Danke für Infos!
Grüßle
Stephan
Kennst Du die Suchfunktion? Bist Du zu faul zum recherchieren? Die wievielte Frage dieser Art mit den üblichen Antworten wird das sein?
*feuerfrei* :-D
Den Malossi würde ich nehmen wenn Du mit der Leistung des 200 Orgi nicht mehr zufrieden bist. Den kannst Du auch wunderbar noch mit einem 24 Si fahren und einem umgeschweißten T5 Pott auf 200 Krümmer (Ist auf jedenfall eine nette Kombination).
Der Malle 210
*feuerfrei* :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Rohr 1 bis 4 bewässert, Herr Kaleun :-D
LG Ölsau
*feuerfrei* :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ich hab geschaut!!!! und auch infos bekommen aber so wirklich hab ich meine frage nicht beantwortet gesehen dadurch... :-D
mit bissal optimieren am zyl&kolben
zündung blitzen, gscheid bedüsen
ist der polini der beste pnplay zyl auf originaltopf
vor allem geringer verbrauch
ansonsten pinasco wenn billig hergeht
malossi geht eh auch
sauft halt mehr...
<{POST_SNAPBACK}>
Nicht ? Mal im Ernst: Antworten auf Fragen wie
werden ca. 3x pro Woche gegeben. Wenn dir die Antworten nicht ausreichen, wäre es nett wenn du deine Fragen / Wünsche / Hoffnungen etwas detailierter darlegen könntest. In aller Regel hängt die Qualität einer Antwort auch ein Stück mit der Qualität der Frage zuammen.
<{POST_SNAPBACK}>
Statt auf die Suche hinzuweisen, kann man doch einfach Malossi schreiben...der ist haltbar und geht gut. Polini auf keinen Fall...bei 120 km/h bin ich schon desöfteren damals "ausgerollt" und konnte dann, bis der Malossi da war, wieder auf Original rückrüsten....... Also "Orichinool" oder "Malossi" :D
Gruß aus Krefeld
Gruß aus Krefeld
<{POST_SNAPBACK}>
Hach, wenn das Leben immer so einfach wäre :wasntme: ?
Kommt auch immer auf den Einsatzzweck an, welcher Zylinder geeigneter ist. Wenn DU den Polini nicht *haltbar* bekommen konntest, heisst das nicht, dass es der Polini de facto ist.
Ich bin selber auch mehr nen Polini-Freund, aber der Malossi läuft doch wohl nur mit Düsen und Kerzenwechsel (und Kopf) am sichersten. Bei nem Polini muß man schon nen bisschen mehr Arbeit investieren um ihn haltbar zu fahren.
<{POST_SNAPBACK}>
Klar..wenn er "etwas" mehr Dampf will, wieso sollte er dann ein Produkt kaufen, einbauen und nach 200 km wieder ausbauen, den Kolben polieren, die Schleifspuren glätten und wieder einbauen etc.....den Polini hab ich damals bestimmt 5 mal ein- und ausgebaut und fuhr immer mit dem Gefühl, daß er gleich mal wieder ausgeht bzw ich irgendwie die linke Hand am Kupplungsgriff haben sollte....
Wenn man das alles machen will, kann man sich natürlich einen Polini kaufen oder einen Malossi, den einem damals auch jeder Vespa Händler empfohlen hat, als Ersatz zum Originalzylinder......
Ein Zirri kann auch haltbar sein oder ein Suzuki Conversion Kit oder ein G60 Motor im Corrado.......hängt halt nur davon ab, was einem die Haltbarkeit wert ist....
Polini ist aber der bessere P'n'P Zylinder wie der Malle.
Malle macht erst richtig Spaß wenn man gleich auch Kolben, Überströmer, Auslass angeht. Es hörte sich aber nicht so an als ob du dazu gleich Lust hättest.
Beim pxwasti200 hat der beinahe komplett P'n'P Polini gleich mal, kann mich nimma genau erinnern, 16-18 PS gedrückt mit minimalstem Aufwand.
Und so lief er dann auch 10.000 km ohne Probleme. So viel noch zur Haltbarkeit!
Gerade wird bei genau jenem Kit Vollprogramm durchgezogen! Da wird sich so mancher 210er Fahrer wohl warm anziehen müssen!
Bearbeitet von red-polo
<{POST_SNAPBACK}>
Der Polini ist vollgasfest? Beim Original Vergaser? Lies nochmal das Eingangsposting ...
Wieso nicht! Alles eine Frage der richtigen Einstellung wie man beim pxwasti gesehen hat!
<{POST_SNAPBACK}>
Nun gut...ich kenne den Roller nicht, spreche daher aus Erfahrung von 40 tkm in 3 Jahren PX 200 mit 207er und 211er.......damals den 211er mit Devil Inside Kopf gefahren , Cosa Kupplung, 30er Gaser und Nordspeed RAP......hielt 25 tkm, dann hab ich den Roller verkauft....
<{POST_SNAPBACK}>
Gerade das ist das Problem, erst recht, wenn man nicht unbedingt der Düsenprofi ist. Der Malle ist da umgänglicher, auch wenn er in der Plug´n Play Version weniger Dampf als Polini hat, so ist er doch der der ausbaufähigere Zylinder.
Nicht unbedingt Grundatzsdiskussion, oder doch...?! :-D
Ich würde persönlich auch eher zum Malle tendieren, allerdings würd ich den auch nicht P'n'P verbauen.
Es kommt halt auch drauf an was man will, der Polini ist sicherlich weniger geeignet für einen Racer, als der Malle. Wobei der Polossi vom Harald auf der Quartermile in Mindelheim auch gezeigt hat, dass er mit dem richtigen Fahrer für gute Turns sehr wohl taugt.
Tourer kann man aus beiden gut machen, wobei hier der Polini P'n'P mehr Dampf anlegt als der Malossi.
Alles eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Ich denke für die ersten Tuningversuche ist der Polini durchaus brauchbar.
Besonders schön ist der Ahaeffekt nach PnP. Der zieht schon ganz anders
wie der Orizül.Die dann aber nötigen Anpassungen und Verbesserungen
bringen einen zwangsläufig dazu weiter in die Tuningmaterie einzusteigen
und wenns den Züli dann doch zerreißt hat man nicht so viel Geld verbraten
wie wenn man den Malle zum ausglühen bringt.
Der deutliche Leistungszuwachs des Polinis ist auch eine hervorragende
Motivation die Anpassungen durchzuziehen oder weiterzumachen falls
der Zylinder doch mal kaputtgeht. Ich sach nur Polossi. :-D
Abgesehen davon ist der Malle wie wir alle wissen bei PnP
eher eine totale Enttäuschung.
Wers noch billiger will kann ja ein Orituning machen,aber das ist halt
schon viel Arbeit. Wer jedoch lesen kann,sich etwas Zeit nimmt und
nicht gerade zwei linke Hände hat der kommt mit Orituning oder
Polinivollwaschprogramm durchaus klar.
:-D Ölsau
*UiUiUi* Da hacken sie sich... ;-)
Der Polini hatte knapp 16 Pferde mit RW, ovalSI und original Puff. Wenn ich die Gemischschraube auch etwas mehr als 1/2 Umdrehung rausgedreht hätte, wäre mir auch nicht das Kolbendach eingefallen. :-D :uargh:
Hab den Polini bei XXXX für 70 EUR geschossen - Komplett, geklemmt, neu gehont, mit neuem Kloben.
Das war für meine finanziellen Umstände das Kaufargument Nr.1.´Nen geklemmten Malle will keiner und ein Neuer ist zu teuer. Polini bekommt man für kleinen Kurs und kann ihn oft wiederbeleben. Wenn nichts mehr geht, dann geht immernoch :-D Polossi :-D .
Muss aber den Vorredner recht geben: soooo richtig vollgasfest war er nie (das würde ich jetzt aber eher auf die Kombination mit SI zurückführen, als auf den Polini). Und außerdem: wer von den Malossifahrern kann mir erklären, was ein Ganganschlussproblem ist... :wasntme: :grins: *duck*
Grüße,
PoliniWasti207
Bearbeitet von pxwasti200
gggg
120kmh bei gesteckt...
polini kriegt man absolut vollgasfest
und vor allem auf originalauspuff
Bearbeitet von freakmoped
Grüße,
PoliniWasti207
<{POST_SNAPBACK}>
Kenn ich nicht, von 60 - 130 im 4. ist alles drin und bei 105 im vierten beisst der Malle bei mir noch mal an. :-D:-D;-)
Kenn ich nicht, von 60 - 130 im 4. ist alles drin und bei 105 im vierten beisst der Malle bei mir noch mal an. :-D  :-D  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
dito, kenn ich bei meiner T5 auch nicht und das bei 21/65!
Auch damals hat mein 210er sogar die Malossi Plus weggezogen!
Ganganschlußproblem muß son Phänomen der Internetrollerfahrer sein, die mehr in Foren lesen, anstatt selber was zu machen! ;-)
Edüt: lieber nen geklemmten Malle, als nen neuen Polini!
Bearbeitet von T5Langhuber
gggg
<{POST_SNAPBACK}>
120 lt. Vespa Tacho....PSP 2000 Puff, 30er Gaser..Überströme Serie, wobei ich nicht weiß, ob die 12 PS Variante BJ 1994 aus Dänemark ohne Getrenntschmierung irgendwie anders ist ( Übersetzung etc )
<{POST_SNAPBACK}>
Dann kann der ja gar nichts, 120 läuft meine Lusso schon mit Ori-Zyl, Si und O-Pott :-D:-D;-) (natürlich nach Vespa Tacho, oder auch nach dem Mond!! :-D )
Nichts für ungut, aber 120 auf nem ori Tacho kann alles zwischen 70 und 140 sein, so genau sind die, aber ich wills eh net genau wissen! ;-) :plemplem:
    • Glückwunsch @takuya!   Markieren / Verlinken funktioniert nur, wenn du den auch wirklich anklickst, bzw. der Nick blau hinterlegt ist @powerracer.
    • Ich reih mich jetzt mal ein mit meiner 62er SIP Performance DS-Welle für den 244er VMC (dann 252ccm) mit Verzahnung. Hab die Welle vor 2 TKM eingebaut und i tensiv geprüft, ob das Pleuel an der Wange irgendwie angeht. Nope, Abstand war ok. Hatte vorher ne böse Havarie mit meinem 244er Quattrini, bei dem nach dem Ausbau der Welle das Pleuel böse an der Wange anging (Schleifspuren am Pleuel und böser Klemmer, der sich bei 120 Km/h als Fresser ausgewaschen hat), daher habe ich das bei der SIP-Welle penibel getestet. Jetzt nach 2 TKM Motorrevision: Das Pleuel lässt sich an die Wange drücken, ergo: unteres Pleuellager arg verschlissen, dass das Pleuel soviel Spiem hstte, dass es an der Wange angeht. Schleifspuren am Pleuel (noch) nicht sichtbar. Es wäre nur eine Frage der Zeit, bis das Pleuel an der Wange angegangen wäre (wie beim Quattrini, s.o.), aauch ohne irgendwelche Querktäfte wie oben beschrieben. Hitzeprobleme (Klemmer o.ä.) oder Pleuelbruch (kennt man vom Quattrini mir den entsprechenden Folgen ja zu Genüge) wäre wohl bald denkbar. Schön, dass ich den Hubzapfen weder eingeklebt, noch laserverschweisst habe, so kann ich die Welle mit besserem Lager reparieren lassen. Ich werd mal den Hersteller kontaktieren und dessen Meinung dazu einholen. Hab mal ein Bild eingefügt, ich hoffe, man kann erkennen, dass das Pleuel an der Wange anliegt/angeht.
    • Hallo Zusammen,   Ich habe noch zwei Kingpin Blechsätze in 1mm. Die Blechsätze wurden damals vom Armin hergestellt und sind neu. Weil damals die Rohrbögen nicht lieferbar waren, kam der Blechsatz ohne die Rohrbögen. Die passenden Rohrbögen kann ich aber ggf. auch noch dazu geben.   Preis 70Euro pro Blechsatz Die Teile gehören mir und liegen in Bonn oder können in Köln abgeholt werden.   Beste Grüße  Stefan
    • Fazit: Voll gut. Das Quatschen beim Fahren ist super und damit macht die Tour nochmal deutlich mehr Laune.   Mit dem SC10U in meinem Schuberth C3 und dem integrierten System in nem C4 Pro funktioniert die Kommunikation echt gut. Waren an einem Tag auch mindestens 7 Stunden Nutzung, die das problemlos gemacht hat. Mich drückt das Bedienteil-Mikrofon-Ding teilweise etwas an der Wange nach mehreren Stunden, das muss ich ggf. nochmal etwas anpassen/besser positionieren.   Google-Ansagen sind allerdings sehr leise - das geht bis 60 - Außerorts ist da aber quasi nichts mehr zu verstehen.
